CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 14. October 2014 04:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 50 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 11:58 |
, wenn man seitenweise Glaubenskriege über lagertypen, oder sonstigen eher unwichtigen Müll führen kann, dann sind hier anscheinend immer alle fest dabei und wollen sich profilieren.|
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 12:27 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 12:28 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 13:49 |
du meinst noch mehr Hilfe als die ich bis jetzt erhalten habe? also keine?Quote
BombieTHeZombie
Mehr Hilfe darfst du wohl von dieser beeindruckenden Community nach deinem letzten Post nicht erwarten!
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 14:19 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 14:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
und ja jeder Slicer hat seine Eigenart.|
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 16:13 |
Also ich finde dazu nichts hier im Forum, vor allem wieso es bei slicer ganz okay funktioniert, und in CURA so extrem miserabel wird.Quote
Hux Flux
Das Problem ist eher nicht deine Frage, sonder die Antwort die hier schon ca >1000x mal gegeben wurde.
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 16:40 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 15. October 2014 16:43 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 02:00 |
welche namen meinst du?Quote
helijoy
einen Namen willst du anscheinend nicht nennen.
okay danke für die info, werd ich gleich beim nächsten mal anpassen, aber an und für sich wird die wand selbst sehr schön.Quote
helijoy
Wandstärke 3 layer (0.6 bei CURA) => Cura führt nur ein Vielfaches der Düsenstärke aus, bei einer 0.4er Düse also bei Setting 0,6 wird nur eine 0,4er gedruckt, also hier müßte 1,2 eingestellt werden.
wenn du das so schreibst würd ich aber lieber gerne wissen was ich machen muss damit mein drucker "optimal abgestimmt" ist, und nicht einen workaround benutzen um meinen schlecht abgstimmten drucker zu "verbergen".Quote
helijoy
Bottom-/Topfillstärke 3layer (0.8 bei CURA) => ist im Minimum, gehe mal davon aus, das du mit 0,2 Layerhöhe druckst, gerade bei nicht optimalem abgestimmten Drucker, hier mal auf 1,2mm einstellen. Bei 0,1mm Layerhöhe wäre das Ok. Cura zeigt eigentlich sehr schnell ob da was faul ist. Im slic3r kann man soviel verbiegen, da kann auch schnell mal ein guter Drucker, schlechte Ergebnisse liefern.
hab einen direct drive bowden, um genau zu seinen einen Airtripper mit MK8 rad, werde es mal auf 7mm hochstellen und nochmal testen.Quote
helijoy
Retract Distanz 3mm => Ok, wenn Direktdrive/Wade-Extruder, bei Bowden mehr Richtung 7mm, muß man ausprobieren.
Retract Geschwindigkeit 30mm/s => bei 1,75 auch ok, nehm da gerne die 40mm/s bei 10000mms² Extruderbeschleunigung.
.... hier hat keiner was geschrieben bis ich was gesagt hab, und ich hab keinen beleidigt der mir hier aktiv helfen wollte oder?|
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 04:16 |
. Arbeite das erst einmal ab und berichte, wie gesagt kennen wir dein System und das evtl. Problemteil nicht. Wie ist denn nun deine Layerhöhe (0,1 oder 0,2)?
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 05:18 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 07:03 |
, da teil ich dann mein Wissen/Erfahrung wieder Hauptberuflich
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 13:35 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 13:57 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 15:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 15:09 |
k.a. wieso das jetzt wieder rein gekommen ist.|
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 16:41 |
Kurze Frage dazuQuote
AlterBastler
Ändere das mal:
infill_every_layers = 1
only_retract_when_crossing_perimeters = 1
Herzl. Grüße
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 16. October 2014 23:23 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 17. October 2014 06:12 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 73 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 17. October 2014 06:18 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 17. October 2014 09:26 |
, sieht nach nem kleinen 250 H-Arm aus.Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 19. October 2014 16:01 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 20. October 2014 15:56 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 25. October 2014 13:33 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 02. November 2014 11:34 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 02. November 2014 12:57 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
PartTimeRepRaper
HORROR, durchmesser ~1,7? WTF
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 02. November 2014 13:37 |
Re: CURA vs Slic3r, was läuft hier falsch 06. November 2014 14:05 |
