PATH hinzufügen beim MAC
geschrieben von M3Power
29. June 2014 14:57
ich kriege OpenSCAD und Inkscape nicht in die Umgebungsvariable rein das es funktioniert.
Python war schon drin.
(Siehe Anhang)
habe es nachdem ich bisschen gegoogelt habe mit dem Befehl "echo 'export PATH=$PATH:angabe/des/neuen/pfads' >> ~/.bash_profile" versucht.
Hoffe mir kann jemand helfen, und auch sagen wie ich hinterher die falschen Pfade wieder aus der PATH raus bekomme.
ich habe OS X 10.9.3
Danke
Manuel
Öffnen | Download - Bildschirmfoto 2014-06-29 um 19.26.19.png (135.8 KB)
Re: PATH hinzufügen beim MAC
30. June 2014 05:11
Ist genau das Gleiche wie bei Linux. Ein auf diese Art erweitertes PATH gilt nur für die Shell/Terminalfenster in der das läuft, die Änderung verschwindet also mit Schliessen desselben. Mal abgesehen davon, dass ein zusätzlicher Eintrag dort nicht wirklich stört.
30. June 2014 15:23
Also auch nach Neustart des Macs steht es noch immer da drin.
Aber mir geht es eig darum das die Einträge nicht funktionieren.
Was habe ich da falsch gemacht ?
01. July 2014 07:24
M3Power
Dann wird das da auf andere Weise eingetragen.
M3Power
Den richtigen Pfad angeben? Wieso machst Du das falsch, wenn Du es doch richtig machen willst? Verstehe ich nicht.
P.S.: meine Kristallkugel ist gerade kaputt, deswegen kann ich nicht in denen Mac hinein schauen.
