Repetier/Slic3r füllt nicht richtig
geschrieben von Dennsi
05. January 2013 10:59
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Prusa V2 folgendes Problem mit Repetier:
Beim drucken eines Teiles habe ich teilweise kleine lücken zwischen den Konturen und Infill ( Siehe Foto)
Woran kann das liegen ?
Meine Einstellungen:
0,24mm Layerhigh (0,3mm Nozzel)
Speed alles bei 25mm/s
1. Layer bei 40% Speed
Material ABS UND PLA (bei beiden des gleiche Problem)
Extrusion width alles auf Auto
Fill Pattern rectilinear 45°
hoffe mir kann jemand helfen.
Gruß Dennis
Re: Repetier/Slic3r füllt nicht richtig
05. January 2013 20:50
Sieht aus, als würde beim Inflill der Flow zu gering sein.
Slic3r -> Filament Settings -> Extrusion Multiplier
sachte erhöhen.
Benutzt Du den Advance in der Repetier? Sowas würde ich testweise mal an und abschalten.
Ist der Drucker kalibriert?
Detlef
Excalibur Hotend
reprapzone.blogspot.de
06. January 2013 08:14
Hallo Detlef,
danke für die Antwort.
Mein Prusa ist kalibriert.
Mit dem Extrusion Multiplier habe ich schon viel herumgespielt, dadurch ist das Problem mit den Lücken nicht verschwunden.
Man sieht auch bei den Lücken, das der Druckkopf ca. einen halben mm vor den Konturen umkehrt.
Die Lücken habe ich, wie auf dem Foto zu sehe, nur an manchen Stellen.
Advanced habe ich ausgeschalten, bzw. auf Automatik.
Habe darinne noch nie eine Einstellung vorgenommen, wüsste aber auch nicht wo ich da mal ansetzen sollte zum verändern der Einstellungen.
Eventuelle Tipps ?
Gruß Dennis
ado
06. January 2013 11:03
Sieh dir mal nach dem Slicen die einzelnen Layer an, ob du mit dem Errechneten zufrieden bist.
Z.B. in Repetier: Registerblatt "G-Code Editor" , unten in "Darstellung" "zeige ein Layer" auswählen und die
Layer einzelnd durchklicken.
Je nach Slicer Version bekommt man dort völlig verschiedene Ergebnisse. Von gut bis völlig unbrauchbar.
________________________________________________________________________________
Prusa mit Gen6-Mod und 230V Heizbett mit Solid State Relais
Repetier Host + Repetier FW mit Slic3r
06. January 2013 17:17
check mal den parameter "Infill Perimeter Overlap" unter Fill bei skeinforge!
07. January 2013 13:56
Der erste Layer sieht bei mir dann so aus.
Man sieht das lücken zwischen den konturen sind, wie lassen die sich vermeiden ?
Skeinforge EInstellungen ? Ich nutze doch Slic3r, da sollte Skeinforge doch deaktiviert sein.
07. January 2013 17:05
ähm klar.. verlesen! dachte irgendwie da wäre auch skeinforge im spiel. nix für ungut smiling smiley
09. January 2013 14:23
Hat denn sonst noch jemand eine Idde/Tipp wie ich das Problem mit den Lücken in den Griff bekommen könnte ?
Wäre über jeden Ratschlag dankbar.
Gruß Dennis
bns
15. January 2013 04:29
Hallo,
ich bin zur Zeit dabei, meinen Mendel zu kalibrieren und habe einen ähnlichen Effekt (verwende Repetier Host + FW plus skeinforge). Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, dass das die gleiche Ursache ist (es gibt einfach noch zu viele Parameter/mögliche Ursachen, die ich noch nicht untersucht habe).
Allerdings beobachte ich auch, dass diese Lücken nur an einigen Stellen auftreten, während woanders der Übergang Infill/Perimeter gut ist. Im vorliegenden Fall habe ich ein Pulley gedruckt - der Außenrand ist o.k. aber der Übergang Infill zum Perimeter für das "Mittelloch" weist eine Lücke auf. Deshalb wird "Infill Perimeter Overlap" wohl nicht helfen, denn wenn die Lücke zwischen "Mittelloch" und Infill durch Erhöhung dieses Parameters zu ist so wird wohl an der Außenkontur zu viel Material anliegen, oder?
Frank
15. June 2013 12:43
Hallo,
ich habe das gleiche Problem. Habt ihr eine Lösung gefunden ?
Bastian
15. June 2013 12:46
