Welche CAD Software verwendet ihr?
geschrieben von Claus
15. February 2013 14:08
Seit einer Woche bin ich CAD Neuling winking smiley und habe mit FreeCAD begonnen. Einfache 3D Gebilde funktionieren schon. mir kommt aber die Software nicht gerade komfortabel vor. Gibt es da für Hobby Anwendungen Alternativen?
Ich suche eine Software mit vielen Vorlagen (Gewinde, Bohrungen usw.) habe keine Lust das alles erst zu entwickeln. Von Pyhton habe ich keine Ahnung.
Da gibt es TurboCAD 16 für um die 50 Euro, taugt das was?
Was könnt Ihr mir als Anfänger im CAD Bereich empfehlen?
Grüße
Claus
Re: Welche CAD Software verwendet ihr?
16. February 2013 02:37
Ich habe Turbocad16 seit etwa 1/2 Jahr und finde es nahezu perfekt. Ob es allerdings für Anfänger geeignet ist ? Solltest Du es anschaffen, kann ich Dir gerne helfen.
Tschö, Richard
16. February 2013 09:25
Hi Richard ,
welche Version von TurboCAD verwendest Du, ich habe gesehen da gibt es ja einige unterschiedlicher Versionen.
z.B.
49,00 Euro TurboCAD V 16 2D/3D
59,90 Euro TurboCAD V 17 2D/3D
99,00 Euro TurboCAD V 16 Professional
Grüße
Claus
17. February 2013 04:43
Claus Wrote:
> Hi Richard ,
> z.B.
Ich habe die 16Pro. Die 2D/3D sind für echte 3D-Arbeit zu sehr eingeschränkt. Die Unterschiede zwischen 16 und 17 sind gering.
Mein Tipp: google mal, du kannst die verschiedenen Versionen als 14Tage-Testversion herunterladen.
17. February 2013 13:56
Also für mich ist Inventor eines der besten CAD Programme. Mit einem Schülerausweis kann man es für ca. 100 Euro bekommen.
Und das beste ist, dass es nicht zeitlich begrenzt ist. Man darf es aber nicht kommerziell einsetzen.
Es ist eine Vollversion ohne Einschränkungen.
Google doch mal nach "Inventor 2013 Schüler".
Dies sind die Vorgaben:
Wer kann die hier aufgeführten Produkte erwerben?
•Lehrkräfte und Referendare an staatlichen / staatlich anerkannten Schulen
•Lehrkräfte, Dozenten und Professoren an staatlichen / staatlich anerkannten Hochschulen
•Dozenten an sonstigen staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen
•Schüler/innen an staatlichen / staatlich anerkannten Schulen
•Studierende an staatlich / staatlich anerkannten Hochschulen
•Schüler/innen in einer beruflichen Weiterbildung an einer staatlich anerkannten Bildungseinrichtung
•VHS-Kursteilnehmer
•Teilnehmer an sonstigen Kursen der Erwachsenenbildung
Gruß ebenfalls Claus
17. February 2013 14:39
Ich nutze auch Inventor 2013
17. February 2013 14:54
Ich nutz FreeCAD und bin eigentlich sehr zufrieden. Natürlich gibts hier und da einschränkungen, aber erfahrungsgemäß (wenn du erst mit drucken anfängst) sind sachen wie Gewinde sowieso erstmal ein Stück abseits des qualitativ machbaren smiling smiley
Sehr verbreitet in der RepRap-Szene wäre noch OpenSCAD, ist aber halt kein klassisches CAD.
TOM
06. April 2013 06:21
Hallo Richard,
hab mir TURBOCAD16 Pro zugelegt,
das Zeichnen in 3 D klappt ganz gut, nun hab ich folgendes Problem.
Die STL Datei lässt sich nicht laden in Pronterface mit Slice3r , was mache ich falsch?
Fehlermeldung :
Slicing F:\Multec 9 Zähne.STL
Slicing: Slic3r/slic3r.exe $s --load Slic3r/config.ini --output $o
Failed to execute slicing software:
Traceback (most recent call last):
File "pronterface.py", line 1352, in skein_func
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe4' in position 13: ordinal not in range(128)
Gruß Tom
Öffnen | Download - Multec 9 Zähne.STL (86.2 KB)
Öffnen | Download - Multec 9 Zähne.TCW (119 KB)
06. April 2013 09:25
TOM Wrote:
> Hallo Richard,
> folgendes Problem.
> Fehlermeldung :
Der Slicer kann keine deutschen Umlaute: Nenne das Teil mal in was einfaches wie TEST.STL um.
> range(128)
> Gruß Tom
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.04.13 14:48.
06. April 2013 14:34
Ich nutze auch inventor. Einfach Hammer das Programm und lässt keine Wünsche offen. Für Studenten ist es übrigens auch kostenlos ...
TOM
06. April 2013 16:51
Danke Richard für den Tipp mit den deutschen Umlauten, das war es wohl.
Datei umbenannt und funktioniert.
Gruß Tom
12. April 2013 09:07
Man kann bei Autodesk den Inventor Fusion wieder kostenlos herunterladen !!!
Ist Englisch
unter labs.autodesk.com
Dirk
12. April 2013 15:23
Ich glaube, wer bei Inventor keine Wünsche mehr offen hat, leidet unter einem Mangel an Wünschen *duck*
12. April 2013 16:58
> *duck*
OK ich hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt. Wollte damit vielmehr sagen, das man mit inventor (und den anderen Autodesk Produkten) so ziemlich alles im CAD Bereich machen kann. Außerdem lassen sich die Grundlagen recht leicht erlernen und die Bedienung ist intuitiv. Für Studenten stehen diese Programme alle kostenlos zur Verfügung.
Eine wirkliche Alternative stellt nur noch solidworks dar meiner Meinung. Oder wie siehst du das? Gibt es deiner Meinung nach bessere Programme?
Gruß Christian
13. April 2013 05:46
Wenn das nur für den Hobby-Bereich ist, tendiere ich immer zu Open Source, also FreeCAD oder für Script-Freaks OpenSCAD. Die können genug, um z.B. einen Drucker zu entwerfen.
Ansonsten würde ich schauen, was die angestrebte Branche so verwendet, und da ist Inventor m.W. eben nicht gerade häufig vertreten. In der Geräteindustrie eher SolidWorks und SolidEdge, in der Automobil- und Flugzeugindustrie deren grosse Brüder, Catia und Siemens NX. Letztere lassen zwar immer noch Wünsche offen, stellen aber so in etwa den derzeitigen Stand der Möglichkeiten dar.
13. April 2013 06:58
Ah OK. Dachte eigentlich immer das inventor und solidworks am meisten vertreten sind, da ja auf den Hochschulen in der Regel mit eins von den beiden gearbeitet wird .... Und die arbeiten ja auch eigentlich eng mit den einzelnen Branchen zusammen ... Naja ist ja auch eigentlich egal.
Hauptsache man findet für sich selber ein Programm mit dem man gut zurecht kommt und die gestellten Anforderungen erfüllen kann. smiling smiley
13. April 2013 23:32
> Ist Englisch
> Gruß
> Dirk
Hier kann man Inventor Fusion runterladen
Kostenlose Inventor Fusion 32Bit und 64 Bit Version
Kann man doch auf Deutsch umschalten !!
Rechts Oben auf das Fragezeichen klicken , dann Länderschema auswählen, nun auf Deutschland klicken.
Aus Programm rausgehen und neu starten, und ist nun komplett in Deutsch
Hardwarekiller
