Richtige Einstellungen für Skeinforge??
geschrieben von h-j
Anonymous User
Re: Richtige Einstellungen für Skeinforge??
27. November 2011 17:23
danke wolfgang,
die ganzen M's können doch weg, oder? wo stehen die eigentlich? ich wollte mal reingucken.
ich probiers nochmal mit monitor aus. ansonsten kann ich ja den repsnapper nur zum drucken nehmen.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 05:12.
27. November 2011 17:26
Hast du die replace.csv schon rein getan ?
Damit werden die überflüssigen und falschen M-Codes raus gefiltert... die hatte ich hier schon mehrfach gepostet.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
27. November 2011 17:33
ja, die replace.csv ist mir bekannt.
ich meinte, wo sind die ganzen M-dateien abgelegt? ich wollte mir die mal ansehen.
27. November 2011 18:02
"M" ?
Du meinst wo er die G-Codes ablegt ? Da wo die STL-Dateien auch sind.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
27. November 2011 18:16
da habe ich jetzt die M's mit den macros aus mach3 verwechselt.
was machen die ganzen M's, die ich auskommentiert habe?
wurde das hier schon mal besprochen?
M101
M103
M104
M105 - Temperatur auslesen
M106
M107
M108
M113
M116
M140
M141
M142
27. November 2011 18:26
[www.reprap.org]
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
28. November 2011 09:03
danke wolfgang,
jetzt steht wohl bei mir der einstieg in die firmwarewelt an: [www.reprap.org]
und richtige kreise ziehen scheint wohl schwierig zu sein (G2/G3)
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 05:11.
Anonymous User
28. November 2011 15:13
noch ne frage:
ich habe folgendes im sf output:
S60.0
S30.0
S0.0
S1.0
S21.0
S185.0
wofür ist das und wie schalte ich das ab?
28. November 2011 18:06
Du hast in der replace.csv wohl Fehler drin... der lässt dir nur die Parameter der Zeilen übrig, den M-Code hat er weg genommen.
Ich würde die M-Codes durch ein ; ersetzen, damit die Zeilen ausgeschaltet werden.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 28.11.11 18:07.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
29. November 2011 14:28
danke wolfgang,
daß die 'S' parameter hinter dem M's standen hatte ich vergessen.
wie kriege ich den extruder dazu, im ersten layer auf dem weg zur mitte (ich drucke in der mitte) etwas filament zu drücken?
extrusion auf relativ und was in die start.gcode packen oder hat sf dafür nen schalter?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.12.11 05:10.
29. November 2011 15:31
Skeinforge hat da so eine ähnliche Funktion... "Spoldge" damit kannst du den dazu kriegen das er dir am Anfang mehr Material drückt...
Aber nimm lieber Skirt, das mach dir einen Rahmen um deine Druckteile. Damit erreichst du das selbe.
Mfg
Wolfgang
Anonymous User
29. November 2011 16:04
langsam verstehe ich warum niemand skeinforge in dreißig sätzen erklären kann.
wenn ich mit der konfiguration fertig bin, werde ich mir die einstellung ausdrucken und mir für dieses papier einen tresor besorgen. merken kann man sich das nicht mehr.
sf ist absolut mit ein- und verstellmöglichkeiten überdosiert aber wohl das tool, mit dem die besten ergebnisse zu erzielen sind.
29. November 2011 16:09
Tja.... aber wenn du halbwegs die Zusammenhänge begriffen hast, gehts winking smiley
Mfg
Wolfgang
04. December 2011 12:27
Hi zusammen,
ich hab ein kleines Problem mit der 0.5mm thin wall... wenn ich den Namen richtig deute, sollen da ja die Wände 0.5mm dick sein, oder?
Bei mir sind die aber eher 1.5mm dick.
Wo kann ich das anpassen, dass die Wand dünner wird? Von der Höhe des Objektes scheint es aber zu passen, die beträgt 1cm.
Dann hab ich noch eine Frage, wo ich schon dabei bin und zwar auch bei der thin wall wird die Ecke, in der er in z-Richtung hoch fährt, immer ziemlich fett. Ist das durch das Oozebane verursacht, oder hat das noch einen anderen Grund? Mit Oozebane habe ich mich bisher nämlich noch nicht befasst.
