Drucker lässt sich nicht mit Hostsoftware connecten
03. August 2014 04:54
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit meinem neuen Ordbot Drucker und meinem MAC bezüglich Kommunikation.
Leider kriege ich es nicht hin den Drucker in der Software zu connecten.
Momentan benutze ich Simplify, habe aber auch schon mit Cura probiert.
Ich habe schon diverse Baudraten probiert, jedoch ohne Erfolg.
Der Port wird allerdings am MAC erkannt. Auch das Aufspielen de Firmware funktionierte ohne Probleme.
Auf Win funktioniert alles ohne Probleme.
Hat jemand von Euch eine Idee oder Lösung, wie ich dieses Problem beheben könnte?
Besten Dank schon im Voraus für Eure Antworten.
Gruss Qualium
Re: Drucker lässt sich nicht mit Hostsoftware connecten
03. August 2014 06:15
Moin,
sind die Bautraten der Firmware und des Hosts (Simplify) gleich?
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
03. August 2014 06:38
Hallo Guin
Ja, eigentlich sollten die Baudraten gleich sein.
Ich kann ja mit der gleichen Firmware bei Win7 ohne Probleme connecten.
Gruss Thomas
03. August 2014 07:19
Sollte? Hast du es schon mal nachgeguckt?
Host und Firmware müssen die gleiche Baudrate eingestellt haben, sonst kommt nur Buchstabensalat beim Drucker an.
Schau in der Firmware nach, welche Baudrate da eingestellt ist und stelle den Wert dann im "Maschine Control Panel" bei Simplify ein.
Manchmal ist die Lösung, Computer und Arduino für ein para Sekunden auszuschalten und dann neu zu starten, oder einen anderen USB Port am Computer zu verwenden.
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
03. August 2014 07:40
Hallo Guin
Vielen Dank für Deine Antwort.
Du hast recht, die Baudraten sind nicht identisch.
In der Firmware sind 250000 drin, damit hat OSX 10.9 allerdings ein Problem.
Kann ich einfach diese Baudrate in der Firmware manuell ändern?
Wenn ja, welche sollte für mein Betriebssystem eingestellt werden? Die nächst höhere 230400?
Danke und Gruss
Qualium
03. August 2014 07:54
Hallo zusammen
Gibt es keinen Patch oder so, womit OSX 10.9 mit einer Baudrate von 250000 läuft?
Besten Dank schon im Voraus.
Gruss Qualium
03. August 2014 14:53
Trag einfach die passende Beauftrage in die FW ein und Gut ist. Geringere Baudraten sind auch noch schnell genug.
Schöne Grüße,
Marcus
[www.fabmo.de]
