Kisslicer
geschrieben von sivar2311
Kisslicer
27. August 2013 06:39
Bisher arbeite ich nur mit slic3r und denke mich da recht gut auszukennen.
Für Kisslicer bin ich wohl zu doof sad smiley
Wie konfiguriere ich meinen Extruder?
Ich habe bisher nur die Einstellung für das Filament im Reiter "Material" gefunden.
Unter "Printer / Extruders" kann ich nur das Material auswählen, einen Gain-Wert eingeben (was auch immer das sei) und die Achse für den Extruder (E) auswählen.
Woher weis die Software welchen Düsendurchmesser mein Extruder hat bzw. wieviel Material extrudiert werden soll?
Danke für jegliche Hilfe smiling smiley
Boris
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
Re: Kisslicer
27. August 2013 09:08
Hallo Boris,
die Software weiss es weil sie so schlau ist tongue sticking out smiley
Nein, im Ernst - es ist alles voreingestellt.
Du gibst ja den Filamentdurchmesser an und die Layerbreite die erzeugt werden soll.
Dadurch errechnet sich der Kissslicer die Menge Filament die gedrückt werden muss.
Gruss
Joachim
Re: Kisslicer
27. August 2013 09:11
Hallo Joachim!
Und wie merkt die Software welche Düse ich gerade am Drucker habe?
Ich habe zwei Düsen im Wechsel (0.35 und 0.5).
Das muss ich doch bestimmt irgendwo einstellen confused smiley
Boris
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
27. August 2013 10:00
Ich habe das auch immer geglaubt, aber das musst Du nicht.
Probiers einfach aus.
Joachim
Re: Kisslicer
27. August 2013 18:06
Scheint tatsächlich zu funktionieren. Dann werd ich mich da mal in die Feinheiten einarbeiten.
Könnte mein neuer Standard Slicer werden smiling smiley
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
28. August 2013 06:29
bei mir ist es der Standardslicer.
Bin sehr zufrieden damit.
Nur eins fehlt (noch): Dualdruck mit 2 Farben - nicht zu verwechseln mit Bauteil und Support, das geht schon dual.
Joachim
Re: Kisslicer
28. August 2013 06:31
Habe gestern Abend damit mal etwas gespielt und gedruckt. Funktioniert gut.
Wie sieht es mit Bridging aus? Habe irgendwann, irgendwo gelesen das es nicht so gut dafür gehen soll.
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
28. August 2013 06:33
Keine Ahnung, bei großen Brücken mache ich sowiso Support drunter.
Re: Kisslicer
28. August 2013 15:02
Ich habe mich jetzt auch 2 Abende lang mit KissSlicer beschäftigt und bin ebenso wie andere erstaunt in welch kurzer Zeit man ansehnliche Ergebnisse bekommt. Vor allem das Slicen geschieht geradezu blitzartig.
Ich weiß zwar noch nicht wie weit ich die Qualität noch verbessern kann, aber besser als Slic3r ist es schon jetzt.
Echt erstaunlich - dieser Slicer ist bisher "an mir vorüber gegangen". Gibt es vielleicht noch solche "Geheimtipps"?
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
Re: Kisslicer
28. August 2013 15:04
Ich kämpfe nur gerade beim Kisslicer mit dem Support. Der sitzt zu fest und ich bekomme ihn nicht ab.
Muss wohl doch nochmal Slic3r ran. Habe beim Kisslicer keine Möglichkeit gefunden den Support effektiv zu verändern.
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
28. August 2013 23:38
Es gibt einen Schieberegler wie stark der Support sein soll.
Re: Kisslicer
29. August 2013 02:08
Den Schieberegler habe ich schon auf kleinste Stufe gestellt. War leider immer noch zu Fest.
Bei meinem Bauteil (ribbon_clamp_26_33N vom Mendel90) war es aber lediglich eine simple Brücke die in 1mm Höhe beginnt.Ich konnte mir mit einem Trick helfen, indem ich "Steath Main Support" eingeschaltet habe und Steath Z-Roof auf 0.6mm gesetzt habe. Dadurch wurde der Support bis Z 0.6 mit einem Rahmen versehen und die letzten beiden Layer des Supports waren ohne Rahmen.
Jetzt habe ich das Problem, das Löcher zu groß werden. Bei einem Bar-Clamp mit 8mm Lochdurchmesser bekomme ich ein Loch mit einem Durchmesser von 8,5mm. Ich vermute, das wird die Funktion "Inset Surface" sein, die bei mir auf 0.25mm stand (Hälfte von 0.5mm Extrusion Width). Heute Abend werde ich das mal auf 0 setzen und nochmal drucken und messen.
Boris
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
29. August 2013 04:21
inset Surface sollte per Default auf 0 stehen.
Wenn man dann Probleme hat (ich habe keine) mit der Masshaltigkeit kann man da noch feinjustieren.
Es wirkt sich dann aber nicht nur auf Bohrungen aus, sondern auch auf Aussenmaße.
Ein Zapfen zB. mit D=10 wird dann im Durchmesser auch kleiner (2 X inset Surface)
Wenn Du das auf 0 setzt sollte es ja hervorragend passen.
