Re: Repetier Funktionswünsche 13. April 2014 09:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. April 2014 13:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: Repetier Funktionswünsche 19. April 2014 04:50 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: Repetier Funktionswünsche 19. April 2014 07:55 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
C1 = 255 - R; // C1 = cyan, R = rot M1 = 255 - G; // M1 = magenta, G = grün Y1 = 255 - B; // Y1 = yellow, B = blau K = min(C1, M1); K = min(K, Y1); // gemeinsamer Schwarz-Anteil W = max(C1, M1); W = max(W, Y1); W = 255 - W; // gemeinsamer Weiß-Anteil C = C1 - K; // verbleibender cyan-Anteil M = M1 - K; // verbleibender magenta-Anteil Y = Y1 - K; // verbleibender yellow-Anteil e1g = C; // Extruder 1, Grenzwert e2g = e1g + M; // Extruder 2, Grenzwert e3g = e2g + Y; // etc. e4g = e3g + K; // etc. e5g = e4g + W; // etc. rn = random(e5g); if (rn < e1g) { Schritt Extruder 1 } else if (rn < e2g) { Schritt Extruder 2 } else if (rn < e3g) { Schritt Extruder 3 } else if (rn < e4g) { Schritt Extruder 4 } else if (rn < e5g) { Schritt Extruder 5 }
Re: Repetier Funktionswünsche 19. April 2014 08:50 |
Re: Repetier Funktionswünsche 20. April 2014 04:32 |
Genau das hatte ich oben zu beschreiben versucht..ja, das klappt.Quote
repetier
Dazu muss der slic3r aber imme rvom host aus aufgerufen werden, sonst nimmt er doch wieder die default Verzeichnisse.
Vollkommen korrekt, ich wollte nur ausdrücken, das es beide gibt und der Host in beide Verzeichnisse reinschreibt.Quote
repetier
Das slic3r.ini im host workverzeichnis hat nichts mit dem in Romaing/Slic3r zu tun. Im host das ist die zusammengebastelte config mit der der slicer aufgerufen wird, im Slic3r ist es die letzte auswahl von filament/Drucker/Druckeinstellung
Re: Repetier Funktionswünsche 20. April 2014 05:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 59 |
Re: Repetier Funktionswünsche 20. April 2014 07:19 |
Nette Idee die Farben, die Extrudiert werden zufällig zu wählen:-) Aber da haben wir ja schon die Lösung mit den Gewichten, damit es doch eher konstant bleibt.
Re: Repetier Funktionswünsche 21. April 2014 16:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 390 |
Alterego
Hier mal noch eine Idee zur Diskussion:
Um die Rechenleistung zu verringern, könnte man das Modell anfangs farbreduzieren. So ähnlich, wie das bei GIF-Bildern gemacht wird. Beispielsweise auf 16 fixe Farben, die für das Modell optimiert sind. Diese könnte man dann als "Materialien" festlegen, denen dann eine bestimmte Extruderkonfiguration zugeordnet wird.
Anfangs müsste das doch sogar so gehen, dass man ein 16-teiliges AMF (wie beim Dualdruck) in den Slic3r lädt und jedem (Farbteil) einen Extruder zuordnet. Im Nachgang dann mit einem kleinen Script im GCode alle T(0-16)-Befehle anhand der optimierten Farbtabelle übersetzen in T0 - T2 (bzw. bis T3 mit zusätzlichem Weiß).
Re: Repetier Funktionswünsche 22. April 2014 02:26 |
P85
Ich nutze verschiedenen Versionen (0.9.9, 1.0.0 und 1.1.0) mit dem gleichen Konfigurationsverzeichnis.
Funktioniert einwandfrei, solange man darauf achtet mit welcher Version man die Konfiguration verändert.
Re: Repetier Funktionswünsche 22. April 2014 02:47 |
Re: Repetier Funktionswünsche 22. April 2014 04:10 |
Re: Repetier Funktionswünsche 22. April 2014 14:58 |
Re: Repetier Funktionswünsche 09. May 2014 18:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 142 |
Re: Repetier Funktionswünsche 10. May 2014 04:23 |
Re: Repetier Funktionswünsche 11. May 2014 07:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Repetier Funktionswünsche 11. May 2014 12:03 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 05:47 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 05:58 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 06:11 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 06:21 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 06:26 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 06:31 |
repetier
Ok, Fluss ist aber nicht Geschwindigkeit sonder Menge pro mm. Mit Geschwindigkeit geht die Extrudergeschwindigkeit in gleichem Maße zurück. Es ist letztlich eine simple Multiplikation des F-Werts im GCode mit dem Multiplier.
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 08:27 |
Re: Repetier Funktionswünsche 13. May 2014 10:19 |
Re: Repetier Funktionswünsche 14. May 2014 04:51 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Repetier Funktionswünsche 29. May 2014 06:12 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.164 |
Re: Repetier Funktionswünsche 29. May 2014 10:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Repetier Funktionswünsche 29. May 2014 12:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 121 |
Re: Repetier Funktionswünsche 29. May 2014 12:29 |
