Repetier Host will nicht starten
geschrieben von jsturm
17. November 2013 05:59
Gesten ging es noch, heut nicht mehr. Zugegeben, ich habe (Win 7) über die Systemsteuerung einige Programme gelöscht, das sollte aber kein Problem sein.
Das sehe ich nun.
Ich habe Repetier Host schon drüber installiert, das alte gelöscht und neu installiert - mit einen WIN Neustart dazwischen, hat alles nicht geholfen.
Auch ein löschen aller Einträge in der Registry hat nicht geholfen
In der Ereignisanzeige finde ich
Protokollname: Application
Quelle:        Windows Error Reporting
Datum:         17.11.2013 11:46:15
Ereignis-ID:   1001
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene:         Informationen
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      Nicht zutreffend
Computer:      Privat-PC
Beschreibung:
Fehlerbucket 3758551324, Typ 5
Ereignisname: CLR20r3
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: repetierhost.exe
P2: 1.0.0.0
P3: 51e69a78
P4: System.Drawing
P5: 2.0.0.0
P6: 506c194d
P7: 7b0
P8: 70
P9: System.ArgumentException
P10:"]
Zu Ereignisname: CLR20r3 -> The reasons for CLR20r3 event could be various, and it is always indicate it could not find the dependency file or could not load a dependency dll.
Kann das jemand interpretieren?
Wo liegt mein (Denk-) Fehler?
Achim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.13 06:36.
Re: Repetier Host will nicht starten
17. November 2013 06:41
Laptop zufällig?
Da habe ich es und nur dann wenn Laptop im Sparmodus ist.
Denke das es da an der Grafikkarte liegt.
Netzteil anschliessen, warten bis bisschen voll und dann geht es bei mir.
17. November 2013 06:48
Nö - richtig kräftiger klassischer Tower mit klassischem WIN7 Prof. - keine Virtualisierung
17. November 2013 06:57
mhh
bei mir hat es geholfen paar mal als admin zu starten
und nach dem 10 mal ging es dann
danach war wieder ne weile ruhe
18. November 2013 08:44
Ich komme immer noch nicht weiter. Repetier Host startet nicht.
in der Zwischenzeit habe ich auch noch Python gelöscht und neu installiert, ohne Erfolg -> ich kann nicht drucken -> ich bin wirklich schon abhängig von dem Spielzeugangry smiley
18. November 2013 10:59
Äh, Repetier-Host nutzt Python? Ich dachte .NET ?!
Oder bin ich jetzt völlig falsch davor? eye rolling smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
18. November 2013 11:03
Kann sein, ich habe im Repetier Host Verzeichnis Pyton 2.7 gefunden.
Man klammert sich, wenn nichts mehr geht, an alles, was ein KÖNNTE angry smiley
Ich werde .NET noch mal aktualisieren
Achim
18. November 2013 11:46
Python ist für Skeinforge, ist auch im Software-Bundle mit drin. Laut der Homepage braucht Repetier .NET framework 4.0
Gruß, Alex
18. November 2013 11:50
"The only other requirement is a graphic card with OpenGL" -> auch das werde ich noch überprüfen, neben .NET 4.0
Achim
18. November 2013 12:49
So doof wie es klingt beim updaten von 0.84 auf 0.90 hatte ich auch Probleme.
Nach dem Installieren von 0.90 über die 0.84 wollte Repetier nicht starten.
Dann habe ich nochmal 0.84 darüber installiert zum Testen. (War mir ja noch unsicher da ich den Drucker erst ein Paar tage am laufen hatte).
Dann wieder 0.90 darüber installiert und Plötzlich funktionierte alles.
Keine Ahnung woran es gelegen hatte.
Das ging mir bei 2 Rechnern so.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.13 12:50.
18. November 2013 14:30
Das "Microsoft .NET Framework Repair Tool" findet kein Problem - ich hab aber eins hot smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.11.13 14:31.
19. November 2013 09:28
Das ist ein Fehler von .NET system. Ich kenn den wenn man in XP nicht den letzten .NET service pack installiert hat.
