Cura
geschrieben von chaser
Cura
21. January 2014 22:58
Moin
Ich habe da kleine Probleme mit Cura.
am Sonntag hatte ich mal denn Printbot V3 die Plate gedruckt,und habe im ABS Material Lücken.
Manche haben Lücken und anderre wiederum nicht.
Naja und die letzten 15 Druck Minuten war auch noch mein Hotend verstopft :O.
Bett 110c mit aceton/abs Pampe+Harrspray
Hotend 240c, Düse 0.4
Gebaut mit 120mm/s
0.2 mm Schicht,20.. 30% Infill
alle anderren Einstellungen auf Standart gelassen.
Selbst bei kleineren Geschwindigkeiten tauchen Solche lücken auf.
Liegt es daran das der Druck zu schnell kalt wird ?
Öffnen | Download - k-20140119_200349.jpg (238.5 KB)
Öffnen | Download - k-20140122_042548.jpg (187.9 KB)
Re: Cura
22. January 2014 06:41
Das sind Spannungen im Material.
Dem kannst du nur mit einer Heizkammer , der richtigen Temperatur und langsamen abkühlen entgegenwirken.
MFG Kryptoo
Re: Cura
22. January 2014 21:29
Moin
Hmm dann sollte es eventuell langen 2 Große U´s zu bauen,was die Y Axe umschliesst und in der Höhe der I3 ist.
Dammit die Abwärme von der Platte im sich im Bauraum ein bischen halten tut.
Dachte erstmal an Pape U´s mit 3mm trittschalldämmung als Isolator zum testen.
