Slic3r 1.0.0 schon Erfahrungen?
19. November 2013 12:48
ho
gerade gesehen .. habt ihr schon mit gespielt?
bei mir läd es gerade
[slic3r.org]
[dl.slic3r.org]
[dl.slic3r.org]
vg smuk3d
hd
Re: Slic3r 1.0.0 schon Erfahrungen?
19. November 2013 13:09
hi,
hab schons erste prob.
wenn ich aufs geladene objekt klicke, um verschiedene layerhöhen einzustellen, kommt die fehlermeldung:
Please install the Open GL modules to use this featuture.........
weiss jemand rat?
bei der 9.9 funzts einwandfrei.
ich hab mich besonders für an der oberfläche leicht gewölbte teile an die funktion gewöhnt (topographie-effekt lässt sich stark mindern).
gruss hd
edit:
die funktion ist jetzt unter "settings" drin spinning smiley sticking its tongue out.
bei "view" bringt er aber die selbe fehlermeldung.
hd
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 13:15.
19. November 2013 13:24
bekomme auch die opengl fehler für eine 3d anzeige
windows8 64bit
hmm und nu :-)
brücken werden vom gcode besser .. drucker ist noch beschäftigt ..
19. November 2013 15:09
Bei mir das selbe mit der 64-Bit Version. Die 32-Bit Version läuft aber und zeigt den Fehler nicht an.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
19. November 2013 15:17
64bit version habt ihr aber geladen?
win 8.1 64bit keine probleme.
19. November 2013 15:19
ja
64 bit version auf win 8.1 64bit
nvidia graka
19. November 2013 15:28
mhh selbe auch
neusten treiber?
19. November 2013 15:45
Hier auch der OpenGL-Fehler. Nutze Win8 x64 und habe auch die x64-Version geladen.
Außerdem sieht die Thinwall gesliced so aus:
Selbe Datei mit Version 9.9:
Kann jemand bestätigen, dass das bei ihm auch so ist? Nicht, dass ich nur irgendwelche neuen Einstellungen übersehen habe...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 15:46.
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
3mm PLA | 0,35mm Nozzle | Ramps 1.4
Repetier-Firmware | Repetier-Host
19. November 2013 15:52
hi
diese
[www.thingiverse.com]
sieht so aus
19. November 2013 15:58
detect thin walls smiling smiley
neue funktion
19. November 2013 16:32
Läuft bei mir mit Win7 PRO 64bit
19. November 2013 16:55
merkwürdig... die Datei von dir, Sumuk3D, wird bei mir auch zackig.
Und wenn ich die Option "detect thin walls" (hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen winking smiley ) deaktiviere, dann bekomme ich gar kein Objekt nach dem slicen mehr angezeigt confused smiley
Muss wohl mit meinen ini's zusammenhängen, aber selbst wenn ich auf die default-Profile schalte und damit slice habe ich immer noch dieses Zickzack
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
19. November 2013 17:13
wenn ich die Filamentansicht von Medium auf Ultrafine umschalte habe ich auch ne zackige Darstellung.
Nur wenn ich von Fine auf Ultrafine umschalte hab ich ne normale darstellung
19. November 2013 22:01
Smuk3D
hi
diese
sieht so aus
[attachment 21443 wall.PNG]
Das Teil ist alles andere als ein Testteil, ich frag mich sowiso wer so nen Müll in Thingiverse stellt und 3D Drucker User dann damit beim einstellen in den Wahnsinn treibt thumbs down
1 Ist die Single Wall nicht wie angegeben 0.5mm sondern 0,2mm Breit ! ( kann also so nicht klappen es sei denn man hat Extrusionsbreite auf 0.2mm dann darf das Teil aber nicht 0.5mm heissen
2 Ist das Teil nicht 20mm x20mm sondern 22,5mm x 22,5mm !
Die Höhe von 10mm ist das einzige was an dem Teil stimmt, immerhin etwas
Dann ist klar das da Mist rauskommt, wenn man zb seine Extrusionsbreite auf 0.5mm stehen hat.
Aber trotzdem hat der 1.0.0.0 Slic3r immer noch ein Prob mit dünnen Wänden ich hab bei meiner Airbrush Düse eine Extrusionsbreite mal auf 0.3mm gesetzt und auch ein Testteil in 0.3mm Extrusionsbreite, da macht der 1.0.0 auch Wellen der 0.9.9 aber NICHT !
Also hat der 1.0.0.0 den selben Fehler den er auch schon in der 0.9.10b hatte.
Der beste ist immer noch der 0.9.9
Da werden immer neue Funktionen mit reingepackt aber Fehler werden wohl nicht behoben im gegenteil es kommen immer noch neue dazu, schade !
OpenGL-Fehler gibt es bei mir keine (Win 7 Ulti 64Bit auf Nvidia )
Wenn OpenGL Fehler auftreten liegt das an veralteten oder zerpflügten Treibern
Also mal einen aktuellen OpenGL Treiber installieren, dann sollte das passen
Hier mal ein Vergleich zwischen 0.9.9 und 1.0.0
Hier mein selbsterstelltes Testteil mit 0,3mm Wanddicke und 0,2mm Layerhöhe
Slic0.9.9
Slic1.0.0
Ich werde den Slic3r trotzdem mal weiter testen, aber wenns schon SO anfängt, na ja mal sehen
Hardwarekiller
7-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.11.13 22:32.
20. November 2013 12:17
Hi zusammen,
die Versionsnr. ist 1.0.0RC1.
Dann steht da gleich: Help uns test the new Version.
Deshalb würde ich die Erwartungen erstmal nicht zu hoch schrauben... Da kommt garantiert in den nächsten Tagen eine Nachbesserung - das kennt man ja von einigen der letzten Releases.
