Repetier richtig config
14. December 2012 18:30
hallo
hab seit zwei tagen ein solidoodle 3d drucker.
als erster test hab ich mir ein kleinen joda gedruckt mit dem standartprogramm (skeinforge)
nun hab ich repetier in betrieb genommen
doch jetzt sobald ich drucke kommt nichts auf die platte sondern bleibt alles am kopf kleben.
ich druck mit abs
meine einstellungen:
layer height: 0.3
first layer height 100%
perimeters 3
speed: alles auf 30%
temperatur: platte 100, extruder: 200
kann mir wer bei den einstellungen helfen pls
ps:
hab auf repetier gewechselt um eine bessere quali zu erhalten
mit der einstellung vom layer auf 0.1
was muss ich da noch beachten?
thx im voraus
gruss
phil
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.12 03:53.
hd
Re: Repetier richtig config
15. December 2012 04:04
welchen düsendurchmesser verwendest du? stimmt dein druckkopfabstand? 0.1 layer wärn schon sehr wenig für ne 0.5er.
auch scheinen mir deine temperaturen sehr nieder (mal 110/235-250 testen).
und erst mal kalibrierstücke drucken, nicht so was kompliziertes wie den yoda.
gruss hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.12 04:08.
15. December 2012 04:38
Düse ist .35
In der anleitung steht ich soll nicht über 210 heizen
Und beim alten programm hats auch mit 200 geklappt
Der joda hab ich noch im alten programm gedruckt hat wunderbar geklappt
Im neuen wollt ich mit einem quadrtatischen würfel anfangen
Wo find ich den druckkopfabstand?
15. December 2012 05:25
entweder stimmt dein Thermistor nicht oder die haben dir PLA als ABS verkauft oder du hatest mit 5mm gedruckt smiling smiley
ABS mit 200 Grad geht definitiv nicht bei den Einstellungen.
Genau deswegen klebt es unten am Kopf, denn es wird mitgezogen wieder weil Kopf nicht heiss genug ist.
So wie auch dein Bett, 115 erste Lage sollten es sein.
Und wo hast du gelesen nicht mehr als 200 Grad?
Oder meinst du du hast gelesen? winking smiley
15. December 2012 07:45
Düse ist .35
Im neuen wollt ich mit einem quadratischen würfel anfangen
hd
15. December 2012 08:02
hast du den thermistor in der firmware richtig eingestellt?
235 grad brauch ich mit nem epcos bei abs in etwa.
druckkopfabstand für ne 0.35 düse etwa eine druckpapierdicke.
slic3er einstellungen konfiguriert?
gruss hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.12.12 08:03.
15. December 2012 08:12
an der firmware hab ich nichts verändert
slic3 einstellungen hab ich verschiedenes ausprobiert
aber ohne erfolg
wie heist die einstellung "druckkopfabstand"
sorry wegen den dofen fragen
aber das ist alles wirklich neuland für mich
gruss
philippe
15. December 2012 16:06
Druckkopfabstand ist keine einstellung sondern du musst deinen Endschalter so einstelle, dass in der Z Homeposition noch ein Blatt Papier zwischen die Düse und das Druckbett passt.
Gruß fewa
19. December 2012 04:41
Thx
Nach langem testen und viel materialverschleis krieg ich es jetzt auf die platte.
Jetzt hab ich aber schon das naechste problehm.
Mit 0.1 siet das ganze super aus aber ich hab wie ein ueberschuss.
Der drucker schiebt immer ein bischen material vor sich her und am rand nach draussen.
Das giebt dann so auswuchtungen.
Konnte leider kein vernueftiges foto mehr mache.
Werde eins nachliefern
Gruss
Philippe
21. December 2012 14:49
Das ist ein gutes beispiel wegen den layers
Öffnen | Download - DSCN2134.JPG (430.7 KB)
22. December 2012 07:08
na dann nimm doch mal material zurück
und druck 0.5 wall wie dick sie bei dir ist.
Mach doch einfach mal Kalibrierung durch, ist das so schwer?
Und dann komm wieder.
Anleitung bei Thingiverse.com schreibt genau was du machen musst bei dem oder dem Ergebnis.
22. December 2012 10:53
Kalebrirung hab ich gemacht!
So nach zwei wochen probieren hab ich das prob geloest.
Z-lift 0,05mm mehr als layerdicke und materialausgabe auf 95%
Thx fuer die hilfe
