Druck Qualität verbessern
02. December 2013 08:51
Hallo ich wollte mal fragen wie so mein Drucker die schichten nicht sauber überlappt. steht immer etwas aus, aber wieso?
Aufbau Mendel90
Materieal ABS
firmenware Reptier
Temperatur Hotend 240 Heizbet 110
Silc3r
Beim start des Druckens lösche ich G28 home postion, da er die x,y endstops überfährt nur z wird berücksichtigt.
Danke
Öffnen | Download - IMG_4203.JPG (56.2 KB)
Re: Druck Qualität verbessern
02. December 2013 09:03
Hallo eson,
eigentlich sollte das nicht so aussehen.
Ich vermute, dass die Materialmenge nicht stimmt und die "Wurst" dann beiseite quetscht.
Stimmen die Maße des gedruckten Teil?
- Ist dein Extruder schon kalibriert?
- Ist dein Slic3r schon kalibriert?
> Anleitung zum Kalibrieren
Welche Version von Slic3r benutzt du?
eson
Endstops sollten nicht überfahren werden -> Da stimmt noch etwas nicht mit der Konfiguration!
Was liefert der Befehl "M119" (Endstops abfragen) zurück?
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
02. December 2013 10:19
endstops mal umstecken
entweder sind es mins oder max smiling smiley
und rest ist wie immer kalibrierung, warum macht die eigentlich nie einer?? confused smiley
02. December 2013 15:28
Hei der extendier ist richtig eingestellt das habe ich nochmal nach gemessen kann man noch was in silc3r einstellen oder liegt das an den endstops
02. December 2013 15:36
Die Endstops werden in der Firmware eingestellt, nicht im Slic3r.
Im Slic3r muss die Material-Menge richtig eingestellt werden (siehe Kalibrierung) - hat aber nichts mit den Endstops zu tun.
Für alles weitere: Bitte mehr und genauere Angaben machen. Gern auch mal drei Sätze mehr schreiben - je genauer dein Problem beschrieben ist, desto eher wird man dir helfen können.
Boris
DIY Mendel90
04. December 2013 05:34
die endsops melden x_min:H x_max:H y_min:L y_max:H z_min:L z_max:L
Was genau bedeutet min:H oder L
04. December 2013 05:41
eson
H = High (Endstop ist ausgelöst)
L = LOW (Enstop ist nicht ausgelöst)
(Fang-)Frage: Wie kann der X-Min und der X-Max Endstop gleichzeitig ausgelöst sein eye popping smiley winking smiley
Welche Endstops hast du wirklich verbaut und wo sitzen diese?
Wie hast du die Endstops in deiner Firmware definiert?
Boris
DIY Mendel90
04. December 2013 16:56
K.A wie das geht ich habe als z-endstop einen Hall-O Endstop und X-Mechanisch und y Mechanisch.
Z-min Hall-O
Y-min Mech.
X-min Mech.
Kann mir jemand seine Endstop config für repetier posten?
Danke
05. December 2013 01:59
Deine Software behauptet, du hast 6 Endstops (die endsops melden x_min:H x_max:H y_min:L y_max:H z_min:L z_max:L)
Noch mal die Frage: wo sitzen die Endstops an deinem Mendel90 Drucker wirklich? WO sind die befestigt?
Damit es einfacher für dich wird: Vorne, hinten, rechts, links, oben, unten?
Diese Mendel90 Bauanleitung kennst du? -> [reprap.org]
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.12.13 02:02.
Achim
05. December 2013 08:51
Nach der Anleitung habe ich ihn gebaut denoch wollen die endstops nicht
Also
X mech. Rechts
Y mech. vorne
Z Hall-o unten
Danke
