extruder bewegt sich nicht
15. February 2014 11:10
RUMBA-Board; Firmware Repetier, Host Repetier
Habe meine Elektronik bekommen und bin gerade am probieren und einstellen.
Habe dazu alles Verkabelt und auf einem Tisch lose aufgebaut.
Hatt auch alles gut geklappt! cool smiley
Jetzt möchte ich die Schrittmotoren am Extruder ausprobieren.
Thermistor und Hotend sind noch nicht vorhanden und können deshalb nicht angeschlossen werden.
Der am Extruder-Ausgang angeschlossen Motor bewegt sich nicht beim manuellen fahren.
Hab schon alle möglichen Host und Fw kombinationen getestet und komme nicht weiter.
Ganz unten in der Stauszeile von repetier steht "Extruder temp0 Motor/aus"
An was kann den liegen?
Hier meine Einstellungen:
"extruder": [
"id": 0,
"heatManager": 3,
"pidDriveMin": 40,
"pidDriveMax": 230,
"pidMax": 255,
"sensorType": 1,
"sensorPin": "TEMP_0_PIN",
"heaterPin": "HEATER_0_PIN",
"inverse": 0,
"maxFeedrate": 50,
"startFeedrate": 20,
"invert": "0",
"invertEnable": "0",
"acceleration": 5000,
"watchPeriod": 1,
"pidP": 7,
"pidI": 2,
"pidD": 40,
"advanceK": 0,
"advanceL": 0,
"waitRetractTemp": 150,
"waitRetractUnits": 0,
"waitRetract": 0,
"stepsPerMM": 370,
"coolerPin": -1,
"coolerSpeed": 255,
"selectCommands": "",
"deselectCommands": "",
"xOffset": 0,
"yOffset": 0,
"xOffsetSteps": 0,
"yOffsetSteps": 0,
"stepper": {
"name": "Extruder 0",
"step": "E0_STEP_PIN",
"dir": "E0_DIR_PIN",
"enable": "E0_ENABLE_PIN"
"advanceBacklashSteps": 0
Re: extruder bewegt sich nicht
15. February 2014 11:58
Ohne angeschlossenem Thermistor lässt sich der Motor nicht ansteuern.
Also Thermistor anschliessen, oder in der Firmware die Überwachung ausschalten. Wo man das einstellen kann weiss ich aber nicht.
15. February 2014 17:22
Hallo,
Du kannst/musst provisorischen den Thermistor durch einen Widerstand ersetzen,
sonst geht fast nichts los.Vor dem bewegen des Extruders musst Du dann noch den Code M302 -- cold extrusion-- senden. Dann solte sich eigentlich der Extruder bewegen.
Uwe94 Berliner
