Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 26. October 2014 14:45 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 26. October 2014 15:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 26. October 2014 15:32 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 26. October 2014 15:37 |
sehr gut, bist dir bei Z sicher, das er den nicht einfach nur frei fährt!?!Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 26. October 2014 16:18 |
Also ich würde wohl spiegelverkehrt drucken wenn er es schon könnte|
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 06:21 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
| Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 11:58 |
Traumflug
"Wild experimentieren" ist selten eine gute Idee. Pullups erst mal weg/ausgeschaltet lassen, dann gucken was M119 so her gibt, ob die Schalter reagieren. Falls nicht, einzelne Einstellungen ändern und beobachten, wie sich das Verhalten bei M119 ändert.
Erst wenn die Endschalter korrekt funktionieren macht es Sinn, sich mit dem Homen zu beschäftigen.
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 12:12 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.323 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 12:14 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 16:11 |
Da baut man in wenigen Tagen einen komplett eigens konstruierten Core XY zusammen und dann schaffen einen die Endstopps.. Das ist echt peinlich.|
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 18:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 27. October 2014 19:42 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 03:14 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 03:37 |
helijoy
Hi Martin,
das "true" bewirkt ein Invertieren des Signals, bei Öffnern halt ein "Low", was halt oft benutzt wird wegen der Sicherheitskette (Kabelbruch)
Bei Schliessern mußt du das invertieren mit"false" deaktivieren. Wenn du keine Max Endstops benutzt ebenfalls auf false.
#define ENDSTOP_X_MIN_INVERTING false //"High" Signal wird nicht auf Low invertiert
#define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X true //aktiviert den Min Endstop selbst
#define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X false //deaktivierter Max Endstop
#define ENDSTOP_X_MAX_INVERTING true //ist dann egal was hier steht, da nicht aktiv
Ach ja, typische Lage Min Endschalter
X- Links
Y- Hinten
Grüße Jörg
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 03:55 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 07:10 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 07:26 |
Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, sitzt der Endstop oben, ist also ein Min Endstop, da das Bett nach unten fährt. Das passt zusammen.Quote
Traumflug
Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, sitzt der Endstop oben, ist also ein Max Endstop. Konfiguriert ist aber ein Min Endstop. Das passt nicht zusammen.
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 12:15 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 12:24 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:16 |
helijoy
Wenn du nun auf der gegenübeliegenden Seite von X (X-Max) deinen Homeswitch hast, dann mußt du #define MIN_HARDWARE_ENDSTOP_X false setzen und #define MAX_HARDWARE_ENDSTOP_X true, aber nicht vergessen, auch den Endschalterstecker eine Position weiter auf das Ramps zu stecken, nämlich auf X-Max, dann muß es funktionieren.
Grüße Jörg
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:17 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:30 |
AlterBastler
So wie ich das sehe, hast Du Drive-System 2 und nicht 1.
Delta X = 1/2 (xMotor - yMotor) und Delta Y = 1/2 (yMotor - xMotor) ,
also sollte gelten: (x_motor = x+y, y_motor = y-x). Bitte um Berichtigung, wenn Gedankenfehler.
Herzl. Grüße
Möglich., Kann ich gern mal suchen und umstellen .. Warum gibts da 2 verschiedene Arten Corexy?|
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:39 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:40 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:49 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 13:57 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 14:09 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 14:42 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 14:59 |
Re: Repetier Firmware und das leidliche Endstop Problem 28. October 2014 15:16 |
Ach keine Ahnung wie ich das erklären soll..
