Hallo zusammen,
ich versuche nun seit Tagen meinen Z-Probing unter REPETIER einzurichten ohne Erfolg.
Es funktioniert soweit alles bis auf die Automatische Korrektur der Differenz vom Sensor zu Hottend.
In der Firmware sind diese Parameter doch für die Distanz Korrektur wichtig.
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 10
Dieser Parameter ist doch für das zurückfahren der Z-Achse nach dem ersten Teachen.
#define Z_PROBE_SWITCHING_DISTANCE 9.6
Dieser Parameter ist doch für die Distanz Korrektur zwischen Hottend und dem Sensor der Sensor ist ca. 10mm länger als der Hottend. Muss ich hier dann +10 oder -10 eingeben.
#define Z_PROBE_HEIGHT 40
Dieser Parameter ist für den ersten Punkt in Z gedacht wo ich den ersten Punkt im G Code hinfahre.
So und außerdem hätte ich noch die Frage wie ich mehr wie nur 3 Punkte als Teach Punkte verwenden kann. Geht das mit dem Parameter
#define Z_PROBE_START_SCRIPT ""
#define Z_PROBE_FINISHED_SCRIPT ""
Vielen Dank für euere Hilfe und für jeden Tip was ich falsch mache
// #################### Z-Probing #####################
#define FEATURE_Z_PROBE 1
#define Z_PROBE_BED_DISTANCE 49.6
#define Z_PROBE_PIN ORIG_Z_MIN_PIN
#define Z_PROBE_PULLUP 1
#define Z_PROBE_ON_HIGH 0
#define Z_PROBE_X_OFFSET 0
#define Z_PROBE_Y_OFFSET 65
#define Z_PROBE_WAIT_BEFORE_TEST 0
#define Z_PROBE_SPEED 5
#define Z_PROBE_XY_SPEED 150
#define Z_PROBE_REPETITIONS 1
#define FEATURE_AUTOLEVEL 1
#define Z_PROBE_X1 0
#define Z_PROBE_Y1 20
#define Z_PROBE_X2 -20
#define Z_PROBE_Y2 -20
#define Z_PROBE_X3 20
#define Z_PROBE_Y3 -20
