Cura 14.01 mit Drucker verbinden
30. January 2014 12:27
Hallo Freunde des 3D-Drucks
Mein Drucker ist der CTC Dual Drucker: [www.ctc4color.com] oder auch: MakerBot Replicator ziemlich genau dem Flashforge ähnlich :
[3druck.com]
Ich habe mich mit dem neuen Cura 14.01 beschäftigt.
Leider habe ich Verbindungsprobleme.
Meine Schritte:
Cura 14 installiert
Als Drucker Makerbot Replicator ausgesucht ( keine weitern Auswahlmöglichkeiten wie dual und co. )
Sobald ich den Drucker mit USB anschließe ist der " Print" Button auch bereit.
Starte ich diesen aber öffnet sich ein nächstes Fenster und gibt folgende Statistics an:
Filament: 1,24 3,68g
Line: -/67619
Temp: 0
Machine state: Connecting ..." und dann kommt " .... Closed (wenn ich ihm den USB Port zuweise mit einer Baudrate von 9600 )
Danach kommt dann nix mehr !
Setze ich den USB Port und die Baudrate auf auto kommt in der letzen Zeile : 'Error: No more baudrates to...'
Im Machine log steht dann :
Changing monitoring state from 'Offline' to 'Detecting serial port'
Serial port list: [u'COM5']
Connecting to: COM5
Error while connecting to COM5: 'Timeout'
Trying baudrate: 230400
Send: M105
Baudrate test retry: 4
Send: M105
Baudrate test retry: 3
Send: M105
Baudrate test retry: 2
Send: M105
Baudrate test retry: 1
Send: M105
Baudrate test retry: 0
Send: M105
Trying baudrate: 115200
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Trying baudrate: 57600
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Trying baudrate: 38400
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Trying baudrate: 19200
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Send: M105
Trying baudrate: 9600
Send: M105
Changing monitoring state from 'Detecting serial port' to 'Closed'
Changing monitoring state from 'Closed' to 'Error: No more baudrates to...'
Connection closed, closing down monitor
Habe auch schon den Start/End -GCode aus ReplicatorG kopiert hat aber nix geholfen.
Ich drucke schon länger erfolgreich mit ReplicatorG Skeinforge 50 und verstehe nicht was Cura für Probleme hat ?
Hat jemand schon ähnliche Problem gehabt oder weiß jemand Rat.
Ich so viel gutes über Cura gehört aber kann es einfach nicht verwenden.sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.14 12:30.
Re: Cura 14.01 mit Drucker verbinden
30. January 2014 14:14
Verwenden könntest du Cura trotzdem und zwar mache ich dies so mit meinem Prusa:
- STL in Cura laden und GCode erstellen
- GCode mit Repetierhost laden und zum Drucker senden.
Vielleicht hilft dir dies weiter:
Ok, I've fixed it!
In machineCom.py, line 283 was looking like this:
self.serial = serial.Serial(self.port, self._baudrate, timeout=2, writeTimeout=10000)
I've changed the timeout value to 0.1 and solved the problem smiling smiley
Now looks like this:
self.serial = serial.Serial(self.port, self._baudrate, timeout=0.1, writeTimeout=10000)
Habe damit Verbindungsprobleme lösen können, aber RepetierHost gefällt mir besser.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.01.14 14:18.
Gruß Leif
______________________________________________________________________
RepRap Prusa (ABS); M5 Z-Achse; 1:50 Direkt-Drive-Extruder+MK7-Gear; 0.4mm Düse; MK1 Heizbett mit SSR; Meanwell SP320-12 @13,5 Volt; Sanguinololu V1.3a mit Marlin Firmware Jan 2014
Repetier-Host V0.95e und Slic3r 1.0.0. RC2 / Cura 13.11.2 - Windows 7 X64
MakerBot Replicator 2
capitaenz @ Thingiverse
31. January 2014 02:18
@ capitaenz
Danke für den Link !
Doch bin ich noch am rätzeln wie ich den Timeout-Wert veränder.
Die sprechen da von einer "komplette Entwicklungsumgebung" die istalliert werden muss.confused smiley
31. January 2014 08:15
Einfach an die Anleitung oben halten:
Datei "machineCom.py" suchen und die Zeile anpassen - Fertig
31. January 2014 14:57
OK hab ich jetzt gemacht und setzt er auch um :
Connected to: Serial(port='COM5', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=0.1, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False), starting monitor
Aber läuft nicht sad smiley bzw. genau so wenig
habe es auch mit höheren Zahlen zb. 4 versucht keine anderen Ergebnisse.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 31.01.14 14:57.
