Drucker druckt Spiegelverkehrt
geschrieben von Hux Flux
26. May 2013 19:34
Hallo,
hab ein kleines Problem.
Mein Prusa druckt in X Spiegelverkehr. Nach Googel Suche sind die Endstops falsch eingerichtet.
Allerdings komm ich nicht drauf wie ich die anders einstellen kann. Da nach meinen Einstellungen X-Achse nicht geht bzw kein Homing macht.
Hier mal ein Ausschnitt der Konfig von den Endstops.
Erster Zustand --> Spiegelverkehrt ||| Zweiter Zustand ---> angepasst, allerdings keine Funktion ; wo kein zweiter Zustand keine Änderung
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true|||false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false|||true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define X_HOME_DIR -1|||1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Ich hab mal ein Foto von meinem Prusa gemacht, bei den Roten kreisen sind jeweils die Endstops.
Komplette Konfig befindet sich im Anhang.
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Danke
Firmware Repetier und Host Repetier
Öffnen | Download - prusa.jpg (195.6 KB)
Öffnen | Download - stable0_04.rar (194.3 KB)
Re: Drucker druckt Spiegelverkehrt
27. May 2013 04:01
#define INVERT_X_DIR false //hier ändern in true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR false
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define X_HOME_DIR 1
Viel Spass
27. May 2013 06:12
danke für die Antwort. Habe alles eingestellt, die X Achse bewegt sich nun auch in die richtige Richtung, allerdings wird kein Homing gemacht.
Der Endstop funktioniert auch nicht mehr, also wenn ich ihn mit einem Plastik stück belege kann ich die Achsen trotzdem noch in beide Richtungen verfahren.
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define INVERT_X_DIR false |auf true hatte ich es vorher, also Spiegelverkehrter druck
Spiegelverkehrt Drucken geht ja nur weil die X Achse in die falsche Richtung fährt?
Also statt zbsp X- nach X+
Somit müsste ja reichen wenn ich die X Achse invertiere und die Endstops von MIN auf MAX ändere?
Was noch gehen würde, wenn ich nur die X Achse invertiere und dafür den endstop auf die andere Seite montiere, dafür reicht aber das kabel nicht mehr grinning smiley
mfg
Edit:
So hab jetzt nur mal die X Achse invertiert und den Endstop manuell gebrückt.
Der Druck ist nun richtig.
Kann es sein dass Repetier keine unterschiedlichen Homingpositionen mag?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.13 06:56.
27. May 2013 07:51
Hatte ich auch...
Wenn er vorher (spiegelverkehrt ) gelaufen ist, bau einfach den oberen Teil ab und montiere ihn 180° verdreht.
Bevor Du es Elektronisch versuchst zu regeln.
Es ist egal welche Achse Du umdrehst.
Gruß Dirk
27. May 2013 15:28
Tagchen,
will keinen neuen Thread aufmachen, weil ich mit meinem Prusa i2 das gleiche Problem habe.
Y-Achse ist wohl falschrum. Nur wüsste ich jetzt nicht, was ich da umbauen soll. Endstop vorne angebracht.
Firmware: Marlin
Danke schonmal für Eure Hilfe und sorry fürs Highjacking
Angel
Realname: Thorsten
Anfänger - Modus des Druckers: ABS-Modus: Produktiv, PLA-Modus: Fehlersuche
RepRap Prusa Iteration 2, Stoffels V3 Extruder 1.75mm, Mk1, Megatronics V2.0 Board, Dauerdruckplatte von MTplus
Shapeoko 2-CNC-Fräse in Planung
27. May 2013 16:54
Bevor ich den oberen teil um 180C° drehe, verlängere ich die Kabel vom endstop und bau den auf die andere Seite, das geht schneller grinning smiley
Naja Theoretisch müsste es ja gehen, ich hab meinen Drucker gebraucht gekauft und das würde bedeuten dass der Verkäufer auch schon Seitenverkehrt gedruckt hat und somit müsste sein Rostock auch seitenverkehrt sein grinning smiley
27. May 2013 17:49
Du meinst, Rostock liegt eigentlich im Westen? tongue sticking out smiley
27. May 2013 19:39
30. May 2013 17:33
Problem besteht weiterhin, eine Software Lösung hab ich nicht gefunden.
