Slic3r & Dual Extruder T1 fördert zu viel (gelöst) smiling smiley
11. September 2013 10:11
Hallo Mitstreiter -
ich habe den Prusa I3 gebaut mit einem Dualextruder.
Die beiden Extruder sind identisch bis auf das Düsenloch. T0 hat 0.35 mm T1 hat 0.5 mm.
Ich benutze das gleiche Filament (3mm) für beide Extruder.
Ich nutze den neusten Slic3r und Pronterface zum Drucken.
Leider fördert der Extruder T1 zu viel. Es ist ungefähr der Faktor 100.
Das Problem liegt offensichtlich am Slic3r GCODE. Ich habe hier folgenden kurzen Ausschnitt für den T0 Extruder:
G92 E0
M82 ; use absolute distances for extrusion
T0
G92 E0
G1 F1800.000 E-2.50000
G92 E0
G1 Z0.300 F6600.000
G1 X74.670 Y77.160
G1 F1800.000 E2.50000
G1 X80.660 Y71.170 F1650.000 E2.69643
G1 X81.890 Y70.110 E2.73408
G1 X83.280 Y69.260 E2.77186
G1 X100.070 Y70.100 E3.17473
G1 X101.310 Y71.150 E3.21241
G1 X107.320 Y77.140 E3.40916 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
G1 X139.330 Y109.160 E4.45901 <<<<<<<<<<<<<<<<<<
G1 X140.390 Y110.390 E4.49667
zum Vergleich: zwischen den markierten Punkten ergeben sich folgende Differenzen (X,Y,E):
32.010,32.020,1.0485
D.H. ca 1 mm Filament auf ca. 45 mm Strecke bei 0.35 mm Nozzle und 0.2mm Layer ist das OK.
Nun ein Stückchen GCODE nach Umschaltung auf T1:
G92 E0
T1
G92 E0
G1 X57.040 Y77.930 F6600.000
G1 X63.030 Y71.940 F1650.000 E19.24985
G1 X64.440 Y70.790 E23.38450
G1 X80.730 Y70.780 E61.77539
G1 X82.140 Y71.930 E65.91004 <<<<<<<<<<<<<<<<
G1 X120.160 Y109.930 E188.06143 <<<<<<<<<<<<<
Hier die Differenzen (X,Y,E):
38.020,38.000,122.15139
D.H. ca. 122 mm Filament auf ca. 54 mm Strecke bei 0.5 mm Nozzle und 0.2mm Layer ist das m.E. um den Faktor 100 zu viel.
Hat jemand ähnliche Probleme - oder sogar Lösungsvorschläge ?
Gruß Knöplfe
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.09.13 14:33.
Re: Slic3r & Dual Extruder T1 fördert zu viel
11. September 2013 10:54
quick and dirty: Filamentdurchmesser um Wurzel(Faktor) hochsetzen, d.h. auf rund 30 mm grinning smiley
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
11. September 2013 12:12
1. Hast du beide Extruder einzeln kalibriert, auch wenn sie gleich erscheinen, also bei beiden Extrudern den Einzug gemessen und die entsprechenden Werte in die FW eingetragen.
2. Hast Du für jeden Extruder ein eigenes Profil unter Slic3r -> Filament Settings (und die auch ausgewählt)
3. Hast du dies schon mal durchgelesen? Die Reihenfolge ist leider etwas chaotisch, da sie aus dem Forum dorthin kopiert wurde. Speziell dieses Kapitel
Achim
11. September 2013 12:20
Habe ich gemacht. Ich habe einen neuen Filament - Eintrag gemacht, mit 30 mm Durchmesser.
Haut tatsächlich in etwa hin.
Die gleiche Stelle für T1 sieht nun so aus:
G1 X82.140 Y71.930 E0.65910
G1 X120.160 Y109.930 E1.88061
Ist und bleibt natürlich unbrauchbar.
Sieht aber doch nach einen SW-Fehler aus. Oder bin ich etwa der einzige beid dem sich dieser Fehler bemerkbar macht ? Weiß jemand wie und wo man dieses Problem an die Slic3r - Autoren meldet ?
Gruß Knoeplfe
11. September 2013 12:30
Hallo jsturm,
ja - über die trivialen Sachen bin ich hinaus.
Die Marlin - Firmware schließe ich aus. Das Problem tritt nur beim Slicen auf. Solange ich Millimeter messe und per Pronterface vorwärts/rückwarts die angegebene Strecke fahre passt alles.
Aber der GCODE stimmt eindeutig nicht.
Allerdings hatte ich das selbe ini-File für beide Filamente genutzt.
Nun habe ich eine Kopie davon angelegt und diese umbenannt, ohne Erfolg - will sagen nachdem ich wieder den vernünftigen 3mm Wert gesetzt habe, gibts bei T1 wieder um den Faktor 100 zu viel des Guten....
Gruß Knoeplfe
11. September 2013 13:03
Ich verwende Slic3r 0.9.10b für den Dualdruck, ich habe den Fehler nicht.
Den Autor erreichst Du über github -> issues -> https://github.com/alexrj/Slic3r/issues -> da dein Problem eintragen
Faktor 100 klingt so sehr nach einem "Kommafehler", du bist sicher, in Marlin ist kein Fehler?
"per Pronterface vorwärts/rückwarts" Verrate mir mal ein Geheimnis: Wie fährst du den 2ten Extruder hin und her? Könnte es nicht der 1te sein, der fährt, und der 2te fährt mit?
Achim
11. September 2013 14:01
Hallo jsturm,
in proterface trägst du unten rechts im Sende - Feld "T1" für Extruder 1 ein und drückst aud "Senden" und schon bewegt sich Extruder 2. Auf Extruder 1 schaltest Du wieder mit "T0" zurück.
Im Marlin scheint es keine Möglichkeit zu geben Paramter für einen zweiten Extruder einzutragen die von Extruder "E0" (so die Marlin und Ramps Syntax) abweichen. Brauche ich bisher auch nicht. Wenn ich 5mm Extrude einstelle kommen auch genau 5mm raus.
Aber wie schon gesagt. Der GCODE ist eindeutig falsch. Soweit ich es verstehe hat der GCODE mit der Hardware/Firmware Aduino/RAMPS/Marlin gar nichts zu tun. Oder ?
Gruß Knoeplfe
11. September 2013 14:08
"und schon bewegt sich Extruder 2." Das ist extrudieren, also Faden drücken und nicht fahren, ist ja auch egal
Re: Slic3r & Dual Extruder T1 fördert zu viel (gelöst) winking smiley
12. September 2013 14:32
Nachdem ich jedes Slic3r ini - File das auf meinem Computer herum lag gelöscht habe und die Konfiguration nochmals eingegeben habe ist das Problem verschwunden.
Da ich Slic3r seit Version 0.8.2 nutze scheinen sich da "Leichen" ins Geschäft gemischt zu haben.
Gruß an Alle smileys with beer
Re: Slic3r & Dual Extruder T1 fördert zu viel (gelöst) smiling smiley
12. September 2013 16:42
Sag ich doch ->Hast Du für jeden Extruder ein eigenes Profil unter Slic3r -> Filament Settings (und die auch ausgewählt)
Freut mich, dass es nun gehtthumbs up
aCHIM
