Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 20. August 2013 18:03 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. August 2013 00:24 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. August 2013 01:41 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. August 2013 10:16 |
1 = VCC (+5V) 2 = D49 -> SD-Detect 3 = MISO -> SD-Out 4 = MOSI -> SD-IN 5 = CLK -> SD-Clock 6 = D53 -> SD-Select 7 = GND 8 = nicht belegt
#if MOTHERBOARD == 33 #define LARGE_FLASH true #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN 2 #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN 15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 62 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN 19 #define Z2_STEP_PIN 36 #define Z2_DIR_PIN 34 #define Z2_ENABLE_PIN 30 #define E0_STEP_PIN 26 #define E0_DIR_PIN 28 #define E0_ENABLE_PIN 24 #define E1_STEP_PIN 36 #define E1_DIR_PIN 34 #define E1_ENABLE_PIN 30 // SD-Karte: #define SDPOWER -1 // Nicht unterstützt #define SDSS 53 // SD Slave Select #define SDCARDDETECT 49 // SD Detect //LED #define LED_PIN 13 // LED1 auf Ramps 1.4 (Grün) // Powersupply ON Pin: #define PS_ON_PIN 12 // Stecker auf Vorderseite //Heizungen/Lüfter (Ausgang) #define HEATER_0_PIN 10 // EXTRUDER 1 #define HEATER_1_PIN -1 // Nicht vorhanden #define HEATER_2_PIN -1 // Nicht vorhanden #define HEATER_BED_PIN 8 // Heizung Bett #define FAN_PIN 9 // Lüfter an Hotend #define CONTROLLERFAN_PIN -1 // Nicht vorhanden //Temperaturfühler (Analog Eingang) 4,7k Ohm Pullup !!! #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING //Summer: #define BEEPER 37 // Summer auf Ramps 1.4 // Reset Taster auf GLCD #define KILL_PIN 41 // Stoptaste auf Ramps 1.4 // Encoder: #define BTN_EN1 31 // Dreh Encoder auf Ramps 1.4 #define BTN_EN2 33 // Dreh Encoder auf Ramps 1.4 #define BTN_ENC 35 // Dreh Encoder auf Ramps 1.4 // GLCD Pins: #define LCD_PINS_RS 16 // #define LCD_PINS_ENABLE 17 // GLCD Enable #define LCD_PINS_D4 23 // Datenleitung D4 #define LCD_PINS_D5 25 // Datenleitung D5 #define LCD_PINS_D6 27 // Datenleitung D6 #define LCD_PINS_D7 29 // Datenleitung D7 #ifdef NUM_SERVOS #define SERVO0_PIN 11 #if NUM_SERVOS > 1 #define SERVO1_PIN 6 #endif #if NUM_SERVOS > 2 #define SERVO2_PIN 5 #endif #if NUM_SERVOS > 3 #define SERVO3_PIN 4 #endif #endif #endif
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. August 2013 11:42 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. August 2013 11:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 2.705 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. August 2013 13:51 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 23. August 2013 05:21 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 48 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 23. August 2013 14:26 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 25. August 2013 00:25 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 25. August 2013 08:16 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 25. August 2013 08:43 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 25. August 2013 09:10 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 25. August 2013 11:10 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 26. August 2013 02:51 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 26. August 2013 12:59 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 26. August 2013 13:02 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 26. August 2013 15:39 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 10. November 2013 15:55 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 11. November 2013 01:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 11. November 2013 14:22 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 14. November 2013 10:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 101 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 14. November 2013 12:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. November 2013 09:00 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 38 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 21. November 2013 09:11 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 22. November 2013 17:00 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 11. December 2013 17:01 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 12. December 2013 02:51 |
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 29. June 2014 17:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 152 |
softcell
mein Problem mit SD Init Fail lag am Arduino selbst. Da ist irgendwie die Stromversorgung von 3,3V defekt. Keine 3,3V keine SD.
Prüfe mal deine Stromversorgung zum SD Leseschacht.
Re: Problem mit LCD Smart Controller und Ramps 1.4 18. August 2014 10:57 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 93 |
