Repetier FW 9.1 -> SD init fail
geschrieben von jsturm
Re: Repetier FW 9.1 -> SD init fail
21. December 2014 11:23
Hallo
Habe es selbst herausgefunden. Da es dazu nicht sehr viel Information gibt, hier meine Lösung:
1. Partition muss < 2GB und FAT 16 formatiert sein, Typ primary partition.
2. Die Karte muss SPI Mode unterstützen (Kingston Karten funktionieren nicht).
Eine Samsung 4GB Karte läuft nun bei mir mit einer Partition von 1,8GB (habe die Hälfte der Kapazität genommen, ev. würde es auch mit einer grösseren Partition funktionieren).
Das ganze erinnert einen daran, dass es sich hier um fossile Technologie handelt, Filename Format 8.3 ist wohl nicht mehr ganz zeitgemäss, muss jedoch eingehalten werden, sonst funktioniert der Upload auf die Karte nicht.
Die Übertragung erfolgt seriell, ein 3MB File benötigt 2Min 30s.
Immerhin, es funktioniert.
Grüsse
21. December 2014 13:26
Moin,
also ich nutze eine 4GB SD (war beim Raspi dabei), eine Partition mit 4GB und Fat32 formatiert und ich spiele die Files mit meinem MBP drauf. Ratzfatz.
Achja, Kabel zum Display sind bei mir 40 cm lang, leider stört´s das Display etwas, aber die Karte läuft, habe da schon mit gedruckt.
Grüße
Sascha
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.12.14 13:26.
3Tripple 290x300x280mm, Raspi3+DUE+RADDS mit TMC2100, micron3dp Doppelextruder, Big Booster, Filaprint, Z-Riemenantrieb
www.wattwetter.de
