Echter Farbdruck
geschrieben von Fridi
Echter Farbdruck
20. September 2014 18:20
Moin moin aus HU.
So, Repetier hat es vollbracht. Die neue Version der Repetier-FW ist raus. Damit soll man dann die Farben mischen können. Leider ist die Software in alter Form und bedarf eines Einstellmarathons. Morgen gehts los mit dem Einstellen und dann der erste Druck. Ich bin gespannt wie ein Bogen. Wenn das klappt, werde ich den Rumba auf 5 Extruder aufbohren und mir ein neues Hotend für 5 Farben bauen. Im meiner Konstruktion ist dafür ja noch Platz. Mal sehen, ob die Extruder alle parallel laufen oder wie im Dittoprint step nach step.
Ich werde berichten.
Aus lauter Übermut habe ich doch heute bei FabberParts eine Rolle ABS weiß bestellt.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
Re: Echter Farbdruck
21. September 2014 15:23
moin moin aus HU.
Nur ein paar Daten für Repetier.
EEPROM.epr
pins.h
Configuration.h
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
21. September 2014 15:38
Moin Frithjof
Und hast Du es schon ausprobiert. Mich würde es interessieren wie es aussieht wenn du zwei Filamente mischt (Foto).
Grüsse
Felix
21. September 2014 16:16
Moin moin aus HU.
Im Moment laufen die drei Extruder nur mit gleicher Geschwindigkeit, sind nicht einstellbar und es sind noch so ein paar Ungereimtheiten. Das wird warscheinlich aber an meiner Unzulänglichlkeit liegen. Leider ist ein Ausdruck noch nicht möglich. Ich hoffe, dass Repetier mir auf die Sprünge hilft.
Jedenfalls hat Repetier die Möglichkeit geschaffen, bis zu 6 Extruder parallel laufen zu lassen mit prozentualer Aufteilung. Auch die einzelnen Farben sind dann mögkich
Damit wären magenta, cyan, yellow, withe and black möglich.
Daher auch die Erweiterung des Rumba auf 5 Extruder. Teile sind im Anmarsch.
Und ein neues Hotend muß gebaut werden.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. September 2014 07:16
Moin moin aus HU.
Die Repetier-FW ist tatsächlich der Wahnsinn. Habe heute ausgeschlafen noch einmal die Extrudereinstellung ausprobiert. Es geht!!!! Ich war nur mal wieder zu dösig.
Das sieht schon geil aus, wenn die 3 Extruder in unterschiedlichen Geschwindigkeiten so vor sich hin drehen.
Repetier hat die FW so geschrieben, dass mann bis zu 6 Extruder stufenlos einstellen und diese Werte im EEPROM in einer Wertungstabelle ablegen kann. Dann ist es möglich, 16 Virtuelle Extruder ( Je eine Kombination der Einstellungen der 5 Extruder ) mit T0 bis T15 während des Druckes aufzurufen.
Momentan kämpfe ich noch damit, die Lüfter wieder zum Laufen zu bringen. Dann kann der erste Probedruck los gehen.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. September 2014 10:10
@Fridi: Ich muss dich wohl bald mal wieder besuchen kommen smiling smiley
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
22. September 2014 10:38
Moin Boris,
kein Problem. Sag Bescheid.
Sommerhobby wieder vorbei??
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. September 2014 17:31
Dann lass mal Fotos sehen grinning smiley
Hast du die Mischung ohne Seperatem Dorn im Hotend nun geschafft?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.14 17:41.
22. September 2014 18:22
Moin moin aus HU.
Den ersten Druck mache ich heute nachmittag, weil da noch ein paar Sachen einzustellen sind. Dann gibs Fotos und vl auch einen Film. Über das Mischen mache ich mir erst Gedanken, wenn das nötig ist.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.09.14 18:23.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
24. September 2014 04:04
Moin moin aus HU.
Der Druck muss noch warten. Mein neues blaues Filament ist so schlecht, dass es nicht druckbar ist. Baue jetzt erst einmal auf Trapezspindel um.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. September 2014 12:32
könntest du mir bitte die FW hochladen?
Wenn ich die neue FW Konfiguriere und Hochlade, geht bei mir nix mehr.
Wenn ich dann X,y oder Z Verfahren will drehen sich die Extruders mit.
Danke
28. September 2014 14:02
Moin moin aus HU.
Die FW 0.92 ist noch nicht entgültig fertig. Roland hat zwar eine Vorversion ins Netz gestellt, aber die geht nicht über den Konfigurator. Zudem sind da noch ein paar Fehler drin. Roland wird wohl in der Woche die 0.92 einstellen. Er ist gerade dabei, den Konfigurator anzupassen.Habe vorab schon einige Dateiteile bekommen, um das Monster zu testen. Das händische Einstellen der Config hat mich um Monate altern lassen. Aber die FW funzt bei mir schon prima. Ich drucke gerade für einen Film auf YouTube.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.09.14 14:05.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
28. September 2014 14:31
Ich konfiguriere ohne Konfigurator grinning smiley
Naja mal schauen, vielleicht finde ich ja den Fehler.
28. October 2014 10:11
Wo is er den der Film???
Bin sehr gespannt smiling bouncing smiley
28. October 2014 17:57
Moin moin aus HU.
Hier.
[www.youtube.com]
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
