Drucker stockt in kurven
geschrieben von windiesel
28. April 2014 05:12
Hallo Forum,
ich steh seit längerem vor einem Problem das ich nicht in den Griff bekomme.
der Drucker stockt in Kurven, dabei entleert sich der Druck in der Düse und der Ausdruck bekommt dort Pickel.
das Phänomenen tritt nur in kuvenfahren auf.
Marlin - Rostock - repetier host/SD Karte - Cura
erst dachte ich es kommt von der USB Schnittstelle aber es passiert auch mit SD Karte, nur bleibt er doch deutlich kürzer stehen. (stehenbleiben im Sinn von einer halben Sekunde mit repetier host)
Repetier frimware habe ich noch nicht ausprobiert.
Re: Drucker stockt in kurven
28. April 2014 06:04
Im Slicer eine geringere Auflösung einzustellen führt dazu, dass weniger G-code verarbeitet werden muss und vermeidet damit Überlastung der Rechenkapazität. Muss die Auflösung beibehalten werden schafft eine schnellere Elektronik (20 MHz oder gar ARM) oder eine schnellere Firmware (Teacup) Abhilfe.
28. April 2014 06:20
danke für die Rückmeldung.
Im Slic3er und in Cura habe ich nichts bezüglich Auflösung gefunden. ich meine in der Frimware konnte ich die Auflösung von Kurven verändern. werde ich heute Abend mal veruschen.
Ich hab ein Standart arduino ...
Teacup fällt für mich raus da es nicht explizit in Cura /Slic3r/Repetier host erwähnt ist. bzw ich weiß momentan eig nichts darüber...
ich habe eine Standart konfiguration in der elektronik, müssten dann nicht noch andere das Problem haben ?
Viele Grüße
28. April 2014 08:08
1st of all..vor einigen Tagen hatte ich hier mal eine Anfrage bzgl. der Elektronik in Verbindung zur Geschwindigkeit gestellt, da ich bislang über keine praktische Erfahrung im 3D-Druck verfüge.
Die einzige erhaltene Antwort ging ebenfalls in die Richtung: bei Delta (erhöhter Rechenaufwand) Druckern bevorzugt 32bit Systeme einsetzen.
Ich kenne mich in den Firmware-Interna nicht aus, ich habe da nur sehr oberflächlich quer drüber geschaut, aber Deiner Shilderung zufolge ist Dein Problem evtl. auf Speicherknappheit zurückzuführen, denn es schaut ja so aus, als ob Daten nachgeladen werden müssen.
Das sollte ein 32bitter ebenfalls besser beherrschen.
2., Auflösung, im Slic3R findest Du auf der letzten Seite, ich glaube advanced o.ä., ganz unten diesen Punkt, der automatisch eingeblendete Hilfetext erwähnt ausdrücklich das Problem eines überforderten Druckers..; Cura => Ultimaker => nix Delta...
3. Teacup, wie bereits erwähnt, im Grunde genommen habe ich keine Ahnung. Vom Querlesen jedenfalls kommt es auch gegenteiligen Empfehlungen zum Trotz in meine engere Wahl, ich werde diese Firmware in jedem Fall ausprobieren, vielleicht sogar als erste vor Marlin.
Dass sie in Cura nicht erwähnt wird..? Cura => Ultimaker => Marlin..Punkt.
28. April 2014 09:21
ich hatte genau das selbe Problem. Durch wechsel der Firmware von Marlin auf Repetier hat sich das Problem gelöst und die Drucke laufen jetzt viel runder. spinning smiley sticking its tongue out
Wurde bereits im Forum angesprochen (mein Problem) [forums.reprap.org]
Grüsse
Kurt
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.04.14 09:32.
28. April 2014 11:03
Danke für Tipp, den Thread habe ich wohl überlesen ^^
sowas in der art habe ich mir schon gedacht nur war meine Vermutung das es an der USB Schnittstelle liegt.
dann fange ich wohl mal an repetier zu konfigurieren
gruß
29. April 2014 07:25
windiesel
Einfach mal ausprobieren ist nicht Deine Stärke, he?
windiesel
Es gibt weder eine Standardelektronik noch eine Standardkonfiguration.
30. April 2014 02:38
Eine "weit verbreitete" konfiguration ist ein arduino mit RAMPS und Marlin für ein Rostock.
