Support nur am Boden
11. March 2014 13:06
Hallo zusammen,
ich habe hier ein Konstrukt zu drucken, das unten nicht ganz glatt aufliegt (Ich will das Teil in der Orientierung drucken wie im Screenshot). Der Rest lässt sich m.M. nach ohne Support drucken. Gibt es eine Möglichkeit, in Slic3r nur die ersten X Layer Support einzustellen? Die Force Support on first layers-Option tut bei mir nichts, ich habe immer am ganzen Objekt Supports.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Mendel 90 breit, hoch, 24V
Meine Erfahrungen im EngineeringSpot-Blog: EngineeringSpot
Öffnen | Download - ablassrohr.stl (209.3 KB)
Öffnen | Download - Käferrohr.jpg (363.2 KB)
Re: Support nur am Boden
12. March 2014 04:27
HI,
ich glaube wenn du den Winkel anderst sollte das kein Thema sein, also ab welchem Winkel er support machen soll, mach das erst bei einen WInkel von 80 Grad, dan sollte er nur unten Support machen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.03.14 04:28.
12. March 2014 05:14
Klappt nicht. Ich habe das Gefühl, dass er das Feld gar nicht auswertet, siehe Bild mit 80 Grad.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Öffnen | Download - Slice.jpg (183.3 KB)
12. March 2014 05:18
Zur Vollständigkeit: Mit 1 Grad hängt's wieder in der Luft, obwohl ich "force support for the first x layers" auf 6 stehen habe.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
12. March 2014 05:19
Seltsam, ich muss gestehen, das ich das noch nie getestet habe sonderb nur so gelesen habe. Tut mir leid, da kann ich nicht mehr viel Helfen.
12. March 2014 06:03
Wenn Du of mit Supports arbeiten musst kann ich Simplify3D empfehlen.
Dort hat man frei editierbare Supports und diese lassen sich auch hervorragend entfernen.
12. March 2014 06:21
Ich bin eigentlich mit Repetier Host und dem enthaltenen Slic3r ganz zufrieden :-) Außer an diesem Punkt.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
