Düse nach dem Druck weg fahren
geschrieben von shwolli
22. December 2014 12:05
Hallo,
Momentan habe ich meinen End-Gcode wie folgt, um die Düse vom Druck weg zu bewegen:
G91
G1 E-10 F2500.000
G0 Z+2.5
G1 X0 Y160 F5500
Das ist allerding nicht so prima.
Ich würde gerne eine Bewegung auf allen Achsen gleichzeitig durchführen.
Also
X0 Y160 Z?
Das Problem ist hierbei Z, man weiß ja nie wo sie steht...
Gibt es da einen Befehl, der Z einfach 5mm höher fährt ohne G91 zu verwenden?
Oder eine andere gute Möglichkeit?
Re: Düse nach dem Druck weg fahren
22. December 2014 12:46
Wenn Du z.B. Reptetier-Host verwendest kannst Du eine Parkposition angeben. In Z wird dann mindestens auf die eingestellte Höhe gefahren. Wenn der Kopf schon höher ist verfährt er nur in x und Y in die Parkposition.
Schöne Grüße aus Österreich
Gerhard
22. December 2014 13:43
shwolli
Leider nicht, aber es reicht ja schon wenn du 0,5 - 1mm nach oben fährst.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.12.14 13:44.
Grüße
Marco
Thingiverse
22. December 2014 14:31
Also das mit der Parkposition ist im Endeffekt das selbe wie ich es mache,
nur ich drucke ohne PC also rein von der SD.
Ja klar, 0,5-1mm reichen schon aus,
das doofe ist nur, so wie es momentan ist, fährt er hoch und dann weg wodurch ein kleines "Tröpfchen" entsteht.
Besser wäre es wenn er beides gleichzeitig macht.
Schade wenn das nicht geht.
Dann muss ich es so lassen.
22. December 2014 14:39
Du kannst ja auch X und Y über relative Wege bewegen. Das muss ja nicht viel sein. Meist reichen ja 2 bis 3mm. Und soviel Abstand hat man zum Rand ja eigentlich immer.
23. December 2014 05:45
Y möchte ich aber gerne auf max fahren, dass das gedruckte vorne steht,
was ich dann wieder nicht mit den relativen machen kann...
Zu viele Ansprüche ich weiß...
Ich habs jetzt so gemacht, dass Z sich nichtmehr bewegt,
sondern nur X,Y und E sich schnell weg bewegen.
Das sollte das Tröpfchen eigentlich auch vermeiden.
Mal auf den nächsten Druck warten.
23. December 2014 05:59
Naja, man kann ja auch mehrere Befehle ausführen. Erst relativ G1 X Y Z und danach absolut auf G1 X Y.
