Verbindungsproblem mit Sanguinololu
geschrieben von Polliny
25. November 2012 14:12
HI @ all
ich habe ein Problem mit der Logic oder Software.
Ich verwende ein Sanguinololu Rev 1.3a mit der Reptier Firmare Version 0.73.
Auf dem Rechner nutze ich Repetier-Host v.0.82.
Korrekter Port ist gewählt und Bautrate ist bei 115200.
Das Sanguinololu ist nur über ein USB an den Computer angeschlossen (sonst nichts), wollte es erst Testen.
Leider bekomme ich immer den Fehler:
Serieller Verbindungsfehler: System.I O.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Re: Verbindungsproblem mit Sanguinololu
25. November 2012 16:12
sicher das diese baudrate korrekt ist und nicht 250000 sein sollte?
26. November 2012 10:09
Das ist jetzt etwas peinlich :-)
Du hast recht, war die Falsche Bautrate.
Weiß du evtl wo ich die Bautrate im Quelltext finde?
Danke nochmal!
26. November 2012 10:38
von der Firmware, keine Ahnung aber durchsuche sie doch.
Nutze Marlin da steht sie ganz oben in der config.h
26. November 2012 14:02
Die Baudrate kannst du im Host in den EEPROM settings ändern, wenn du mit EEPROM Unterstützung kompiliert hast. Da hilft es auch nichts nur die Baudrate in Configuration.h ziemlich weit unten zu ändern! Wenn du Windows verwendest solltest du aber besser 250000 Baud nutzen, gibt für gewöhnlich weniger Fehler.
26. November 2012 18:15
Ok alles klar.
Vielen Dank für die Info.