Ich habe gestern aber auch frohen Mutes gleich mal was gedruckt: Voller Löcher - weil die Wände dünner als die Perimeterstärke waren und ich dieses "thin wall" nicht angeklickt hatte...
Gruß,
Stefan
21. November 2013 00:17
Alterego
Hi zusammen,
Gruß,
Stefan
Ich poste schon seit dem es die Version 0.9.10b gibt ihn in Github deswegen an das da genau dieser Wellen Fehler drinn ist den auch die 0.9.10b schon hatte nur weniger und in der Version sogar stärker, Ergebniss NULL
Ich bin gespannteye rolling smiley
Hardwarekiller
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 00:20.
21. November 2013 02:01
Für alle x64-Nutzer mit dem OpenGL-Problem gibts hier einen Fix. Hab's selbst gerade erst entdeckt und kann's erst heute Abend testen...
Edit: Fix ist auch auf Github genannt winking smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 02:06.
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
21. November 2013 02:45
Ich bekomme bei diesem Link leider nur ein leeres directory zu sehen sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 02:46.
Gerhard
21. November 2013 02:56
Hi, nimm den Github link und dann den vorletzten Beitrag dort.
21. November 2013 03:06
Also dieses package:
[files.transmissionzero.co.uk]
"Find the freeglut.dll in above package and replace yours (Slic3r\dll). "
Grüße, Franz
MendelMax 1.5
21. November 2013 10:15
@Hardwarekiller
Soweit ich mich erinnern kann, gab es zu dem Thema ein Ticket und das Ergebnis war, dass da was umgestellt wurde und es kein Bug ist.
Daher glaube ich nicht, dass sich das Verhalten ändern wird.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 10:15.
21. November 2013 10:57
Ned hadern obs vielleicht dann doch net geht .... einfach die DLL im Slic3r Verzeichnis überschreiben dann funzts schon winking smiley
im Anhang das richtige File - ohne kryptische Links smiling smiley
erster Versuch bei mir - Slicen mit Support Materal - im Vergleich zu 9.10b ( ja, die hat bei mir durchaus saubere Ergebnisse geliefert )
Support ist völliger Müll mit den selben Einstellungen und das gcode File ist ca. 3 mal so groß ....3MB --> 10MB.... wenn sich das so durchzieht, dann können sich die Jungs wohl Einiges anhören - Open Source hin oder her ....
zweiter Versuch Abbruch mit der guten alten Fehlermeldung "could not find the generated G.code file" ..... mit der 9.10b keinerlei Problem und nix an den Settings geändert .... das kann ja heiter werden sad smiley
na mal weiter testen.
PrCRTL
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 11:10.
Öffnen | Download - freeglut.zip (88.3 KB)
21. November 2013 11:08
Du darfst die alten Einstellung nicht verwenden
du musst komplett von vorne anfangen
steht auch beim installieren
gruesse
21. November 2013 11:16
Danke für den Hint,
...hatte ich gesehen das galt nur für Supportmaterial - aber was heist das am Ende ... meine Settings waren/sind dafür 100% auf default, das hatte ich gecheckt.
Dann probiere ich mal nen atz jungfreuliche default Profile zu pimpen und dann wird sich das chon zeigen.
die Arie hatte man ja auch von der 9.9 auf die 10b....
wenns am Ende nur das wär smiling smiley
21. November 2013 13:22
hab jetzt mal ein paar Versuche gemacht und komplett neue Profile angelegt - Support Material bei 9.10b genial - in 10 absoluter Käse - sieht so aus als ob das Neuschreiben einiges verschlimmbessert hat.
mal sehen was der Rest so an Verbesserungen bringt.....
Gerhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 13:45.
21. November 2013 16:00
johni85
@Hardwarekiller
Hatte das schon an der 0.9.10b angemerkt, es wurde da zwar was gemacht aber halt nicht beseitig.
Genauso beim Button und Top Infill in der 0.9.10b das hat NIE richtig funktioniert und das seit Monaten ! es sind dort Löcher und teilweise vergisst er das Infill. In der 1.0 ist das zwar besser aber immer noch schlechter als in der 0.9.9
Was die 0.9.10b auch hatte das sie teilweise komplette Layer versetzt hatt nur keiner weis warum und es mit Schrittverlust abgetan wird obwohl die 0.9.9 es nicht macht ob das in der 1.0 auch noch als Fehler enthalten ist hab ich noch nicht getestet.
Alleine die Funktion Support Material ist bisher noch nicht mal Ansatzweise nutzbar gewesen
Ich frag mich daher WER testet da die Versionen ob gemailte Fehler auch wirklich beseitigt sind, entweder testtet das keiner oder es sind alles Anfänger ?eye rolling smiley
Printcontrol
Gerhard
Jep, voll Deiner Meinungthumbs up
Anstatt verschlimmbessert würd ich sogar verschlimmert schreiben, leider.
Hardwarekiller
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.13 16:23.
22. November 2013 04:21
@Printcontrol:
Danke für das File - jetzt funktioniert es.
So wie es scheint ist derzeit KISSlicer noch immer die bessere Wahl. Schade, Slic3r hätte durch die vielfältigeren Einstellmöglichkeiten viel Potential zur Verbesserung der Drucke - wenn es denn funktioniert confused smiley
Gerhard
22. November 2013 05:30
kiss kann aber keine bruecken habe ich gelesen ;-(
13. December 2013 03:55
Welche ist nun die vermutlich beste Version von slic3r?
13. December 2013 04:09
Ich nutze fast nur 0.9.9
Vg smuk
