Achsen testen
geschrieben von SturmGhost
Achsen testen
14. May 2014 15:17
Ich würde gerne ein Programm ohne Heizbett und HotEnd laufen lassen nur um die Achsen zu "testen". Allerdings bekomme ich selbst mit deaktivierten Temperaturfühlern die Sache nicht zum laufen. Wie kann ich das Programm ohne angeschlossene Temperaturfühler und Heizbett/HotEnd laufen lassen? Was muss ich in Marlin verändern?
Ich kann keine Fühler anschließen weil ich noch keine habe^^
Re: Achsen testen
15. May 2014 08:11
Die Achsen lassen sich alle im" Repetier Host", ohne Thermistor und Extruder fahren.
Nur der Extrudermotor will beim arbeiten einen Thermistor haben. Notfalls einen 100K Widerstand an die Pins für den Thermistor anklemmen
Achim
Re: Achsen testen
16. May 2014 05:49
Dafür gibt es Testprogramme..und eine wikiwinking smiley
WIKI: Reprap Elektronik testen
RAMPS ?
=> siehe Anhang
Öffnen | Download - RAMPS14_test.zip (4.1 KB)
Öffnen | Download - ramps14_test_firmware_by_AOG.zip (2.7 KB)
