Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 09:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 09:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 308 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 09:55 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 10:19 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 10:36 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 12:03 |
planlos
Bitte beim nächsten mal so was bitte als Anhang machen, das liest sich besser.
Dann sind das beim Rostock alles max. Endstops.
Hast du Mechanische Endstops oder Optische / Magnetische?
Wenn die bei M119 als H angezeigt werden, obwohl sie nicht auslösen dann musst du hier :
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstops.
alle auf true setzten.
mfg
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 13:01 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 13:07 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 13:35 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 13:51 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 14:00 |
// Uncomment the following line to enable CoreXY kinematics
// #define COREXY
// corse Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
#ifndef ENDSTOPPULLUPS
// fine Enstop settings: Individual Pullups. will be ignord if ENDSTOPPULLUPS is defined
#define ENDSTOPPULLUP_XMAX
#define ENDSTOPPULLUP_YMAX
#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
#define ENDSTOPPULLUP_XMIN
#define ENDSTOPPULLUP_YMIN
#define ENDSTOPPULLUP_ZMIN
#endif
#ifdef ENDSTOPPULLUPS
#endif
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
const bool X_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Y_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
const bool Z_ENDSTOPS_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstops.
//#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
// Disables axis when it's not being used.
#define DISABLE_X false
#define DISABLE_Y false
#define DISABLE_Z false
#define DISABLE_E false // For all extruders
#define INVERT_X_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_Y_DIR false // for Mendel set to true, for Orca set to false
#define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true
#define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
#define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false
// ENDSTOP SETTINGS:
#define X_HOME_DIR 1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
#define min_software_endstops false //If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS.
#define max_software_endstops false //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.
// Travel limits after homing
// For deltabots, the MAX_POS doesn't have to be exact, it will be recalculated from MANUAL_Z_HOME_POS below.
#define X_MAX_POS 410
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 410
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 410
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
// The position of the homing switches
#define MANUAL_HOME_POSITIONS // If defined, MANUAL_*_HOME_POS below will be used
//#define BED_CENTER_AT_0_0 // If defined, the center of the bed is at (X=0, Y=0)
// Manual homing switch locations:
// For deltabots this means top and center of the cartesian print volume.
#define MANUAL_X_HOME_POS 0
#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//// MOVEMENT SETTINGS
#define NUM_AXIS 4 // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define HOMING_FEEDRATE {50*60, 50*60, 50*60, 0} // set the homing speeds (mm/min)
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 80, 762}
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {300, 300, 300, 300} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000, 9000, 9000, 9000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
#define DEFAULT_EJERK 20.0 // (mm/sec)
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 14:11 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 23. November 2013 20:18 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 219 |
hab das ding gekauft zum Drucken und nicht um Jahre dran zu basteln...
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 24. November 2013 05:43 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 24. November 2013 06:32 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 24. November 2013 14:02 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 157 |
pmscali
Ich hab das als Bausatz von reprap.cc. in der Anleitung sind je Seite ca. 10 Fehler, und nachdem man ihn zusammengebaut hat (nach Anleitung!) baut man ihn wieder auseinander weil noch Löcher für dies und jenes gebohrt werden müssen, die anderen Sachen zähl ich lieber nicht auf.
Egal, Problem muss gelöst werden, gibt es eine andere Firmware für den Arduino die für den Delta gemacht ist?
hier hab ich eine gute Beschreibung gefunden:
[3dptb.blogspot.de]
allerdings weis ich nicht was das für Firmware ist, aber das ist alles super beschrieben und könnte man ja für meinen Rostock implementieren.
P.S. brauch den Drucker wegen der höhe, die anderen Drucker sind mir von der Bauhöhe zu klein.
mfg.Peter
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 12:41 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 13:26 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 13:37 |
Und das heisst jetzt? Kein Signal? Falsches Signal? Was sagt M119?Quote
pmscali
Danke für die Info, max endstopp hab ich richtig angeklemmt, werden aber nicht erkannt.
jsturm
"die Software hab ich heruntergeladen aber kann damit nichts anfangen ;(" -> kann ich verstehen -> die lädst die Teile runter, nicht die Firmware
Die ist hier -> [github.com]
Achim
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 13:48 |
jsturm
Achim
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 13:53 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 14:17 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 25. November 2013 16:27 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 01:57 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 02:50 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 03:08 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 03:31 |
Die sollte eigentlich passen, da komme ich aber per Download nicht ranQuote
Beinhaltet eine detailierte Aufbauanleitung für jeden Schritt.
Sowie die Firmware die etwas von Midopple angepasst wurde
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 04:11 |
jsturm
"Die Config h aus dem Marlin Ordner dann einfach als "Attach a file" oben einfügen oder?" -> Ja, so einfach geht das.
Wenn du aber NICHTS verändert hast, dann ist das nicht nötig - denn können wir ja das Original lesen
Die Software ist für einen (More adjustments for Kossel Air (previously known as IATA Kossel). Hat du den?
Fast alle FW, die du downloaden kannst, sind entweder sehr allgemein oder sehr speziell (wie in diesem Fall) - Die mußt du in der Regel auf Deinen Drucker anpassen.
Es sei denn "reprap.cc" liefert was für den Bausatz passendesDie sollte eigentlich passen, da komme ich aber per Download nicht ranQuote
Und lese mal hier weiter -> [forums.reprap.org]
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 09:22 |
Re: Endstops werden nicht erkannt Rostock Drucker 26. November 2013 10:35 |
