Repetier Firmware - Thermistortable erstellen
geschrieben von Zizibee
03. May 2014 12:39
Hallo zusammen,
da ich für meine bisherigen Thermistoren keine genauen Angaben im Netz gefunden habe, habe ich mir jetzt 100kOhm EPCOS B57560G104F NTC Thermistoren gekauft. Als ich deren Tabelle jetzt in die Repetier Firmware eintragen wollte, ist mir erst aufgefallen, dass auf RepRapWiki eine ADC, temp Tabelle steht, ich aber eine temperature, resistance Tabelle benötige.
Trotz viel nachlesen und rumprobieren komme ich leider nicht darauf, wo ich meine Temperatur-Widerstandswerte herbekomme. Vielleicht kann mir jemand helfen? Dieser Thermistortyp scheint ja doch recht verbreitet zu sein.
Grüße und schon einmal vielen Dank!
Grüße
Martin
Re: Repetier Firmware - Thermistortable erstellen
03. May 2014 13:37
Üblicherweise wird hier der "100kOhm EPCOS B57560G100" eingetragen
Achim
03. May 2014 13:48
Ich hatte gehofft es etwas genauer eintragen zu können, sonst hätte ich auch bei den alten Thermistoren bleiben können...
Grüße
Grüße
Martin
03. May 2014 13:51
das sind die selben
104F
sollten doch schon in repetier drin sein eigentlich
oder irre ich mich da?
03. May 2014 14:03
Ich habe eine (vielleicht etwas veraltete) Erklärung der Repetier Firmware gefunden und dort nur den Epcos B57560G0107F000 gefunden.
Was müsste ich denn bei
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE
eintragen, um den 104F zu haben?
Grüße
Grüße
Martin
04. May 2014 04:38
Zizibee
Üblicherweise findet man diese Werte im Datenblatt.
Wie Du die Werte dann in die Firmware einträgst, kann ich Dir leider nicht sagen.
Im Anhang findest Du zwei EPCOS Sheets aus meinem Fundus, ob Dein Typ dabei ist, habe ich nicht geprüft, er sollte in den Weiten des Netztes aber aufspürbar sein.
Öffnen | Download - Glass_enc_Sensors__B57540__G540__G1540-47526.pdf (282.6 KB)
Öffnen | Download - Glass_enc_Sensors__B57560__G560__G1560.pdf (381.1 KB)
04. May 2014 09:15
Oh man... manchmal stehe ich echt auf dem Schlauch...
Aber jetzt habe ich das richtige Datenblatt gefunden und komme damit (hoffentlich) weiter.
Danke bianchifan :-)
Grüße
Martin
Öffnen | Download - data_sheet_B57560G104+ .pdf (47.5 KB)
