Repetier Retract an falschem Extruder.
geschrieben von Fridi
06. May 2014 06:53
Moin moin aus HU.
Mei dem Repetier-Host habe ich ein Problem. Wenn ich von zB Extruder 0 auf Extruder 1 umstelle, bleibt auch der Extruder 0 stehen, aber der Extruder 1 macht einen Retrakt und fängt dann gleich zu drucken an, ohne das Filament wieder vor zu fahren.
Ich möchte aber, dass der Wechsel ohne Retrakt vonstatten geht. Wo kann ich stellen?
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
P85
Re: Repetier Retract an falschem Extruder.
06. May 2014 07:02
Hallo.
Hast du in Slic3r beim Tool change G-Code etwas eingetragen?
06. May 2014 07:11
Moin moin aus HU.
Ne, da steht nichts drin und ich mache die Extruderumstellung ja im Host. Da wirkt sich der Slic3r nicht aus.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. May 2014 08:04
Moin moin aus HU.
So, habe alle Wechselkombinationen durchprobiert.
- = Retrakt des Extruders
+ = Vorschub des Extruders
n = nichts/ Druck wird am nächsten Extruder weitergeführt
Wechsel von
E0
v
E1 = -
v
E2 = n
v
E1 = n
v
E0 = +
v
E2 = -
v
E0 = +
Beim Wechsel von Ext 0 nach Ext 1 und 2 entstehen Lücken und von Ext 1 und 2 nach 0 Beulen. Nur der Wwechsel zwischen Ext 1 und 2 ist gut.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
P85
06. May 2014 09:07
Hallo.
Wie wechselst du im Host während eines Drucks die Extruder?
06. May 2014 09:36
Moin moin aus HU.
Ich wechsele die Extruder in dem Feld unter "Heize Extruder" neben der Temperaturanzeige. Dort werden mir die Extruder angezeigt, die ich in der Druckereinstellung festgelegt habe.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. May 2014 10:35
Moin moin aus HU.
Nun stellt sich die Frage, wie man das Hin und Her der Extruder ausschalten kann. Mal sehen, ob Repetier eine Antwort parat hat.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. May 2014 11:49
Bei mir wird nix eingezogen wenn ich zwischen den Extruder wechsle. Sowohl im Dropdown Menu als auch mit T0 oder T1 Eingabe.
Im Host gibt es dazu auch keine Einstellmöglichkeiten, in der FW soweit ich weiss auch nicht.
Möglich wäre ja dass der gegendruck das Filament wieder zurückdrückt?
Wenn du die Extruder umschaltest, steht dann was im Host ausser T0/T1/T2?
06. May 2014 12:54
Moin moin aus HU.
Ich kann mir das auch nicht erklären. Hier die Umschaltsequenzen von T0 nach T1/T2.
18:32:17.958 : N6489 G1 X317.889 Y229.133 Z3.348 E45.75549 *22
18:32:18.004 : N6490 G1 X317.338 Y228.932 Z3.349 E45.76461 *30
18:32:18.016 : N6491 G1 X317.059 Y228.649 Z3.35 E45.77079 *44
18:32:18.075 : N6492 T1 *34
18:32:18.515 : N6493 M105 *63
18:32:20.724 : N6494 M105 *56
18:32:20.798 : N6495 G1 X316.849 Y228.02 Z3.352 E45.78111 *43
18:32:20.870 : N6496 G1 X316.859 Y208.27 Z3.397 E46.08846 *42
18:32:21.789 : N6497 M105 *59
18:33:10.153 : N6602 G1 X316.849 Y227.875 Z4.152 E51.20315 *27
18:33:10.163 : N6603 G1 X316.857 Y208.125 Z4.197 E51.5105 *41
18:33:10.165 : N6604 G1 X316.935 Y207.618 Z4.199 E51.51848 *18
18:33:10.929 : N6605 M105 *50
18:33:11.500 : N6606 T2 *46
18:33:12.830 : N6607 M117 ETE 6m05s *74
18:33:12.893 : N6608 M105 *63
18:33:12.973 : N6609 G1 X317.256 Y207.121 Z4.2 E51.52768 *16
18:33:13.042 : N6610 G1 Z4.2 F7200 *8
18:33:13.114 : N6611 M105 *55
18:33:14.204 : N6612 M105 *52
Da ist kein G10 oder G11 Befehl.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
06. May 2014 13:52
Hmm, da komm ich auch nicht drauf.
Mach dir nix draus, bei mir Brechen sogar die Drucke von der SD-Karte ab. Dann steht im Host: echo:enqueing "M84 X Y Z E"
06. May 2014 17:04
Moin moin aus HU.
Ich habe jetzt im Printersetup den Retract aller Estruder auf 0 gesetzt. Extr 2 und 3 machen immer noch einen Retract und Extr 1 schiebt das gleiche in die andere Richtung.
Ich werde wohl mal einen anderen Slicer probieren, wenn dann 3 Extruder gehändelt werden, um zu sehen, ob es am Repetier liegt.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
08. May 2014 11:02
Moin moin aus HU.
So, jetzt hatte ich dir Faxen dicke. Habe die letzte Version Repetier-FW aufgespielt. Habe die Einstellhilfe benutzt. Alles Mist.
Obwohl ich Zeile für Zeile die Einstellungen aus der alten Config.h übernommen hatte, funzte nichts mehr. Ich habe die Endstops jetzt anders konfigurieren müssen und das Display geht jetzt auch nicht mehr. Dafür ist der alte Fehler beim Umschalten der Extruder geblieben.
config.txt
Was mache ich blos falsch?
Wenn ich den Extruderwechsel in das G-Code-File einfüge, wird auch ein Retract gemacht. Scheinbar liegt das an der FW.
Frithjof
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.05.14 11:08.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
08. May 2014 14:06
Evtl. die beiden folgenden Zeilen?
#define RETRACT_DURING_HEATUP true
#define UI_SET_EXTRUDER_RETRACT_DISTANCE 3
Aber UI steht eigentlich für user-interface und sollte nur ein Vorgabe-Wert sein.
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
