Repetier Host V 0.90
geschrieben von Fridi
23. June 2013 16:56
Hallo Repetier,
habe gerade die Hostversion 0.90 aufgespielt.
Was sofort auffällt, ist, dass die Verbindung zum FW jetzt schneller geht. Auf den 2. Blick fehlt mir der Power-Schalter. Wo ist der geblieben? Sonst habe ich noch keine Veränderungen gesehen. Testen wir mal.
Frithjof
Re: Repetier Host V 0.90
24. June 2013 14:27
Wird da noch ein Changelog veröffentlicht?
Auf der Website kann ich leider nichts dazu finden.
Glon
25. June 2013 06:39
Das mit dem Power button war nicht geplant. Mach eh nochmal ein update dann ist er wieder da. Liegt an der custom.ini die dabei ist (data unterverzeichnis).
Changelog sieht man bei alten versionen wenn man nach updates sucht oder auch auf github:
[github.com]
Repetier Host V 0.90 Ein Fehler im Host ??
27. June 2013 04:06
Hallo Kollegen,
ich habe zur Zeit Probleme mit dem Repetier Hoist.
Ich habe die 0.90 aufgespielt.
Nun habe ich gerade mal versucht die PID Werte vom Extruder zu ermitteln.
Dabei scheint es jedesmal einen Fehler zu geben. Vieleicht kann mir jemand erklären woran das liegt.
Ich habe auch mal versucht die alter Version vom Repetier aufzuspielen. Also die 0.85. Leider ohen Erfolg.
Der Fehler tritt nun auch dort auf. Am Drucker selbst liegt das Problem nicht. Das gleiche habe ich dann noch mal mit dem Heizbett probiert. Hier tritt das Problem auch auf.
Ich habe zwei verschiedene Drucker ausprobiert. Beide haben eine Marlin Software drauf. Einer von beiden hat ein Rumba Board, der andere ein Ramps 1.4.
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte.
Danke,
Frank
Hier zwei Logs:
Erster Versuch:
09:45:01.241 : Clasic PID
09:45:01.241 : Kp: 80.67
09:45:01.241 : Ki: 15.76
09:45:01.241 : Kd: 103.24
09:45:11.444 : bias: 77 d: 77 min: 246.67 max: 248.44
09:45:11.444 : Ku: 110.73 Tu: 10.21
09:45:11.444 : Clasic PID
09:45:11.444 : Kp: 66.44
09:45:11.444 : Ki: 13.02
09:45:11.444 : Kd: 84.78
09:45:11.459 : PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h
09:45:12.692 : Error:checksum mismatch, Last Line: 140
09:45:12.692 : Resend:141
Zweiter Versuch:
09:49:53.244 : Kp: 17.42
09:49:53.244 : Ki: 3.28
09:49:53.244 : Kd: 23.12
09:50:03.603 : bias: 57 d: 57 min: 246.67 max: 251.46
09:50:03.603 : Ku: 30.29 Tu: 10.35
09:50:03.603 : Clasic PID
09:50:03.603 : Kp: 18.18
09:50:03.603 : Ki: 3.51
09:50:03.603 : Kd: 23.53
09:50:13.821 : bias: 57 d: 57 min: 246.46 max: 249.79
09:50:13.821 : Ku: 43.54 Tu: 10.22
09:50:13.821 : Clasic PID
09:50:13.821 : Kp: 26.13
09:50:13.821 : Ki: 5.11
09:50:13.821 : Kd: 33.39
09:50:13.836 : PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the configuration.h
09:50:14.304 : Error:checksum mismatch, Last Line: 51
09:50:14.304 : Resend:52
27. June 2013 13:30
Es gibt jetzt eine version 0.90B die einen Fehler bei Kommunikationsfehler behebt. Da hier ein Resend zu sehen ist, vermute ich da mal einfach einen Zusammenhang. Für eine richtige Analyse ist das Log zum einen zu kurz und zum anderen das Falsche. Zur Fehleranalyse benötigt man immer die repetier-log Datei aus dem Arbeitsverzeichnis. Das logging muss natürlich zuvor aktiviert und der Host neu gestartet werden.
28. June 2013 08:44
Log Datei ist unterwegs. thumbs up
Gruß,
Frank
Prusa I2 mit Ramps 1.4 / Marlin Firmware
Prusa I3 Eigenbau, mit Rumba / Marlin Firmware
Hostsoftware: Repetier
Re: Repetier Host V 0.90 und 0.90B
28. June 2013 12:47
Moin moin.
Habe heute den Host 90B aufgespielt. Er verbindet sich nicht mit der Repetier-FW. Das gleiche mit Repetier-Host 90. Nur die Version 85B funzt problemlos.
Der Host versucht scheinbar, eine Verbindung aufzubauen. Das merke ich daran, dass sich der Drucker ausschaltet. Leider kommt die Verbindung nicht hoch und im Protokol erscheint auch keine Meldung.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.13 12:52.
