Slic3er ignoriert Änderungen
geschrieben von hutzlibatz
20. January 2014 09:14
Warum lassen sich gewisse Änderungen in Slic3r nicht speichern?
Zum Beispiel versuche ich krampfhaft den Perimeter-Extruder wieder auf 1 zurück zu stellen und abspeichern. Direkt nach der Speicherung ist wieder die 2 drinhot smiley
Es nervt langsam immer neue presets anzulegen..
Gibt es da eine Lösung?
Danke für Tipps
Niggi
Früher waren es Modell-Helis aber bei meinen Flugkünsten waren die Ersatzteile zu teuer...
Vielleicht werden mit meinem Mendel90 Ersatzteile billiger und besser ;-)
Re: Slic3er ignoriert Änderungen
20. January 2014 09:19
Hallo Niggi,
wenn man die Werte per Schaltfläche (kleine Dreiecke nach oben oder unten) verstellen kann, dann eher mit diesen machen als direkt reinschreiben.
Klappt manchmal aber leider auch nicht immer...
Joachim
20. January 2014 10:12
Hallo Niggi,
Ja geht mir auch so - ich denke dass das mit dem letzten Update reingekommen ist, denn ein paar Tage zuvor hab ich ausgiebig
mit den Perimeteranzahlen rumgespielt und gespeichert, da war das noch alles normal.
Hoffentlich wird das bald wieder richtig, das nervt echt.
Ich helfe mir momentan damit, dass ich andere Werte vor und wieder zurück ändere bevor ich speichere,
dann übernimm er auch die Perimeteranzahlen.
Helmut
20. January 2014 10:15
es ging noch nie smiling smiley
du konntest es speichern weil du noch andere werte geändert hast.
und ich habe das schon seid 0.7 drin, es ist auch bekannt und wurde aber nie richtig gefixt.
das autorefresh intern funktioniert wphl nicht so richtig, er hat das noch in der cache liegen und behält es drin irgendwie.
21. January 2014 08:49
Habe das Problem auch gelegentlich.
bei mir hilft es in der Regel dann einfach eine größere Änderung ein zu stellen und zu speichern. Danach klappt dann in der Regel die gewünschte Änderung.
2 Perimeter -> 3 Perimeter = Nach dem Speichern wieder 2 Perimeter...
2 Perimeter -> 6 Perimeter = Wird beim Speichern übernommen.
6 Perimeter -> 3 Perimeter = Wird beim Speichern übernommen... confused smiley
Komische Sache, klappt bei mir so aber in der Regel...
