Sprinter: checksum mismatch
03. October 2013 11:08
Hallo,
Ich habe meinen Drucker jetzt soweit das er läuft und gut extrudiert etc.
Nur beim drucken hängts im warsten Sinne des Wortes.
Ich benutze repetier und slice einen 20x20mm Würfel
Dann drücke ich auf start job und er wartet bis alles Warm ist.
Dann fängt er an und bricht immer noch während des Kreises um den Würfel ab.
Jedoch immer wieder an anderen Stellen!?
Meldung ist wie folgt nur mit unterschiedlichen Reihen Nummern:
Error: checksum mismatch, Last Lineangry smileyY
Resend:YZ
Woran kann das liegen!?
Habe dazu irgendwie garkeine Idee sad smiley
Re: Sprinter: checksum mismatch
04. October 2013 03:53
Habe es doch noch selbst rausgefunden.
Für alle die vielleicht auch mal das Problem haben:
Die Endschalter Kabel haben vermutlich beim Drucken
durch die Kabel der Schrittmotoren Signale induziert bekommen.
Dadurch hat der Druck immer abgebrochen und das an unterschiedlichen Stellen.
Ich habe jetzt in Sprinter die Option,
dass die Enschalter nur zum Homen benutzt werden aktiviert.
Und jetzt funktioniert alles (außer das gleichmäßige extrudieren sad smiley )
Hoffe ich kann hiermit mal jemandem helfen smiling smiley
04. October 2013 06:05
Die Checksumme findet auf der seriellen Schnittstelle, zwischen ATmega und USB-seriell-Adapter-Chip statt, nicht irgendwo bei den Endschaltern. Da hast Du "aus Versehen" auch noch was Anderes in Ordnung gebracht.
04. October 2013 06:16
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Endschalter anspricht und er weiterhin versucht seinen Job zu senden,
wodurch der Fehler entsteht!?
Aber hier glaub ich dir einfach mal das es was anderes war.
Hauptsache ist dass es jetzt läuft smiling smiley
05. October 2013 04:30
Ein Endschalter macht keinen "Job". Er legt einen Pin des ATmegas auf 0V oder 5V, mehr nicht.
06. October 2013 06:33
Der Drucker sendet weiter den Job!
Ich weiß was ein Endschalter macht....
Ist aber auch egal wer jetzt was wie versteht,
gibt hier eigentlich garkeinen Grund zu diskutieren grinning smiley
hauptsache es funktioniert!
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.10.13 06:35.