Einfach mal ausprobieren tue ich eigentlich relativ viel. Da Repetier verbreiteter ist, probiere ich das lieber einfach mal aus.
gerade habe ich ein Problem mit Repetier : die Motoren fahren extrem langsam. erst bin ich von steps per mm ausgegangen aber die strecke in Z Richtung passt, ich weiß gerade nicht wo ich ansetzen soll.
Travel speed steht auf 200mm/s.
X und Y messe ich gerade mal
EDIT: Fehler gefunden. eig ziemlich blöd -.- (max Feedrate)
EDIT: Rundungen fährt er jetzt ohne stocken aber der ganze druck scheint verzerrt -keise werden oval
Kevin
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.04.14 12:41.
10. May 2014 14:06
also wenn ich ehrlich bin stockt er immernoch trotz Repetier zwar nicht mehr so starkt aber...
umso kleiner der Radius ist um eher und umso länger stockt er.
auffällig ist das wenn ich langsamer drucker das Problem weniger auftritt aber ich hab keine lust mit 20mm/s zu druckern wenn ich weiß dass mein hotend über 140 mm/s schafft.
ich bin immer noch der Meinung das es den ein oder anderen gibt der auch nen Delta mit arduino atmega und Ramps betreibt. Dann muss ich ja irgend etwas anders machen als beidenen die damit kein Problem haben.
Viele Grüße
10. May 2014 14:41
Das Stocken kommt auch vom Slicer, bzw. der Auflösung der STL-Datei. Slic3r vereinfacht die Kontur normalerweise nicht. Wenn kleine Radien mit z.B. 1° Auflösung in der STL stehen, dann ergibt das sehr viele kurze Strecken und es kommt zum Stocken. Skeinforge sorgt automatisch dafür, dass die Strecken nicht zu kurz werden. Zeig' doch mal Deine STL-Datei.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
P85
10. May 2014 15:49
Hallo.
Bei mir läufts mit Slic3r relativ flüssig, mit Cura hingegen wird bei kleinen Radien relativ stark abgebremst.
11. May 2014 06:01
ich benutze cura der Sl3icer mach bei mir nur Müll. Cura braucht für die selben objekte 20%-30% weniger Zeit und die Qualität des ausdrucks finde ich auch besser. Die fehlenden Einstellungen habe ich bisher nicht vermisst und das sleicen geht um einiges schneller.
habe mir gerade mal skeinforge runtergeladen ... oha sind da viele knöfe...
könnte man so ein Problem nicht mit einer minimalen Zeit zwischen zwei Punkten vorbeugen (Geschwindigkeit für "kniflige" Stellen begrenzen) die einstellung habe ich noch nicht gefunden.
den oktopus, den treefrog und meinen hotendhalter habe ich bisher gedruckt.
dabei habe ich den treefrog recht langsam gedruckt und er ist ziemlich gut geworden.
der Oktopus hat sehr viele pickel allerding hat er weiter oben wo die radien kleienr werden perfeckt gedruckt (ein paar lagen oberhalb der Augenbraun)
bei dem Hotendhalter fällt auf der er die erste Lagen perfekt gedruckt hat und dann als mehr details und auch kleinere radien kamen fing er an zu stocken.
[www.thingiverse.com] (Oktopus)
[www.thingiverse.com] (Treefrog)
vielleicht kann mir jemand den hotendhalter slicen
Hotend: 0,5mm nozzel (Stoffel V3)
Filament: 200°C PLA 1,75mm
Headbed: 65°C
Viele Grüße
Öffnen | Download - hotendhalter.stl (374.4 KB)
Öffnen | Download - hotendhalter.jpg (270.8 KB)
11. May 2014 06:56
würde ja gerna aber wie den ohne zu wissen wie deine einstellungen sind smiling smiley
düse
heizbett
filament paramter
und so weiter
lagenhöhe
infill
blabla
11. May 2014 07:06
Es liegt wohl doch nicht an den STL-Dateien bzw. dem Slicer, da das Stocken ja offenbar länger ist, als nur auf 0 abzubremsen und dann wieder zu beschleunigen. Einen ähnlichen Bug hatte ich vor Monaten auch mal. In den neueren Repetier-Versionen scheint er aber - zumindest bei mir - nicht mehr aufzutreten.
