Gen7 + Opto Endstops
geschrieben von Quant
28. June 2013 15:40
Hallo Leute,
momentan stehe ich vor dem Problem, dass meine Endstops nicht erkannt werden. Habe Repetier Host und Firmware benutzt und GEn7 board gebaut.
Jetzt meine Frage: Muss man irgendwelche Einstellungen vornehmen, damit die Endstops erkannt werden oder muss man die irgendwie besonders konfigurieren? grinning smiley
Die LEDs der Endstops leuchten zwar aber die Schrittmotoren bleiben nicht stehen.
Eine weitere Frage wäre: welchen Sinn haben die Brücken vor den Schrittmotortreibern? grinning smiley
Vielen Dank für die Hilfe im vorraus.
Gruß Andre
Re: Gen7 + Opto Endstops
28. June 2013 16:39
Was kommt wenn du M119 eingibs?
Bei nicht belegt sollte active Low kommen, belegt active High, falls andesrum dann invertieren in der Firmware.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.06.13 16:42.
mcp
28. June 2013 17:49
also die LEDs der Optos reagieren auf die Lichtschranke ? Du kannst sie mit einem Blatt Papier in der Lichtschranke schalten ?
Die Polung der Anschlüsse ist korrekt ?
Die Jumper vor den Motortreibern dienen zum Einstellen des Microsteppings.
Hast Du das Wiki zum GEN7 gelesen ?
30. June 2013 06:52
also das Lämpchen leuchtet aber die Motoren laufen einfach weiter ich habe keine Ahnung woran das liegen sollte
was bedeutet "belegt"?
30. June 2013 07:01
Wenn es die Gen7 Endstops sind, sollten die LEDs nur leuchten, wenn was in der Lichtschranke ist.
30. June 2013 08:12
ja sry das meinte ich auch sobald ich was rein schiebe leuchten sie aber die Motoren interessiert das nicht grinning smiley
30. June 2013 08:14
bei M119 kommt: x_min:H y_min:H z_min: H
30. June 2013 09:36
Also Signal Invertieren, dann sollte bei nicht Belegt ein L drin sein, belegt ein H-
Mit Belegt mein ich wenn das Lämpchen leuchtet grinning smiley.
01. July 2013 03:30
Habe investieren ausprobiert aber jetzt erkennen die Motoren die endstops genauso wenig. die mussten doch stehen bleiben wenn ich was durch die endstops schiebe ?
01. July 2013 09:36
Probier mal so:
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Y true
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_Z true
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Y false
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_Z false
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
#define min_software_endstop_x false
#define min_software_endstop_y false
#define min_software_endstop_z false
#define max_software_endstop_x false
#define max_software_endstop_y false
#define max_software_endstop_z false
Ansonsten häng mal deine configuration.h an.
01. July 2013 13:37
wenn ihr die mal durchschauen könntet wäre das sehr nett smiling smiley
Öffnen | Download - Configuration.h (47.3 KB)
01. July 2013 14:11
Bin gerade bisschen Überarbeitet, ich komm nicht drauf grinning smiley
Hab dir mal meine Angehängt, vielleicht kannst du damit was anfangen.
Vergiss nicht das Board zu ändern.
Öffnen | Download - Configuration.h (47.8 KB)
04. July 2013 04:21
habe ich ausprobiert aber die Teile werden immer noch nicht erkannt. Pins stimmen auch und laut Repetier Host sind die auch vorhanden (M119 Befehl) aber während eines "Jobs" interessiert sie der Drucker nicht ;(
04. July 2013 06:54
Will Deine Firmware denn überhaupt, dass die Bewegung beim normalen drucken durch die Endstops unterbrochen wird? Zumindest die Teacup will das nicht, da dann der Druck im Eimer ist.
Bei einem mechanischen Anschlag, der ja üblicherweise kurz nach dem optischen kommt, ist der Druck zwar auch im Eimer, doch das abfragen der Endstops kostet auch Rechenzeit, die zu nichts nutze ist.
04. July 2013 08:45
Wo sind deine Homingpositionen?
05. July 2013 05:04
Homing bei Ursprung. Reiter firmware hab kaum was geandert