Re: Kisslicer
04. September 2013 03:54
ich bin auch schnell von Slic3r zu Kiss gewechselt
Der Support ist auch mein Problem, das ich am Besten dadurch verkleinern konnte, indem ich ihn verstärkte.
Warum..
Kiss macht über den Basis Support immer noch ein oder zwei dichte layer als Abschluss.
Wenn der Basis Support schwach ist, reisst der Support beim Entfernen mittendrin.
Ist der Support dichter bricht er oben am Werkstück ab.
Bei dünnen Support Schichten ist Kiss aber Verbesserungswürdig.
Der Speed ist aber unvergleichlich thumbs up
Danke für den Tip mit den Inset
Gruß Dirk
Re: Kisslicer
04. September 2013 04:46
Also insgesammt zum KISSlicer: Ich bin nur noch 0.2mm vom Kauf der Pro Version entfernt winking smiley
Mir fehlt die "Multiple Models" Funktion ein wenig....
Boris
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
04. September 2013 05:47
Was ist die Multiple Models Funktion?
Joachim
Re: Kisslicer
04. September 2013 05:51
Das man(n) mehrere STL's auf der Platte platzieren kann.
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
04. September 2013 06:41
Naja.... dann entweder zahlen (hat noch ein paar Vorteile mehr als nur MM) oder aber in Repetier Host zB. vorbereiten und als 1 STL Modell in Kiss einladen - denke mal Du behilfst Dir schon so ähnlich im Moment.
Viele Grüße
Joachim
Re: Kisslicer
05. September 2013 06:15
Ich hab' mir den Kisslicer auch mal angesehen. Bei Brücken fiel mir auf, dass die nicht in Richtung der Brücke, sondern ganz normal schräg schraffiert gedruckt werden. Ist das bei Euch auch so?
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
Re: Kisslicer
05. September 2013 06:18
Bridging ist noch eine Schwachstelle in dem Kiss.
Da wird anscheinend dran gearbeitet, gibt einen aktuellen Beitrag dort im Forum.
Joachim
Re: Kisslicer
05. September 2013 06:26
Du hast nicht zufällig einen direkten Link zu dem Thread?
Boris
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
05. September 2013 06:38
Re: Kisslicer
05. September 2013 06:39
Danke smiling smiley
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
07. September 2013 12:59
Moin moin.
So, ich habe den Kiss jetzt auch ausprobiert.
Leider war das Ergebnis sehr schlecht. Ich hatte Risse im Ausdruck. Beim Infill sind Löcher entstanden, die nur durch langsamere Geschwindigkeit wieder weg gingen, nicht Maßhaltig zB Abstand zweier Wände soll 34,7mm, ist 34,0mm.
Infill wird nicht vor Perimeter gedruckt, was bei einer Bridge nötig wäre. Bridge nicht möglich, da Faden reißt.
Bei den Rissen kann ich mir vorstellen, dass die geraden Infills das Modell mehr beim Schrumpfen verziehen als Zickzack-Formen.
Habe jetzt mal Supportdruck versucht.
Ich kann im RepetierHost nicht die Spur eines Supportdruckes sehen.
Was mache ich falsch. Muß ja an mir liegen, denn woanders klappt es ja.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 07.09.13 13:11.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Kisslicer
07. September 2013 13:22
Hallo Frithjof,
Du solltest die Tooltips (Hinweise wenn man über ein Eingabefeld fährt) besser lesen.
Bei Support Z-Roof steht zum Beispiel, dass man damit einstellen kann bis zu welcher Höhe überhaupt Support generiert werden darf.
Wenn Du da 0 eingibst ist klar dass kein Support erzeugt wird.
Du kannst auch mal versuchen die Deutsche Übersetzung zu verwenden.
Viele Grüße
Joachim
Re: Kisslicer
07. September 2013 14:09
Moin moin.
Hallo Joachim,
ich habe endlich mal recht. Es liegt an mir.
Kanst Du mir sagen, wo ich die deutsche Übersetzung der BA für Kiss 1.1.0.14 bekommen kann?
Die ältere Übersetzung habe ich.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Kisslicer
07. September 2013 14:34
Am besten auf der Kisslicer.com Seite mal ins Forum schaue.
Bei language files kannst du deutsch runterladen.
Bitte meine knappe schreibweise nicht als unhöflich ansehen, tippe auf nem ipad....
Re: Kisslicer
07. September 2013 15:12
[Flame on]
Immer diese an gebissenen Äpfel...
Mit Android wäre das nicht passiert winking smiley
[Flame off]
Boris
DIY Mendel90
Re: Kisslicer
07. September 2013 16:36
Hi Baris,
ich denke, Du machst heute in Familie. Haben die Dich rausgeschmissen oder Du sie oder ist das Druckerfieber stärker.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Kisslicer
07. September 2013 17:24
Die Party ist im vollen gange, aber ab und zu ein Blick auf das Smartphone ist erlaubt smiling smiley
Highlight war aber (neben dem Geburtstag meiner Schwägerin) mein 3d Drucker. Musste einigen interessierten Gästen alles genau erklären und unbedingt ein Druck live zeigen.
Das lag wohl auch nicht zuletzt an den selbst gestalteten und gedruckten serviettenhaltern winking smiley
Boris
DIY Mendel90
