Innenmaße stimmen nicht 05. June 2013 07:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 24 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 05. June 2013 08:02 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 308 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 05. June 2013 23:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 13. November 2013 07:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 76 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 13. November 2013 13:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 143 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 15. November 2013 20:20 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 16. November 2013 05:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 04:53 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 04:55 |
alex k.
Jetzt sind es aber mit 120% genau 0,5mm, die Innenmaße sind aber trotzdem noch genauso zu klein...
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 04:59 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 09:39 |
sivar2311
alex k.
Moin Alex!
Was hast du auf 120% gestellt?
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 09:53 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
It is important to remember that if the extrusion width is expressed as a percentage then this is computed from the Layer height property, and not the Default extrusion width setting.
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 16:05 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 16:15 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 17. November 2013 16:19 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 19. November 2013 16:07 |
sivar2311
Wenn 0.58 im gcode steht sollten auch 0.58 aus dem Drucker heraus kommen
Dann musst du den multiplier auch so einstellen das 0.58mm heraus kommen.
Besser ist es aber mit einer vorgegebenen extrusion widht zu arbeiten z.b. 0.5mm und das dann daran anzupassen.
SpacerX
Also Loops -> Perimeter -> Infill oder Perimeter -> Loops -> Infill und mit welcher Geschwindigkeit?
Re: Innenmaße stimmen nicht 19. November 2013 16:14 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 19. November 2013 16:46 |
sivar2311
Also wenn ich mir das angehängte STL anschaue dann stelle ich fest:
Das Loch ist 3mm im Druchmesser und das Sechskant-Loch ist passend für eine M3 Mutter und die Nut ist 10mm.
Noch Fragen?
Edit: Habe das eben mal gedruckt und die Maße stimmen alle. Gut ich hätte überall noch 0,2mm im Durchmesser dazu gegeben, aber im großen und ganzen passt es
Re: Innenmaße stimmen nicht 19. November 2013 17:28 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 19. November 2013 18:14 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 20. November 2013 16:49 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 22. November 2013 03:54 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 22. November 2013 04:51 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 22. November 2013 05:53 |
Hi,Quote
sivar2311
Jetzt sehe ich es gerade. Du hattest 235° für PLA. Das ist für meinen Geschmack eindeutig zu heiß!
Mein PLA Drucke ich zwischen 210° und 220°.
Als ich das Druckbett mal zu heiß hatte, sind die unteren Lagen regelrecht zusammengeschrumpft.
Für dein PLA: Versuch es mal mit einer geringeren Temperatur und evtl. weniger Geschwindigkeit.
Re: Innenmaße stimmen nicht 22. November 2013 11:10 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 16. December 2013 16:08 |
Re: Innenmaße stimmen nicht 18. December 2013 09:19 |