Der Host verwendet einige Bibliotheken. Abgesehen von der OpenGL Bibliothek die ja immer mit ausgeliefert kommt, kommen alle direkt von windows mit der .NET installation mit.
Die wo er hier am meckern ist ist diese:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\System.Drawing.dll
Die sollte da sein und auch innerhalb .NET registriert sein. Im Zweifelsfall .NET deinstallieren und letzte .NET 4.5 installieren. So viel ich weiß enthält die auch alle ältere Versionen. Was auch hilft ist, die dll im Verzeichnis wo die exe Datei steht rein zu kopieren. Da wird immer unabhängig von der Registrierung danach gesucht.
19. November 2013 11:18
@ Repetier - Danke für deine Mühe.
Ich hab mal wieder alle .NET Versionen runter geschmissen, dazu gibt es ja bei MS ein Tool (cleanup-tool.exe)
Danach die notwendigen .NET über Windows Update reingespielt.
Ein Test mit "netfx_setupverifyer.exe" sagt, 4.0 und 4.5 sind OK - stimmt aber offensichtlich nicht
Das "NetFxRepairTool" kommt auch nicht weiter, es hilft mir nicht wirklich
Die "System.Drawing.dll" ist auch am von dir erwähnten Platz vorhanden (auch im Repetier Host Verzeichnis) - es ist aber immer noch kein Start von Repetier Host möglich
Natürlich habe ich die Repetier Host 0.90C auch schon mehrfach deinstalliert und neu installiert
Ich werde mich mal bei dem M$ Leuten nach einer Lösung umsehen
Achim
19. November 2013 11:41
Was vielleicht schneller geht ist VisualStudio Express 2012 installieren und von den Quellen starten. Dann kannst du genau sehen, wo er sein problem hat - falls es dann noch existiert.
19. November 2013 12:36
Visual Studio 2012 scheint zu laufen - keine Fehlermeldung - ich kann es aber nicht bedienen - aber Repetier Host nicht
19. November 2013 12:55
So schwer kann das dich nicht sein .NET 4.5 auf eine 64bit WIN 7 PC zu bekommen. Aber wer Linux und Windows kennt, kennt den Unterschied grinning smiley
Ich bring mir morgen eine Laptop aus der Firma mit, damit ich die Sachen für Maximilian drucken kann.
Und dabei verdiene ich etwas Geld mit Windows Server Administration - peinlich.
Ich glaube ich bin reif für diesen Orden
Nein, läuft immer noch nicht - grrr
Achim
19. November 2013 13:09
Ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt noch die Host Quellen von github runterladen und dieser Anleitung folgen:
[github.com]
Dann sind wir alle schlauer.
22. November 2013 03:40
Da ich auch damit nicht weiter gekommen bin, habe ich die Windows Systemwiederherstellung bemüht - mit Erfolg
Jetzt kann ich wieder drucken - ob das gut ist, steht auf einem anderen Blatt grinning smiley
Danke für eure Mühe
Achim
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.13 03:40.
28. November 2013 13:35
so jetzt hat es mich auch wieder getroffen.
Aber
Ich glaube es liegt daran wenn Laptop länger als 7 Tage nicht am Netz war (steht halt im Keller)
Nach oben geholt ins Wlan und sofort ging Repetier wieder.
Telefoniert der nach Hause??
28. November 2013 13:46
Sicher telefoniert er. Woher soll er sonst wissen, wenn es updates gibt. Macht er alle 7 Tage. Läuft aber in einem eigenen Thread asynchron und sollte daher auch ohne Netz funktionieren. Werd das aber noch mal testen um sicher zu gehen.
28. November 2013 13:55
und bei mir war es der 7. tag smiling smiley
dannach geht er nicht mehr.
letzte version von repetier.
nachtrag:
ja es ist die suche nach updates.
Testbar und reproduzierbar.
einfach rechner von netz trennen und 9 tage zeit vorstellen schon geht es nicht mehr sad smiley
wlan an, alles wieder gut beim start.
ist natürlich blöd für windows rechner die im keller stehen ohne netz sad smiley
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.11.13 13:59.
