Repetier Firmware
03. November 2014 14:13
Hallo,
ich wollte die Firmware V2 auf das Reprap-Board flashen - Anzeige des autonomen LCD-Controller.
nach dem Flash (ohne Fehler) war nach dem Start des Repetier Host Programmes, unter den Menüpunkt: Firmware keinen Werte bei allen Positionen
vorhanden- alles "0".
Nach dem zurück Flashen auf V1 sind wieder alle Werte voehanden.
Ein wiederholtes Flashen auf V2 das gleiche Ergebnis.
Gruß Manfred
Re: Repetier Firmware
03. November 2014 14:28
V2? Ich kenne nur 0.91 bzw. 0.92. Weiß ja nicht was du da am flashen bist...
03. November 2014 14:39
Hallo,
ich will die Firmware des Reprap-Board ( Einsatz im K8200) mit V2 flashen, um den LCD-Controller einzusetzen.
Als Software benutze ich das angepaßte Repetier-Host: K8200 Repetier V0.95F.
In der Software kann man den EEprom-Inhalt des Controllers auslesen.
Gruß Manfred
03. November 2014 14:53
Was ist für dich ein Reprap-Board? Gen7, RAMPS...?!?
Wenn es für einen Velleman ist, dann hilft dir ggf. jemand im K8200-Thread. Die sind da recht hilfreich was K8200-Probleme angeht. [forums.reprap.org]
Nur das Fettschreiben solltest du dir vielleicht abgewöhnen. Man kann es auch so lesen.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 03.11.14 14:54.
03. November 2014 14:59
danke für die Info.
Gruß Manfred
04. November 2014 02:41
Hallo,
ich kann keine Lösung finden!!!
Gruß Manfred
04. November 2014 02:50
Frag in dem Thread doch nach!
04. November 2014 03:10
@maheau0:
hast Du in der FW denn auch die entsprechenden Werte (Steps/mm, Acc, usw) eingetragen?
Nach dem Flashen im Menü die Factory-Defaults geladen?
Grüße
04. November 2014 06:37
Hallo,
ich habe keine Werte eingegeben.
In der FW V1 konnte man "Werkseinstellung" anklicken und da waren alle Werte vorgegeben.
Gruß Manfred
04. November 2014 07:52
maheau0
Hallo,
Gruß Manfred
Klingt für mich so, als hättest du direkt vom Hersteller deines Druckers maßgeschneiderte Software erhalten. Wenn das so ist wäre es evtl. ganz interessant zu wissen welchen Drucker du hast und wo du die Software dafür herbekommst. Vielleicht hat hier ja jemand den selben Drucker und kann dir deshalb weiterhelfen.
Grüße
Grüße
Martin
04. November 2014 09:07
Hallo,
die FW ist für den Velleman-Drucker( download von der Velleman Seite).
Gruß Manfred
04. November 2014 11:09
Unglaublich ....
Wende dich man an den Händler der dir das Ding verkauft hat, oder wende dich an den Hersteller Support ...
[www.k8200.eu]
[forum.velleman.be]
Selbst wenn ich mal unterstelle das es hier genug Leute gibt die helfen könnten ... wer aber so arg viel Interesse an der Technik hat das man meint ne Frage zu Repetier stellen zu müßen nur weil man auf seinem Rechner Repetier-Host installiert hat ... sorry, wie heißt den der Ordner den du nach dem Download von Velleman erhältst nach dem entpaken?
Wenn du hier fragen nach Repetier als Firmeware stellst, aber was anderes meinst .... wirst du keine Antworten bekommen die dich befriedigen!!
04. November 2014 11:22
Hallo,
die Firmware spielt erst in Verbindung mit der Software ihre Rolle.
Deshalb ist es doch verständlich, daß man in der Rubrik "Software" nachgefragt.
Oder gibt es eine Rubrik Firmware?
Gruß Manfred
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.14 11:22.
04. November 2014 11:43
maheau0
Hallo,
Gruß Manfred
Mit dem richtigem Setup läuft das Ding ganz unabhängig vom Rechner, also einschalten, SD-Karte rein und laufen lassen ...
Hast aber recht Firmware ist Software, nur läuft diese auch unabhängig von der Hostsoftware, bzw benötigt keine!
Jedoch ist deine Überschrift "Repetier Firmware" ... nicht "Repetier und Firmware", nicht "Sprinter Firmware" oder sonst wie ... du fragst nach Repetier Firmware
Wie oben schon geschrieben Herstellersupport, oder sich einarbeiten, mehr kann man da nicht machen ...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.11.14 14:25.
04. November 2014 12:13
Hallo,
das Controllerboard heißt richtig 3Drag controller
Gruß Manfred
04. November 2014 13:43
Schau mal in der configuration.h, ob diese Werte vielleicht auskommentiert sind:
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
Weiterhin sollte in der Host-Software "Reset bei Verbindung" ausgeschaltet sein.
Herzl. Grüße
04. November 2014 13:57
Hallo,
danke für die Info.
In beiden FW sind Werte vorgegeben:
// default settings
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {64.25,64.25,2560,600} // default steps per unit for ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 500} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
Ich muß mal schauen, wo der Unterschied ist.
Gruß Manfred
04. November 2014 14:15
Unterschiede sind in der Pins.h und bei der Aktivierung des Displays, nicht bei den mechanischen Einstellungen.
WAS GENAU ist Dein Problem? Die EEPROM-Einstellungen in der Host-Software sind ausgegraut, wenn ich Dich richtig interpretiert habe...
Funktioniert denn der autonome Controller?
Herzl. Grüße
04. November 2014 15:31
Hallo,
ich habe wiederholt die FW V2 geflasht.
Im Menüpunkt der Repetier-Host SW sind alle Werte "0".
Beim manuellen Eintrag eines Wertes und Übertragen auf das EEprom, ist beim Neustart der SW der eingetragene Wert weg.
Also wurde nicht im Eeprom nicht gespeichert. In der FW V1 ist alles i.O.
Ein LCD-Controller habe ich noch nicht.
Aber es funktioniert ja noch nicht mal die "alten" Funktionen.
Ich habe die beiden cinif.h verglichen. Ich konnte bislang keinenUnterschied feststellen.
Im Anhang die beiden Dateien.
Gruß Manfred
Öffnen | Download - 9.zip (12.1 KB)
05. November 2014 06:12
Dann warte mal mit dem Software-Update, bis der Controller angeschlossen ist.
Herzl. Grüße
