Probleme mit Slic3r
19. October 2014 13:27
Hallo zusammen,
ich habe mir in den letzten Tagen in Acad etwas gezeichnet und wie immer als stl Datei gespeichert. Diese scheint auch ok zu sein, denn Repetier Host und auch Slic3r (direkt) können die Datei richtig einlesen. Leider gibt es Probleme mit dem umwandeln in den Gcode. Sobald dieser in eine Datei erstellen will, braucht er Stunden dazu. Das er was speichert kann ich sehen, da die Dateigröße mit der Zeit anwächst. Er wird jedoch auch nach Stunden nicht fertig.
Dies habe ich bisher noch nie gehabt und ist das erste Mal. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Ich habe die drei Dateien (die Zeichnung wurde in drei Dateien aufgeteilt) und die Einstellungs- "ini" des Slic3r mit angehängt.
Gruß Wolfgang
PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54
Öffnen | Download - Boden.stl (213.9 KB)
Öffnen | Download - Deckel1.stl (232.3 KB)
Öffnen | Download - Deckel2.stl (117.3 KB)
Öffnen | Download - ABS_trans.ini (440 bytes)
Öffnen | Download - ABS_trans.ini (2 KB)
Öffnen | Download - ABS_trans.ini (843 bytes)
Re: Probleme mit Slic3r
20. October 2014 02:44
Hab Boden.STL mal durch den Slic3r V1.2.0 gejagt. Dauert einige Sekunden.
; use_relative_e_distances = 0
; vibration_limit = 0
; wipe = 0
; z_offset = 0
; dont_support_bridges = 1
; extrusion_width = 0
; first_layer_height = 0.2
; infill_only_where_needed = 0
; interface_shells = 0
; layer_height = 0.3
; raft_layers = 0
; seam_position = aligned
; support_material = 0
; support_material_angle = 45
; support_material_enforce_layers = 0
; support_material_extruder = 1
; support_material_extrusion_width = 0
; support_material_interface_extruder = 1
; support_material_interface_layers = 0
; support_material_interface_spacing = 0
; support_material_interface_speed = 100%
; support_material_pattern = honeycomb
; support_material_spacing = 2.5
; support_material_speed = 40
; support_material_threshold = 45
; xy_size_compensation = 0
; bottom_solid_layers = 3
; bridge_flow_ratio = 1
; bridge_speed = 60
; external_perimeter_extrusion_width = 0
; external_perimeter_speed = 40
; external_perimeters_first = 0
; extra_perimeters = 1
; fill_angle = 45
; fill_density = 25%
; fill_pattern = honeycomb
; gap_fill_speed = 30
; infill_every_layers = 1
; infill_extruder = 1
; infill_extrusion_width = 0
; infill_speed = 50
; overhangs = 1
; perimeter_extruder = 1
; perimeter_extrusion_width = 0
; perimeter_speed = 40
; perimeters = 3
; small_perimeter_speed = 75%
; solid_fill_pattern = rectilinear
; solid_infill_below_area = 50
; solid_infill_every_layers = 0
; solid_infill_extrusion_width = 0
; solid_infill_speed = 40
; thin_walls = 1
; top_infill_extrusion_width = 0
; top_solid_infill_speed = 40
; top_solid_layers = 3
20. October 2014 14:56
Hmmm... bei mir klappt es nicht. Hab jetzt extra noch was anderes umgewandelt und dort ist es auch in Sekunden erledigt.
Kann mir jemand die drei Dateien mit den von mir geposten Einstellungen umwandeln und mir die Gcode Dateien zukommen lassen?
Gruß Wolfgang
20. October 2014 15:17
Hat sich erledigt smiling smiley
Ich habe gerade auch mal die 1.2.0 (Testversion) rundergeladen und siehe da, es war auch in Sekunden umgewandelt. Da hat wohl die Version 1.7.0 ein Problem.
Danke für den Tip!
Gruß Wolfgang
