RFZ
Repetier 0.92 "Temp. raised to slow" ohne Grund confused smiley
22. November 2014 09:02
Grüße,
ich drucke grade auf einem neuen Drucker mit ABS bei ~230°C und 100°C. Repetier steigt mir dabei leider nach einigen Minuten mitten im Druck mit folgender Meldung aus:
14:25:53.015 : Error:One heater seems decoupled from thermistor - disabling all for safety!
14:25:53.016 : Error:Temp. raised to slow. Rise = -0.03 after 120000 ms
Verstehen tue ich die Meldung nicht wirklich, denn ich bin mitten im Druck und da sollen beide Temperaturen konstant sein, was sie auch sind. Dass die Temperatur um 0.03°C im Testzeitraum fällt ist kein Fehler sondern in Ordnung.
Dass die Temperaturen bis zum Zeitpunkt des Abschaltens konstant waren, zeigt auch der Screenshot:
Am Ende fallen die Temperaturen natürlich weil abgeschalten wurde. Aber sie werden nach wie vor korrekt gelesen.
Wie ich die letzten Tage mit PLA gedruckt hatte (220°C / 50 °C) hatte ich das Problem nicht.
Jemand eine Idee?
RFZ
Re: Repetier 0.92 "Temp. raised to slow" ohne Grund confused smiley
22. November 2014 13:09
Ok, scheint das ist ein neues Feature in 0.92 und wohl noch nicht ganz korrekt...
https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/commit/89b6c6b3ca5dcedc76c6f6ff7618c77c0ec034bf#diff-dbe11559ff43e09563388a4968911e40
Vermutlich ist act->isDecoupleFull() während des Drucks mal true, das würde es erklären. Ich habe das Feature jetzt mal deaktiviert... Leider keine Zeit für debugging grade.
