slic3r 1.2 auf relativ G91 umstellen
geschrieben von derschutzhund
21. November 2014 16:46
Hallöchen!
Gibt es eine Möglichkeit den Slic3r Version 1.2 so zu konfigurieren das der gcode relativ also mit G91 ausgibt?
LG
Wolfgang
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 21.11.14 16:47.
Re: slic3r 1.2 auf relativ G91 umstellen
22. November 2014 05:24
Unter -> Printer Settings -> Custom G-Code -> Start G-code steht bei mir "G91; Set to relative positioning"
Sollte helfen
Achim
22. November 2014 05:35
Hallo Achim,
"G91; Set to relative positioning" in Start GCode einzutragen ändert nicht die Ausgabe des folgenden Programms, weil es später automatisch wieder auf G90 zurück gesetzt wird! Das hatte ich schon mal getestet.
So sieht der Anfang von meinem Programm aus:
; generated by Slic3r 1.2.1 on 2014-11-22 at 11:19:34
; external perimeters extrusion width = 0.50mm
; perimeters extrusion width = 0.85mm
; infill extrusion width = 1.02mm
; solid infill extrusion width = 0.85mm
; top infill extrusion width = 0.85mm
M107
M190 S40 ; wait for bed temperature to be reached
M104 S205 ; set temperature
;G28 ; home all axes
;G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M109 S205 ; wait for temperature to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates                                   <- das wird automatisch eingetragen!
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
LG
Wolfgang
22. November 2014 07:15
Was willst du erreichen?
22. November 2014 07:23
Alle Wege sollen nicht absolut sondern relativ ausgegeben werden!
22. November 2014 08:05
22. November 2014 08:14
Hatte mir schon fast gedacht, dass die Frage kommtspinning smiley sticking its tongue out
Weil ich die Daten nachbearbeiten will und es dann besser ist wenn es Relativkoordinaten sind!
Was kann ich bereits verändern?
- Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Mindestfahrzeit pro Layer, gewünschter Druckgeschwindigkeit, ...
- Temperatur in Abhängigkeit von: Filament und Druckgeschwindigkeit
Was ich will?
Experimente zur Minimierung des Nahteffektes beim Layerwechsel in Abhängigkeit von: Filament, Maschine, Fahrgeschwindigkeit,...
LG
Wolfgang
22. November 2014 10:36
Mit deinem Programm müsste es doch relativ einfach möglich sein, in einem ersten Durchlauf die Umrechnung auf relative Koordinaten zu machen?
LG, Willy
3D gedruckter Messerschärfer +++ RADDS für den Arduino-Due +++ Meine Drucker
22. November 2014 12:30
Hallo Willy,
natürlich kann ich das machen aber wenn der Slicer direkt relativ erzeugt ist das doch viel einfacher!
Slic3r kann das aber offenbar nicht?
Die Repetier-FW versteht doch hoffentlich relativ oder?
Grüße mal den Angelo von mir, wir hatten kürzlich ein nettes Telefonat!thumbs up
LG
Wolfgang
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.11.14 12:33.
22. November 2014 14:11
Ich denke, man kann slic3r nicht dazu bewegen den gcode komplett relativ auszugeben.
Werde mal etwas mit relativ Extruder M82/M83 herumspielen!
LG
Wolfgang
