Reprap Discount Smart Controller & Marlin
26. November 2013 17:53
Hey Leute,
Ich versuche nun seit 3 Tagen auf meinem i3 den RepRap Discount Smart Controller zu aktivieren.
Steuern will ich das ganze mit Marlin. Doch leider funktioniert das nicht wie gewollt :/
Ich habe das Display so ans Board angeschlossen:
Danach habe ich in der Configuration.h folgendes gemacht:
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER <----- auskommentiert
#define NEWPANEL <----- auskommentiert
und in der Pins.h:
#define RAMPS_V_1_3 <----- auskommentiert
genau so wie´s im WIKI beschrieben ist.
Marlin läuft (inkl. OctoPrint) perfekt .. bis aufs Display ..
Im Anhang meine Firmware Files.
Bisher hat das Display nicht einmal kurz aufgeleuchtet ..
Ich hoffe jemand kann mir meine Fehler hier aufzeigen, ich habe keine Ahnung was hier falsch läuft .. sad smiley
Vielen Dank schon mal ..!
lg
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.13 18:04.
Öffnen | Download - Configuration.h (26.4 KB)
Öffnen | Download - pins.h (62.2 KB)
Re: Reprap Discount Smart Controller & Marlin
26. November 2013 18:23
Wurde das Adapter für das Display verwendet oder eigene Verkabelung?
26. November 2013 18:24
Der beiligende Adapter ..
hab auch grad nochmal die Lötstellen kontrolliert, nix ..
bin mittlerweile echt am verzweifeln, weil gar nix geht .. :/
26. November 2013 18:26
Bei AUX3 haste die 8 pol. Stiftleiste nachbestückt oder nur die beiden Pins?
26. November 2013 18:27
nur die beiden Pins die im Foto markiert sind. mehr wären am Board zwar bereits verlötet, aber das geht sich ja nicht aus zum anstecken .. ?!
26. November 2013 18:33
Die AUX In muss nachbestückt werden !
Hast du die aktuelle Version von Marlin ?
Normal must du nur die 2 // vor #define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER rausnehmen
Leuchtet die Hintergrundbeleuchtung des LCD,s ?
PS und mach mal Eeprom an
Hardwarekiller
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.13 18:36.
26. November 2013 18:34
Wenn ich den Schaltplan richtig lese bezieht sich das LCD Board über AUX-3 die +5V und GND
Und momentan hast du nur +5V und D49 angeschlossen.
Da fehlt noch GND
26. November 2013 18:38
ist recht schwer zu fotografieren, aber hier mal 2 fotos ..
angeschlossen sind jeweils die äußeren pins bei aux 1 und aux 3 .. alles andere geht sich mit dem adapter ja nicht aus .. :/
Jap, ist die aktuellste Version, von Github.
Nope, wie gesagt hat noch nichtmal kurz aufgeblitzt ...
hmm. Eeprom ?! Nützt mir das beim Display was ? Ansonsten würd ich das gerne lassen ...
26. November 2013 18:46
Ich glaub da ist das Adapter falsch für das board
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.13 18:47.
26. November 2013 18:57
hmm .. und wie könnte ich das händisch richtig machen ?!
ich finde da jetzt auch keinen Schaltplan oder ähnliches der mir als Laie das erklärt ^^
26. November 2013 18:58
Display Beleuchtung ist ja aus wen ich dich richtig verstanden hab?
Das adapter dürfte für so ein board passen [www.reprap.org]
Als erstes würde ich sagen Ausschalen und Adapter runternehmen da die beiden pins nicht stimmen dürften.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 26.11.13 19:04.
26. November 2013 19:07
Jap, Display ist aus.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das beim RAMPS 1.3 (das ich hab) genauso wie beim RAMPS 1.4 (das du verlinkt hast) ?!
Sollte dann also so angeschlossen werden:
26. November 2013 19:15
Wenn die Belegung von AUX 3 und 4 bei dir gleich sind würde ich sagen: könnt klappen.
Aber für die SD karte musste auch noch die anderen pins verbinden auser NC
26. November 2013 19:18
hmm .. also die Belegung ist zwischen RAMPS 1.3 und 1.4 gleich.
Aber wie genau muss ich AUX jetzt an mein Board anschließen ?! Da Blick ich grad nicht durch ..
26. November 2013 19:36
Hm, Buchse Verlängern grinning smiley
Am einfachsten für dich vermutlich die AUX3 Buchse vom Adapter auslöten. Pins der Buchse seitlich nach außen biegen. kurzes Kabel an die Pins Löten und Kabel an die entsprechenden Pins des Adapters anlöten.
Isolation zwischen Buchse und Platine nicht vergessen.
Dürfte zwar alles etwas verspannt sein.
27. November 2013 04:44
Öhm. Ok. Keine Idee wie du das meinst ..
27. November 2013 04:56
Am Besten wärs sowieso, den Adapter wegzulassen und alle Pins manuell zu verlöten. Dann kann ich das Display schön verbauen, weil ich die Kabellängen variieren kann ..
Könnte mir das jemand erklären ? smiling smiley
27. November 2013 05:02
Hier der Schaltplan fürs Adapter grinning smiley
[reprap.org]
27. November 2013 05:06
Danke.
Was heißen die roten X ? Brauch ich die nicht ?
Weil alle Pins vom Adapter werden ja keine Funktion haben ?!
Und zum Teil kann ich das bei AUX 3 ja nicht lesen ^^
27. November 2013 05:13
Ja, die X sind nicht belegt.
Und das müßte die Belegung von AUX-3 sein
1 GND
7 5V
3 D52
4 D53
6 D51
5 D50
8 D49
Pin 2 ist NC (not conected=nicht angeschlossen)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.11.13 05:14.
27. November 2013 05:18
Ach ja du könntest aber auch die Adapterplatine bei Aux3 durchschneiden und dann per kabel wieder rüber zum großen teil des adapters
27. November 2013 05:36
Durchschneiden. Hm. Und wie genau müsst ich die dann wieder Verbinden ? Ich kann ja schwer auf der Platine selber löten .. ?!
Andere Frage: RAMPS 1.3 hat ja 2 Ausgänge für Extruder. Kann ich diese wechseln ? Hab grad den Verdacht das der 1. kaputt ist. Kann ich das jetzt irgendwie testen ob das stimmt, indem ich Nr. 2 als "Standard" setze ?