28. June 2013 14:09
Klappt bei mir ohne Probleme.
28. June 2013 14:51
@Fridi Sieh mal in den Kommunikationseinstellungen. Da gibt es jetzt mehrere einstellungen für Reset on connect. Versuch mal die anderen. Je nach board klappen bei mir auch nicht alle.
28. June 2013 17:11
Jup, das hat geklappt. Dabei habe ich gesehen, dass es noch viele neue Einstellungen gibt. Diese sind nach der Verbindungsherstellung ausgeblendet. Ist diese Einstellung überhaupt wichtig. Es gibt doch die EEprom-Einstellungen. Was gilt denn hier?
Frithjof
28. June 2013 17:20
Das was im eeprom steht gilt für den Drucker. Die anderen Einstellungen beschreiben für den Host, wie der Drucker aussieht und wie er angesprochen werden soll, also geschwindigkeiten für die manuellen Kontrollen etc.
30. June 2013 23:50
Hi hab auch die 90B drauf mit MArlin Firm
Einstellung
DTR Low High Low
Druck geht soweit bis zum Ende wenn er fertig gedruckt hat kommt folgends und der Drucker ist nicht mehr ansprechbar !
05:34:34.044 : N9415 G1 X0 Y0 F8000 *94
05:34:34.049 : N9416 M104 S0 *127
05:34:35.475 : N9417 M140 S0 *126
05:34:35.490 : N9418 M84 *11
05:34:35.490 : Druck fertig gestellt am 01.07.2013 05:34
05:34:35.490 : Druckzeit:10m:0s
05:34:35.490 : Gesendete Zeilen:9181
05:34:35.508 : N9419 M117 Fertig
05:34:35.510 : N9420 M104 T0 S0 *62
05:34:35.512 : N9421 M140 S0 *123
05:34:36.657 : N9422 M105 *58
05:34:38.992 : Error:No Checksum with line number, Last Line: 9418
05:34:39.002 : Resend: N9419 M117 Fertig
05:34:39.003 : Resend: N9420 M104 T0 S0 *62
05:34:39.004 : Resend: N9421 M140 S0 *123
05:34:39.005 : Resend: N9422 M105 *58
05:34:39.023 : Error:No Checksum with line number, Last Line: 9418
05:34:39.711 : N9423 M105 *59
05:34:39.731 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9418
05:34:42.769 : N9424 M105 *60
05:34:42.787 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 9418
Mit Einstellung
DTR Wechseln
06:18:14.372 : N10438 M140 S0 *75
06:18:14.373 : N10439 M84 *48
06:18:14.373 : Druck fertig gestellt am 01.07.2013 06:18
06:18:14.373 : Druckzeit:8m:11s
06:18:14.373 : Gesendete Zeilen:10184
06:18:14.386 : N10440 M117 Fertig
06:18:14.387 : N10441 M104 T0 S0 *1
06:18:14.388 : N10442 M140 S0 *70
06:18:16.545 : Error:No Checksum with line number, Last Line: 10439
06:18:16.553 : Resend: N10440 M117 Fertig
06:18:16.554 : Resend: N10441 M104 T0 S0 *1
06:18:16.555 : Resend: N10442 M140 S0 *70
06:18:16.573 : Error:No Checksum with line number, Last Line: 10439
06:18:17.225 : N10443 M105 *5
06:18:17.245 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10439
06:18:19.175 : N10444 G28 X0 *126
06:18:19.194 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10439
06:18:20.280 : N10445 M105 *3
06:18:20.298 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 10439
PS:
NUR in den beiden Einstellungen
DTR Low High Low
oder
DTR wechslen kommt überhaupt eine Verbindung zu stande
An was liegt das ?
Hardwarekiller
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.07.13 00:28.
01. July 2013 02:24
Den fehler hab ich bereits behoben. Heißt aber immer noch 0.90B.
Problem ist das Marlin neuerdings M117 mit Prüfsumme erwartet. Früher hat er die Prüfsumme mit angezeigt, weshalb ich sie extra für Marlin entfernt habe.
Die DTR Geschichte ist mir auch ein Rätsel. 0.85 hatte ja immer low-high-low. Von der Funktionsweise her sollte jeder wechsel einen Reset auslösen. Aber irgendetwas bremst die ganze Sache gnadenlos aus. Ich hab ja die Befürchtung das der Bootloader sich aus irgend einem Grund angesprochen fühlt und auf etwas wartet. Und erst mit seinem Timeout startet die Firmware erneut. Ist eigentlich die einzige sinnvolle Erlärung, die mir da einfällt.
01. July 2013 04:26
Der Bootloader wartet als erstes mal auf ein Escape-Zeichen (0x27). Alles Andere wird ignoriert.