LG, Willy
11. May 2014 07:22
hi,
hoffe das hier meine Fehler nicht übernommen werden
Retract: 80mm/s 4.5mm
erste Lage 0.35mm
Lagenhöhe drucke ich zwischen 0,1 und 0,3
infill minimum 25%
die richtige Geschwindigkeit für die outershell bin ich gerade am suchen, mit 20mm/s fährt er ziemlich flüssig, alles über 50mm/s stockt.
das cura infill fahre ich mit 140mm/s
shell /bottom /top thickness 1mm
flowrate 100%
Headbed: 65°C
Fehlt noch was ?
Edit:
ich hab marlin und repetier beide mit der neusten Version für Rostock probiert....
ich hab das problem nicht seit anfang an ist mir gerade aufgefallen als ich meine ersten Drucke in der Hand hatte.
mal sehen ob ich den alten GCode noch drucken kann
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.05.14 07:32.
11. May 2014 09:09
0.2 lage
nicht ganz so schnell
Öffnen | Download - hotendhalter.zip (400.7 KB)
11. May 2014 10:30
Danke,
aber irgendwie will der Code nicht.
fähr erxtrem langsam runter und dann fährt er das filament rein raus und hört damit nicht mehr auf. so alle 20 mal rein raus fährt er nen millimeter.
repetier gibt mir auch fehler raus
16:06:34.177 : Error:Format error
16:06:34.177 : Resend:35355
16:06:34.179 : N35360 G1 X121.692 Y101.244 E18.7751 *65
16:06:34.181 : Resend: N35355 G1 X121.74 Y103.059 E17.5485 *114
16:06:34.182 : Resend: N35356 G1 X121.727 Y102.976 E17.5523 *72
16:06:34.183 : Resend: N35357 G1 X112.161 Y93.41 E18.1597 *77
16:06:34.184 : Resend: N35358 G1 X113.01 Y93.41 E18.1978 *121
16:06:34.184 : Resend: N35359 G1 X121.576 Y101.976 E18.7418 *70
16:06:34.185 : Resend: N35360 G1 X121.692 Y101.244 E18.7751 *65
16:06:34.186 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.76 E:17.50
16:06:34.187 : N35361 G1 X113.858 Y93.41 E19.2725 *67
16:06:34.190 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.76 E:17.54
16:06:34.194 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.76 E:17.55
16:06:34.199 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.76 E:18.16
16:06:34.199 : X:0.00 Y:0.00 Z:0.76 E:18.20
Ich vermute das das mein repetier nur 2 stellen hinter dem Komma verarbeiten kann.
Viele Grüße
Kevin
Ps.
an deiner stelle würde ich den start G Code noch ein bisschen verbessern, da kommen unnötige und doppelte Befehle vor.
Du kannst M104 weglassen wenn du M109 benutzt.
Du kannst auch M140 weglassen wenn du M190 benutzt.
Und M106 S0; kannst du durch M107; ersetzten.
ich weiß nicht wieviel davon von simlify kommt
11. May 2014 10:39
ne das passt schon.
er geht ja davon aus da ich undefined printer habe das mein drucker nicht alles kann.
ich kann das drucken aus repetier raus einwandfrei
warum es bei dir geht ist dann vielleicht schon das problem
11. May 2014 11:24
So ich drucke gerade mit dem Slic3r wieder, das problem schein nicht mehr da zu sein.
Aber der Gcode ist so zum kotzen. Er setzt wieder überall punkte ab und mach bei jedem nen retract. Cura hat mit 0,1mm Lagenhöhe 29 min gebraucht Slicer braucht mit 0,2 mm Lagenhöhe 40 min ....
das mit den Kommastellen stimmt definitiv nicht, da der slic3r auch alles mit 3 Stellen macht (cura macht nur mit 2)
P85
11. May 2014 11:38
Hallo.
Das "Problem" liegt eher bei der Firmware.
Cura sliced mit höherer Auflösung. Die Firmware bremst bei entsprechend vielen/kurzen Radien runter damit der Buffer nicht leerläuft.
Hast du bei Cura und Slic3r identische Einstellungen und die reale Druckzeit gestoppt?
Mit Standard-Einstellungen hinkt der Vergleich zwischen Cura und Slic3r.
Slic3r bremst bei kleinen Layern stärker runter ("Cooling"), ausserdem ist Cura bei der Druckzeit sehr optimistisch.