04. December 2011 16:00
Hast du denn den Extruder richtig kalibriert ? Das wäre eigentlich das erste was man machen sollte.
Das Hochziehen der Ecke kannst du dann später über das Retrakt unter Dimension halbwegs in den Griff bekommen.
Mfg
Wolfgang
04. December 2011 17:10
Also kalibiriert im Sinne von 5mm extrudieren sind auch wirklich 5mm?
Das hab ich alles gemacht, und das passt.
04. December 2011 17:19
oben rein oder unten raus ?
druckst du mit oder ohne Raft ?
Nicht das das was du als 1,5mm Wand erkennst das Raft ist ? (alles schon vor gekommen)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.12.11 17:21.
Mfg
Wolfgang
04. December 2011 17:57
Oben rein.
Nee, das ist schon die Wand, aber ich drucke mit Raft.
05. December 2011 03:00
hast du die Standart Flowrate gelassen ? die ist nämlich viel zu hoch
Feed Rate (mm/s) und Flow Rate Setting (float) müßten in etwa gleich sein. (bei speed)
Mfg
Wolfgang
05. December 2011 05:30
DIe habe ich zuerst nach deiner Skeinforge Anfängerhilfe auf 10 gesetzt gehabt, mittlerweile hab ich sie allerdings beide auf 20 gesetzt,
da der Druck ja sonst ziemlich lange dauert und ich mal testen wollte, ob der Drucker die Geschwindigkeit mitmacht.
05. December 2011 12:31
und bei 20/20 hast du anstatt 0,5 1,5mm breite bei den Bahnen ?
Hast du den Extruder mal mit 20mm Filamentlänge gemessen ? Die 5mm waren nur für den ersten Versuch gedacht, damit der nicht alles ausspuckt wenn der total daneben hängt.
3-4 Zehntel daneben, könnte ich ja noch verstehen , aber das 3-Fache ? Da mußt du sonst noch wo einen Wurm drin haben...
Dimension .. Filametdurchmesser und Packin Denisity ?
Mfg
Wolfgang
09. December 2011 10:31
Hallo Wolfgang,
heute hab ich endlich mal wieder bisschen Zeit gefunden. Da war tatsächlich ne klitzekleine Messtoleranz von 10% vorhanden winking smiley
Das hat allerdings das Problem nicht beseitigt. Ich habe jetzt aber im Zuge der neuen Kalibrierung dann aufs neueste Skeinforge gewechselt und das auch bei der Kalibrierung beachtet.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Druck von der Wall jetzt 40 statt 10 minuten dauern soll und das bei gleicher Feedrate/Flowrate von 20/20.
Was gibts denn da jetzt wieder zu beachten, was mir entgangen ist?
(Cool hab ich schon abgeschaltet und eigentlich sonst wieder alles so wie vorher eingerichtet, wie in deiner Anfängerhilfe.)
Achso, Filamentdurchmesser ist mit 2.8 eingetragen und Packing Density mit 0.85.
09. December 2011 12:01
Die Anfängerhilfe bezog sich mal auf die 3.0 Version... wir sind jetzt bei 4.5 oder sowas...
"Feedrate/Flowrate von 20/20" ist auch extrem langsam... Bei ABS kannst du mit Sicherheit noch bis über 35. Aber das kannst du immer noch, wenn er vernünftig druckt... dann optimierst du die Geschwindigkeit... bis kurz vor die Grenze des Extruders.
"Filamentdurchmesser ist mit 2.8 eingetragen und Packing Density mit 0.85."
Dann wunder dich nicht, das du zu dicke Stränge hast.... die Packing Density 0.85 ist für ABS, weil da die Zahnung tief in das Filament greift.
Bei PLA Packing Density auf 1. Über die Packing Density verkleinerst du künstlich den Schraubendurchmesser... Je dünner der ist, desto schneller muß der ja drehen, um die selbe Menge zu transportieren... den Effekt kannst du dir ja Vorstellen ?
Das Filament ist meist was um die 2,8-3,00 stark... wenn ich da 2 zehntel zu wenig angebe, fängt der an zu matschen wie verrückt. Also wenn du zu viel Material unten an der Düse hast, sag ihm dein Filament ist dicker... dann kommt automatisch weniger.
