Repetier Druckzeitberechnung?
geschrieben von rowoy
17. September 2013 07:37
Hallo
habe bei mir doch erhebliche Abweichungen der errechneten Druckzeit von Repetier gegenüber der Istzeit. Beim Drucken brauch ich statt der 3:30.... 3:55h und da sind schon 8% mehr mit eingerechnet hatte ich mal wo gelesen.
Der Druck selber ist OK und passt. Wo kann man da noch was einstellen das man das etwas genau hinbekommt.
Gruß Ronny
Re: Repetier Druckzeitberechnung?
17. September 2013 08:48
Hallo Ronny,
das kommt durch Abweichungen zwischen den Geschwindigkeitswerten in der Firmware und den Angaben im Slicer (Speed / Acceleration).
Stimmen diese überein? Bremst evtl. die Firmware das ganze aus?
KISSlicer baut z.b. die Accelleration gleich in den G-Code mit ein. Wenn diese gleich oder weniger als in der Firmware ist, dann stimmen die Druckzeiten sehr gut überein.
Auch den Travel Speed sollte man in der Repetier-Host richtig eingestellt haben.
Boris
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
17. September 2013 12:02
Du kannst in den repetier Host auch eine Korrektur von deine 8% eingeben.
18. September 2013 03:28
Moin moin...
ok.. danke für die Tipps... werde mir das mal genauer anschauen... wo ich da was anpassen muß.
Gruß Ronny
