Hallo Ronny,
das kommt durch Abweichungen zwischen den Geschwindigkeitswerten in der Firmware und den Angaben im Slicer (Speed / Acceleration).
Stimmen diese überein? Bremst evtl. die Firmware das ganze aus?
KISSlicer baut z.b. die Accelleration gleich in den G-Code mit ein. Wenn diese gleich oder weniger als in der Firmware ist, dann stimmen die Druckzeiten sehr gut überein.
Auch den Travel Speed sollte man in der Repetier-Host richtig eingestellt haben.
Boris
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
