Extrudertemperatur Offset einstellen 01. September 2014 11:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 01. September 2014 12:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
doublehelix
... Leider ist der Regelkreis so langsam und ungenau, dass das "Einschwingen" auf die gewünschte Temperatur schonmal 10min dauern kann...
Herwig
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 01. September 2014 12:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 02. September 2014 04:53 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 02. September 2014 08:43 |
doublehelix
Super Vielen Dank für eure Hilfe!!! Genau daran hat's gelegen![]()
Leider ist die Heizpatrone so stark, dass ich #define PID_MAX auf 128 setzten musste. Also falls sich jemand fragt wieso das PID Autotune nicht funktioniert(wegen zu hoher Temperatur)
der kann mal versuchen den PID_MAX Wert zu halbieren.
Liebe Grüße
Herwig
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 02. September 2014 09:04 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 02. September 2014 10:06 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 02. September 2014 10:29 |
Schneller schon, aber ist die Regelgüte bei der tatsächlichen Einsatztemperatur nicht mehr so gut. Am besten ist es die PID-Parameter auf die tatsächliche Arbeitstemperatur zu optimieren.Quote
Le-Seaw
hättest du S180 genommen wäre es schneller gegangen
S230 kann für das Hotend/Thermistor tödlich sein wenn es ein J-Head ist oder ein EPCOS, die vertragen teilweise nur 260 bzw. 275 Grad maximal
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 03. September 2014 07:14 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 03. September 2014 08:04 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 03. September 2014 15:26 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 04. September 2014 04:14 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 05. September 2014 12:22 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 06. September 2014 06:39 |
// PID settings:
// Comment the following line to disable PID and enable bang-bang.
#define PIDTEMP
#define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current
#define PID_MAX 128 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current
#ifdef PIDTEMP
//#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port.
//#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX
#define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature
// is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max.
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255 //limit for the integral term
#define K1 0.95 //smoothing factor within the PID
#define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine
Da steht doch ich soll #define PIDTEMP auskommentieren damit PID ausgeschalten wird. Aber da es ja nicht auskommentiert ist müsste doch PID funktionieren oder?
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 08. September 2014 07:13 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 12. September 2014 05:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 12. September 2014 05:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Extrudertemperatur Offset einstellen 12. September 2014 14:05 |
kurtoch
Ein Hallo aus der Schweiz.Habe einen k8200 zusammen gebaut und verkabelt.
Da ich aber Metallbauer bin und kein Elektroniker, habe ich keinen blassen Schimmer,
warum mein Drucker nicht läuft.
Nun bin ich seit einer Woche am suchen aber Null Ergebnis.
Kann mir jemand helfen?
Grüsse ochkuz