Einfachste: Lösung X Achse invertieren und Endstop auf die andere Seite montieren.
Funktioniert ist aber nicht die eleganteste Lösung grinning smiley
30. May 2013 20:24
ich hab mir jetzt nochmal die post durchgelesen und, wenn du sagst, dass du den Endstop aktivieren musst um die Achse laufen zu lassen, dann invertier mal den Endstop.
31. May 2013 05:40
Na die Endstops funktionieren korrekt, ich hab das mit M119? geprüft.
Müssen ja auch funktionieren immerhin ging es ja Spiegelverkehrt auch grinning smiley
31. May 2013 07:50
Dann musst du mir nochmal deinen Edit erklären:
> Edit:
hast du schonmal Repetier-Host ausprobiert?
31. May 2013 08:39
Ich verwende Repetier Host unf Repetier Firmware.
Die Endstops hab ich mit einem Papierschnipsel gebrückt.
Also Teil reingeladen, Gcode erzeugt, Extruder Manuell auf Position gebracht, Hotend und Heizplatte vorgewärm, Papier Schnipsel rein, Start Druck , nach dem Referenzieren Papierschnipsel raus, Druck.
31. May 2013 09:27
Tut mir leid, ich sitze irgendwie immernoch auf dem Schlauch. Ich finde das Problem irgendwie nicht O_o
31. May 2013 09:49
Das Problem besteht ja eigentlich nicht mehr, da ich nun den Endstop auf die rechte Seite baue. Und dann Druck er auch richtig.
Allerdings wollte ich eine Software Lösung da das Kabel vom Endstop nicht so lang ist, somit muss ich das Kabel verlängern.
Ich versteh grad nicht was du nicht verstehst?confused smiley
31. May 2013 11:26
Bist Du sicher, dass die Druckrichtung was mit dem Endstop zu tun hat confused smiley
Der heist doch End-Stop, und nur dafür ist das Ding zuständig - oder?
31. May 2013 11:43
Naja hat nix mit den Endstops zu tun das ist richtig, aber wenn ich die Achse invertiere dann macht er ja das Homing auf die andere Seite.
So, da aber auf der anderen Seite kein Endstop ist, muss ich entweder die Endstop Position in der Firmware verändern, was aber nicht funktioniert, oder eben den Endstop auf die andere Seite bauen, das funktioniert.
Da ich aber den Endstop noch nicht auf die andere Seite gebaut habe, muss ich am Anfang des Druckes den Extruder Manuell Positionieren und den Endstop mit einem Papierschnipsel brücken damit ich loslegen kann grinning smiley
31. May 2013 11:49
und wenn Du nicht invertiert, druckst Du spiegelverkehrt. grinning smiley
31. May 2013 11:54
31. May 2013 13:12
warum machste dann nicht aus min einen max und schon passt es doch
stecker umstecken auf board
in firmware das ändern und in repetierhost falls du das nutzt
fertig smiling smiley
ohne schrauben/umbauen sonstiges
31. May 2013 13:54
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht grinning smiley
31. May 2013 13:57
Hab ich doch alles gemacht...
Steht ja in den ersten drei Posts
Ich hab nur 3 Stecker auf dem Board
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.05.13 13:59.
31. May 2013 18:53
Danke, ich dachte schon ich wäre der Einzige, der das nicht kapiert. Genau wie Le-Saw geschrieben hat, ist es vorgesehen, dass du die Richtung des Homes und die Achsenbewegung einfach umdrehen kannst. Das funktioniert bei meinem Drucker auch mit Repetier. Vor dem Umbau habe ich die X-Achse gegen Max gehomed.
Werde am Montag, wenn ich wieder in Karlsruhe bin mal in meine Firmware schauen, was du falsch eingestellt haben könntest. Funktionieren tut das auf jeden Fall!
