octoprint verbindet nicht 19. April 2014 12:38 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 43 |
Re: octoprint verbindet nicht 20. April 2014 09:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: octoprint verbindet nicht 21. April 2014 16:51 |
Re: octoprint verbindet nicht 22. April 2014 15:27 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 99 |
von Hause aus kann der Raspi nur 115200, das heisst, du musst dein Arduino auch dementsprechend einstellen!Quote
hetral712
Beim serial port musst du einfach mal ausprobieren welcher Wert funktioniert, während du den baud rate Wert auf 115200 bzw. 250000 setzt.(einer der beiden funktioniert sicher)
lg hetral
Re: octoprint verbindet nicht 23. April 2014 03:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: octoprint verbindet nicht 23. April 2014 07:44 |
Ich habe noch nicht versucht das Timeout hoch zu setzen. Aber es kam auch keine Fehlermeldung bezüglich Timeout. Ich habe aber dieser Woche keine Möglichkeit das zu testen.Quote
Marco R
Ich hatte das gleiche Problem, die Lösung bei mir war den richtigen Serialport auszuwählen und in den Connection-Settings die Zeiten für den Time-Out zu erhöhen (zu verdoppeln).
Marco
Re: octoprint verbindet nicht 27. April 2014 14:26 |
Re: octoprint verbindet nicht 04. June 2014 06:14 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 12 |
Re: octoprint verbindet nicht 08. June 2014 22:00 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Samy102
Moin,
ich hab da ein ganz ähnliches Problem. Bei mir ist es an einem Tag mal ok und er verbindet sich (mal beim ersten mal beim xten Versuch) und dann gibt es Tage da verbindet sich garnichts.
Das Problem ist das er von der Elektronik zumindest eine Rückmeldung bekommt in Form von "Recv: start Recv: echo:Marlin: 1.0.0 RC2 30.05.14" aber danach sofort die Meldung "Changing monitoring state from 'Connecting' to 'Closed'
Connection closed, closing down monitor" ausgibt. Ich habe gegoogled wie ein grosser aber bekomme meinen Mendel90 nicht zuverlässig zum Verbinden.
In google Foren/Groups gibt es den Tipp die Timeout Zeiten und unter "Settings -> Features -> Wait for Start on Connect" zu verändern. Leider gab das bei mir keinerlei veränderungen/Verbesserungen.
Manchmal aber eher selten gelingt mir der connect wenn ich ca.10 mal auf Connect/Disconnect klicke, es scheint dann das er die connects abarbeitet und irgendwie klappt es dann.
Vielleicht weiss ja einer weiter.
Re: octoprint verbindet nicht 22. June 2014 06:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