Mfg
Wolfgang
19. December 2011 13:42
Hallo
Ich verwende Teacup+Printrun+SFACT auf der Gen7 elektronik...
Kurze Erklärung zu meinem Problem:
ich wandle die STL-Datei mit SFACT zu einem G-code um, nachdem erscheint bei SFACT ein Fenster wo man sich die ganzen Layers anschauen kann. Dabei ist beim ersten Layer ausßen eine Rote Linie zu sehen, und innen eine gelbe Linie. Meine Frage nun: Für was ist die Gelbe gut? Wenn ich nämlich den G-Code zum Host sende und den Druck starte, fährt er die rote Linie zackenförmig ab, sobald er diese aber fertig hat, wechselt er zu inneren Gelben, die er ganz langsam abfährt, und bei den Kurven bleibt er fast stehen, aber Material schiebt er trotzdem mit gleich schneller Geschwindigkeit raus.!!?
GCODE habe ich angehängt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Thomas
Öffnen | Download - _33x20_export.gcode (84.3 KB)
19. December 2011 14:18
....muss mich korrigieren, die Linie ist nicht GELB sondern Orange!!!?
mfg
19. December 2011 16:56
Frage hat sich erledigt!!
Hatte E_Absolute in der Firmware nicht invertiert!!
mfg Thomas
19. December 2011 17:33
Hallo ihr Lieben,
ich habe nun endlich auch einige lustige Teile halbwegs erfolgreich drucken können.
Doch nun ist mir irgend eine Einstellung im Skeinforge ausgekommen...
Beim Starten dreht es das Filament zurück (Retraction) und das sogar sehr weit. ich denke 3cm. Was habe ich falsch eingestellt? Ich habe nur retraction 1mm und das hat immer ganz gut gepasst.
Noch eine zusatzfrage:
Wenn ich überhänge drucken mag, gibt es sehr häufig "rotznasen" die einfach runterhängen. ich habe schon probiert die PLA temeratur runter zu stellen um je 5° aber dann hat es nicht mehr sauber gedruckt... nächste idee wäre, speziell überhangränder gaaanz langsam gedruckt werden... das ist nicht möglich einzustellen, oder?
Danke Michi
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 19.12.11 18:12.
20. December 2011 07:26
Hi zusammen, jetzt konnte ich endlich auch mal wieder weiterdrucken, danke an Wolfgang, deine Tips haben wieder prima funktioniert winking smiley
Jetzt hab ich allerdings ein etwas komisches Problem.
Und zwar wird die alleroberste Schicht nicht komplett gefüllt.
Da gibt es Zwischenräume zwischen den Plastikbahnen. Wenn ich aber die 20mm Box für die Fill-Kalibrierung drucke ist der Fill perfekt, genug Plastik und auch eine geschlossene Decke, aber zum Beispiel bei nem Flaschenöffner sind trotz 100% Fill Lücken zu sehen.
Es gibt ja ne extra Einstellung für die unterste Schicht, die wird auch prima, aber gibt es was vergleichbares für die letzte Schicht?
Vielen Dank im Voraus!
20. December 2011 07:42
> gepasst.
Wenn du dem Im Start.G-Code eine Zeile mit :
G92 E0 ;zero the extruded length
gibst, dann macht er das nicht mehr
> Danke Michi
Schon mal daran gedacht Support zur hilfe zu nehmen ?
Ganz unten bei Raft (war das mal smiling smiley )
Mfg
Wolfgang
20. December 2011 13:52
Hallo,
habe auch Probleme mit den Überhängen.
Den Stanford Bunny [www.thingiverse.com] kann man ja angeblich ohne Support drucken.
Mit ABS und 220° hängt es aber schon hinten am Schwanz ab der 2. Schicht durch. Bis zu den Ohren bin ich nie gekommen, da hängt es dann wohl noch mehr. Schichtdicke habe ich 0.4mm
Hat den Hase schonmal jemand hier erfolgreich gedruckt, und wenn ja wie?
my projects: [www.robotik.dyyyh.de] ...
