"No firmware response detected for sd action."
geschrieben von netsnake
07. June 2014 02:22
Hallo,
2. Versuch mein Problem zu lösen:
Ich bekomme obige Fehlermeldung, wenn ich den aktuellen oder irgendeinen andern code auf die sd card speichern will.
Anschließend wird dann der Job gestartet und im Fenster der SD-Card läuft der Fortschritt-Balken beim Drucken mit.
Anschließend ist aber (logischerweise) trotzdem keine Datei auf der SDcard.
Alle möglichen Formatierungen und Card-Typen hab ich probiert.
Das Problem besteht erst seit dem letzten Repetier- Firmware - update, wo u.a. auch die "Baybysteps" reingekommen sind.
Bei meiner ersten Firmware-installation ca. 01/14 hat noch alles funktioniert.
Also @ repetier expert : wo ist der Hund?
Re: "No firmware response detected for sd action."
07. June 2014 04:00
Welche Firmware? Wenn Repetier 0.91 [www.repetier.com] dann schau mal hier -> [forums.reprap.org] evtl. hilft das etwas weiter
Achim
07. June 2014 04:59
Sorry fehlende info:
Repetier 0.95F v. 28.3.2014
funktioniert hats noch mit 0.95F v. 16.1.2014
leider ist sind die generierten configuration.h nicht abwärtskompatibel
PrusaI3 Bausatz
Repetierhost 0.95F Ramps1.4 gepimpt
07. June 2014 05:13
Du redest also vom Repetier Host - und nicht von der Firmware? Guckst du hier, [www.repetier.com] was es so alles von Reptier gibt!
Der Host hat nichts mit der "configuration.h" zu tun - dafür ist die Firmware zuständig.
Welche Firmware hast du denn auf deinem Board - damit wir mal alle wichtigen Details zusammenbekommen
Achim
07. June 2014 05:16
netsnake
leide ist sind die generierten configuration.h nicht abwärtskompatibel
Blödsinn! die firmware ist natürlich jeweils 0.91 !!
07. June 2014 05:31
Aha - dann könnte mein Link im 1. Posting evtl doch weiterhelfen [forums.reprap.org]
Achim
