Slic3er Leerfahrten
16. October 2014 10:33
Hallo, wenn ich meinen Drucker so beobachte, stelle ich oft fest, das der Drucker teilweise ohne erkennbaren Grund Innerhalb der Kontur des zu druckenden Teils herumfährt, besonders ärgerlich finde ich das wenn es bei den ersten Schichten passiert und er dabei Konturen von der Glasplatte zerrt weil irgendwo etwas übersteht, oder es ruckelt weil die Düse quer durch bereits erkaltetes PLA fährt.
Gibt es eine Möglichkeit diese Scheinbar Nutzlosen Fahrten zu unterbinden?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 10:34.
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
Re: Slic3er Leerfahrten
16. October 2014 11:11
Das hat mich beim Slic3r auch oftmals gestört.
Besonders bei Kreisen ist mir das oftmals aufgefallen. Bei KISSlicer habe ich das Gefühl, das der Pfad wesentlich besser geplant ist.
Eine mögliche Ursachen könnte sein, dass die Extrusionsbreite zum aktuellen Bauteil einfach nur unglücklich gewählt ist.
Kannst du evtl. mal eine Beispiel STL-Datei und deine Slic3r Konfig bereitstellen?
Zu den Punkten "Konturen von der Glasplatte ziehen" und "quer durch bereits erkaltetes PLA fahren" -> Das liegt aber an deinem Drucker bzw. der Kalibrierung.
Layer haben auf dem Druckbett zu haften und wenn die Düse irgendwo drüber fährt sollte das die untere Schicht nicht berühren oder gar mitreißen.
Boris
DIY Mendel90
Gen7 1.4.1 mit Repetier Firmware 0.91 + Repetier Host
Gen7 Extension Board mit LCD, SD-Card, Bluetooth und FAN-Control
16. October 2014 11:51
Stl bereite ich mal vor, dass sollte gehen, muss das teil nur erst modifizieren weil es etwas "echtes" ist
Die Linien die hier kreuzen fährt er ohne die Z Achse anzuheben, auch wenn ich es im Slicer anklicke
Hebt er zwar überall an, nur nicht hier
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 12:19.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
16. October 2014 13:17
Gerade ist es z.B.passiert, er druckt die erste Schicht, und dann fährt er quer drüber, ohne das er dort wo er hin will etwas tut, sondern er fährt weiter
Dadurch generiert er natürlich Probleme wo eigentlich keine sind
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.10.14 13:19.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
16. October 2014 13:36
Kennst du das Haus vom Nikolaus? Das funktioniert halt nicht immer. Und dann kommen die Leerfahrten.
16. October 2014 13:41
Ich persönlich bin ja ein Fan vom KISSlicer....probier den sonst mal.
Ich finde der macht viel weniger Macken als der slic3r
Boris
DIY Mendel90
16. October 2014 14:20
Druck den Infill in einem anderen Winkel oder druck einen Perimeter mehr, das hilft meistens.
Herzl. Grüße
16. October 2014 15:16
Wurstnase
Würde dir ja zustimmen, aber er fährt auf dem selben weg ja auch wieder zurück
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. October 2014 01:54
Mit welcher Version von Slic3r arbeitest du? Mit der 1.2 hab ich sowas bisher nicht gesehen. Und zur Zeit drucke ich ca. 90% mit Slic3r.
17. October 2014 05:19
Ich kann das Verhalten mit Slic3r 1.1.7 bestätigen. Also Hin- und Rückwege durch einen Kreis, ohne Druck an der Zielstelle...
LG
Jonas
17. October 2014 05:53
1.1.7 dürfte auch die Version haben welche ich benütze, habe Sie vor etwa einem Monat heruntergeladen,
Ich finde diese Leerfahrten einfach unnötig, dumm und gefährlich...und an anderer Stelle macht er einen Retracht um 1mm weiter zu fahren, obwohl ich bei den Einstellungen auf 5 mm stehe..
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. October 2014 09:46
Bist Du sicher, daß die stl-Datei fehlerfrei ist? Die Löcher sehen komisch aus, zumindest ohne innere Perimeter.
Herzl. Grüße
17. October 2014 09:49
Solid Works 2009, dass macht keine Fehler, Aber ja, die Löcher haben genausoviele Schichten wie der Rand
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. October 2014 10:40
Keine Fehler? Das ist dann wohl ne Frage der STL Exporteinstellungen... winking smiley Aber wie gesagt, ich habs genauso, das liegt nicht an den STLs.
LG
Jonas
17. October 2014 13:27
Hi
Stell doch mal in den slicer Einstellungen "avoid crossing Perimeters" ein. Die Einstellung verhindert, dass der bei Leerfahrten durch das Bauteil fährt. Sowas erledigt er dann außerhalb des Bauteils . Hinterlässt also auch keine nervigen Streifen mehr.
Grüße,
Martin
17. October 2014 14:02
Eckige Löcher mit Solid Works? soso...
Mal im Ernst, ist der Layher oben vollständig oder kommt da noch was? Wenn nein, dann ist da doch was faul, ich bin doch nicht blind!
Herzl. Grüße
17. October 2014 14:36
Gut möglich wenn ich so drüber nachdenke, ich hab nur d den Schritt genommen wo man das Verfahren gut gesehen hat, würde dir gerne ein Bild zeigen, jedoch geht mein Upload nicht wegen den erlauben Mini Bildern hier
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.10.14 14:47.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
17. October 2014 14:59
Lies die stl-Datei mal in MeshLab ein, das ist gut im Fehler finden!
Herzl. Grüße
