Marlin für RADDS alpha2
23. July 2014 18:12
[github.com]
Eine alpha die man nutzen kann.
Morgen Test mit Fullgraphic und normalen 20x4 Display.
Es sollte zu 99% alles laufen smiling smiley
Wer Fehler findet bitte hier posten.
Danke
Re: Marlin für RADDS alpha2
24. July 2014 12:40
Du Gott du....smiling smiley
25. July 2014 04:58
thumbs up
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
27. July 2014 07:32
Displays arbeiten
neue pins.h wird ins Projekt überführt
3 Extruder theoretisch möglich, mit 20x4 sieht man aber nur 2
entweder Radds Karte oder Displaykarte
muss in pins.h noch manuell geändert werden.
4 ist Radds
10 ist Display
28. July 2014 08:24
thumbs up
29. July 2014 10:05
thumbs up schön zu lesen, dann ist man nicht mehr eingleisig mit der Radds.
29. July 2014 11:06
Le-Seaw
Displays arbeiten
braucht es einen Adapter oder eine Frickellösung, um das Fullgraphic Display am RADDS betreiben zu können? Oder kann ich munter drauf los bestellen, zusammenstöpseln und läuft? smiling bouncing smiley
29. July 2014 12:46
Noch frikelloesung sad smiley
Aber kommt keine Panik
Muss das mal für mich noch auskaspern
Das 20x4 läuft out oft the box
09. August 2014 10:40
Moin,
wenn ich ENABLE_AUTO_BED_LEVELING einschalte, bekomme ich immer folgende Medlung:
Arduino: 1.5.6-r2 (Windows XP), Board: "Arduino Due (Programming Port)"
In file included from /stepper.h:24,
from cardreader.cpp:4:
/planner.h:30: fatal error: vector_3.h: No such file or directory
compilation terminated.
Muss ich nochwas zus. laden?
Grüße
Sascha
09. August 2014 15:49
nö dann fehlt da noch was smiling smiley
mal schauen
aber ansonsten geht alles?
10. August 2014 05:24
Moin Le-Seaw,
danke für deine Hilfe.
es fehlten die vector_3 und nachher noch die qr_solve .h und .cpp.
Im Prinzip funktioniert alles, nur irgendwie in Zeitlupe.
Die max. Geschwindigkeit auch beim Fahren liegt bei geschätzten 10mm/sec.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {640,640,6400,990} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {2000, 2000, 5, 200} // (mm/sec)
Ich habe auch mit der feedrate gespielt (von 200 bis 2000) bringt keinen Unterschied.
Bei G29 legt er auch nach jedem Runterfahren der Z-Achse eine Pause ein?!?
Ich mache jetzt erstmal mit repetier weiter, da geht´s deutlich schneller, F8000 sind da kein Problem.
Sascha
11. August 2014 10:37
Moin,
welches Display muss ich denn für das RADDS-Display einstellen?
Das hier ?
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
Bekomme aber SD-Card nicht ans laufen.
Einstecken wird erkannt, aber keine Daten angezeigt.
Bei repetier geht´s, liegt also nicht an der Karte.
Danke
Sascha
11. August 2014 16:35
In Pins.h aendern
Sonst geht nur am radds SD Karte
