Anfängerfrage - von 2D auf 3D konvertieren
08. January 2014 06:25
Hallo zusammen,
bitte verzeit mir diese Frage, aber wie kann ich eine Grafik, welche ich unter GIMP zum Beispiel erstellt habe, über Inkscape und CAD Programm, wie beispielsweise FreeCAD oder einem anderen Programm zu einer 3D Grafik umwandeln, die man dan auch Drucken kann?
Ich hab mir über Gimp 2.8 eine kleine Grafik erstellt. Diese habe ich dan in Inkscape eingepladen, und dort über Pfad und Bitmap vektorisieren entsprechend bearbeite, und als DFX-Datei (Desktop Cutting Plotter (AutoCAD DFX R14), als auch SVG gespeichert. Aber wie gehe ich dann weiter vor? Die SVG Datei kan ich in FreeCAD als Draw öffnen, jedoch nicht die DFX-Datei (list index out of range). Wenn ich die DFX-Datei in der Demo-Version von Sketchup öffnen, erkenne ich zwei Lienen die mei eigentliches Objekt umramen. Nun weis ich einfach nicht mehr weiter. Was mach ich falsch bzw. wie kann ich daraus ein brauchbares 3D objekt erstellen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
Öffnen | Download - Strich.png (14 KB)
Öffnen | Download - Strich.dxf (28.5 KB)
Öffnen | Download - Strich.svg (5.2 KB)
Re: Anfängerfrage - von 2D auf 3D konvertieren
08. January 2014 07:09
Du kannst die Shapeways 2D Design to 3d Print Creator Werkzeug dafür nutzen!
Einfach die PNG/GIF/JPG hoch laden und breite und dicke der 3d object angeben.
Danach die erzeugte x3db-Datei runterladen.
Denn netfabb Basic Studio starten, x3db-Datei laden und als STL-Datei exportieren.
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
Öffnen | Download - strich.x3db (211.3 KB)
08. January 2014 07:46
Hallo,
danke für den Tipp. Leider kann ich nur in der Pro exportieren und nicht in der Basic. Gibt es evtl ein Lösung die opensource ist?
Auch würde ich gerne später meine Entwürfe nicht unbedingt verschicken wollen.
Der Export geht in der Basic-Version sehr gut. Dies war zuvor leider eine Falschaussage von mir.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.01.14 08:06.
08. January 2014 07:54
Quatsch - ich nutze NUR der netfabb Studio Basic, du kannst damit skalieren, schneiden, rotieren, und Exportiern!
Der teil muss selektiert sein (i.e. ist Grün gefärbt) und denn im Hauptmenü "Part" - "Export part" - "as STL" wählen.
Bob Morrison
08. January 2014 08:01
Oh Verdammt. Du hast recht.
Ich hatte bei Projekt geschaut, und dort wirde mir bei STL angezeigt, das man da die Pro Version benötigt.
Hätte die rechte Maustaste mal nehmen sollen.
Mein Fehler! Endschuldigung vielmals Bob Morrisson.
08. January 2014 08:26
Andere Möglichkeit:
1. Inkscape starten - PNG/BMP/JPG-Datei rein droppen (offnen).
2. Image selektiern und "Path - Trace bitmap..." wählen.
3. Einstellung ändern und Update knopf klicken bis es gut aussieht und OK klicken.
4. Denn fenster schliesen.
5. Edit path by nodes (F2) aktivieren
6. Alles selectieren mit der Maus und danach "Make selected segments lines" ausfuhren (toolbar oben)
7. Jetzt "File" - "Save a Copy..." "Desktop Cutting Plotter (R13) (*.dxf)" selektieren und "Save" klicken.
8. use ROBO-Master nicht gecheckt, use LWPOLYLINE gecheckt und OK klicken.
9. OpenSCAD starten und folgende skript eingeben:
linear_extrude(height = 10, center = true, convexity = 10, scale = 10)
	import("strich.dxf");
10. height & scale anpassen bis es ist wie du es haben willst.
11. F5 drucken.
12. Wenn OK denn F6 drucken und "Export als STL..." wählen.
Bob Morrison
08. January 2014 08:54
Leider hat der Import in OpenSCAND nicht funktioniert.
WARNING: Unsupported DXF Entity 'SPLINE' (70) in "Strich.dxf".
Könnte das evtl. an der neuen Inkscape Version 0.48 liegen, da hier für DFX das AutoCAD DFX R14 und nicht Desktop Cutting Plotter (R13) zur Verfügung steht?
Öffnen | Download - Strich.dxf (42.5 KB)
08. January 2014 09:34
Unwahrscheinlich, ich nutze "Inkscape 0.48.2 r9819".
Ganz wichtig ist:
Wenn das nicht gemacht wird denn kommt "SPLINE" vor was OpenSCAD nicht verarbeiten kann.
Bob Morrison
08. January 2014 09:36
Inkscape 0.48.4 ist der neueste Version.
Bob Morrison
08. January 2014 10:52
Ich habe die Version 0.48.4 r installiert.
So, nach einigen Versuchen hat es tatsächlich funktioniert. Vielen Dank
Jetzt ist nur noch die Frage, wie ich die größe änderen kann?
Hab schon in Gimp und Incskape das Objekt resized ohne erfolg.
Bei entladen von Openscad bekomme ich immer die gleiche größe heraus.
08. January 2014 11:06
Dafür ist der "scale" Eigenschaft!
Anstatt:
Versuch:
linear_extrude(height = 10, center = true, convexity = 10, scale = 100)
Oder du kannst mit netfabb Studio Basic die STL-Datei laden, skalieren und exportiern.
Bob Morrison
08. January 2014 11:23
Ich weis nicht, irgendwie sieht das komisch aus. wenn in in OpenSCAD 10 oder gar 100 eintrage, dann sieht es aus wie ein riesiger Keil.
Am besten gefiel es mir bei 1.1.
08. January 2014 11:27
Gut, denn mach die STL-Datei so und danach nutze netfabb Studio Basic um es auf die 'richtige' große zu bringen mit "Part" - "Scale" und "Part" - "Export" - "to STL".
Bob Morrison
08. January 2014 11:38
SUPER! Damit hat es funktioniert. Vielen Dank! Kann netfabb Studio Basic echt empfehlen!
08. January 2014 12:54
hennigh
Ich auch! Und das tue ich immer wieder... thumbs up
Bob Morrison
