Repetier: Board Fan delay?
geschrieben von ralfsteck
24. February 2014 06:17
Hallo zusammen,
ich habe einen Lüfter über den Steppertreibern, den ich laufen lasse, wenn die Steper arbeiten.
In Marlin hatte man dazu die Möglichkeit, einen Board Fan und zugehörigen Pin zu definieren sowie ein Delay, also eine "Nachlaufzeit", die der Lüfter noch lief, wenn die Steppertreiber aus waren. In Repetier habe ich über
#define FAN_BOARD_PIN FAN1_PIN
den Lüfter auch angesprochen bekommen, aber der geht immer gleich wieder aus. Gibt's dazu eine Option, die ich übersehen habe?
Gruß, Ralf
Mendel 90 breit, hoch, 24V
Meine Erfahrungen im EngineeringSpot-Blog: EngineeringSpot
Re: Repetier: Board Fan delay?
30. March 2015 06:57
Würde mich auch interessiern. Hast du das Problem mittlerweile lösen können?
30. March 2015 07:04
keine Ahnung, ehrrlich gesagt. Aber es funktioniert jetzt. Sorry. ich finde auch in der configuration.h nix dazu.
Gruß, Ralf
30. March 2015 07:31
Der Lüfter läuft nur nach, wenn das Heizbett noch an ist. Sobald Heizbett aus ist und die Stepper, dann geht der Lüfter immer gleich aus.
Soweit ich den Code richtig interpretiere (und das ist wahrscheinlich) ist das auch nicht anders vorgesehen.
30. March 2015 11:31
komisch... ich kriegs nicht auf Anhieb zum laufen?!
Ich hab jetzt nen Lüfter an "HE2" (von HE0, HE1, HE2) angeschlossen (FAN 0 und FAN 1 sind schon verplant) und in der configuration.h folgendes eingetragen:
#define FAN_BOARD_PIN 6
Ich hab auch schon
#define FAN_BOARD_PIN HEATER_3_PIN
versucht...
Laut pins.h ist die Verteilung bei den Heatern folgendermaßen:
#define HEATER_0_PIN       2    // EXTRUDER 1
#define HEATER_2_PIN       3    // EXTRUDER 2
#define HEATER_3_PIN       6    // EXTRUDER 3
#define HEATER_1_PIN       9    // BED
Müsste der Lüfter ja angehen, wenn ich die Achsen home, oder?
Edit: hat sich erledigt, war ein Repetier v0.92.2 Bug. Update auf 0.92.3 und alles geht wie erwartet...
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.03.15 12:22.
31. March 2015 01:17
lol ich war schon am verzweifeln, echt eigenartiger bug. na dann werd ich mal auf 0.92.3 updaten
