Extruder bewegt sich nur über Display
geschrieben von mh-audio
17. August 2014 02:58
Hallo,
ich habe mir jetzt mal bei Ebay einen Satz Elektronik mir Ramps 1.4 Aduino Mega, Display, Treiber usw für 55€ bei Ebay bestellt.
Wrum kann man ein Pamps nicht einfach Plag and Play austauschen ohne einstellungen in der Firmware auf dem Aduino zu ändern ( Ramps alt raus, Ramps neu rein fwertig)?
Nach neuen aufspielens der Firmware funktioniert nach einigem hin und her auch alles bis auf das Extrudieren.
Über das Display lässt sich der Extruder problemlos steuern jedoch nicht über Repetier. Hab hier mal die Firmwareeinstellung kopiert.
Vieleicht findet jemand den fehler.
Danke
#define NUM_EXTRUDER 1
#define MOTHERBOARD 33
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 6700
#define EXTRUDER_FAN_COOL_TEMP 0
#define EXT0_X_OFFSET 0
#define EXT0_Y_OFFSET 0
#define EXT0_STEPS_PER_MM 500
#define EXT0_TEMPSENSOR_TYPE 9
#define EXT0_TEMPSENSOR_PIN TEMP_0_PIN
#define EXT0_HEATER_PIN HEATER_0_PIN
#define EXT0_STEP_PIN ORIG_E0_STEP_PIN
#define EXT0_DIR_PIN ORIG_E0_DIR_PIN
#define EXT0_INVERSE 0
#define EXT0_ENABLE_PIN E0_ENABLE_PIN
#define EXT0_ENABLE_ON 0
#define EXT0_MAX_FEEDRATE 1200
#define EXT0_MAX_START_FEEDRATE 0
#define EXT0_MAX_ACCELERATION 150
#define EXT0_HEAT_MANAGER 1
#define EXT0_WATCHPERIOD 1
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 230
#define EXT0_PID_INTEGRAL_DRIVE_MIN 40
#define EXT0_PID_P 7
#define EXT0_PID_I 2
#define EXT0_PID_D 40
#define EXT0_PID_MAX 255
#define EXT0_ADVANCE_K 0
#define EXT0_ADVANCE_L 0
#define EXT0_ADVANCE_BACKLASH_STEPS 0
#define EXT0_WAIT_RETRACT_TEMP 10
#define EXT0_WAIT_RETRACT_UNITS 0
#define EXT0_SELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_DESELECT_COMMANDS ""
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_PIN -1
#define EXT0_EXTRUDER_COOLER_SPEED 255
#define RETRACT_DURING_HEATUP false
#define PID_CONTROL_RANGE 20
#define SKIP_M109_IF_WITHIN 2
#define SCALE_PID_TO_MAX 0
#define TEMP_HYSTERESIS 0
#define EXTRUDE_MAXLENGTH 160
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR0 0
#define USER_THERMISTORTABLE0 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR1 0
#define USER_THERMISTORTABLE1 {}
#define NUM_TEMPS_USERTHERMISTOR2 0
#define USER_THERMISTORTABLE2 {}
#define GENERIC_THERM_VREF 5
#define GENERIC_THERM_NUM_ENTRIES 33
#define HEATER_PWM_SPEED 0
